1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мурр, не вижу Вашей ссылки :(
    кто скажет, где купить
    PANASONIC ACCU-SC/L-3500
    Ni-MH;SubC;1.2V;3500mAh;#22.5x42.5mm
    Очень надо, или заменить на литиевые...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все разобрался...
    может мне такой поставить на ударный шур ?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Или я могу в Москве получить вот эти элементы по 22 доллара за штуку, с предоплатой и через 4 недели. Что скажите?
  4. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ага, 12 вольт, 4 а\часа, ток разряда 80 Ампер. Если он поместится в аккумуляторный отсек- то он предпочтительнее. Посмотрел размеры-78х46х49 мм- скорее всего- поместится. А насчёт Никель-кадмиевых- не знаю, Вам надо будет их 10 штук- смотрите сами на объём банок и цену, плюс на их соединение между собой (рекомендуется сварка, а не пайка)
    Может статься, что литиевый обойдётся дешевле.
    ЗЫ. Ага, литиевый будет дешевле в 10 раз! Но не забудьте про зарядное устройство!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Заказал, 3 акб, 3 котроллера разряда, зарядку, с доставкой 4000 р.
    Скока, интересно, пойдет русской воздушной почтой :) ?
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    AlexMann, где такие элементы нашел то?
    А что если обычные С или D размера аккумы взять? или стоп, напряжение в этом какое. 1.2В так же? Зарядник от Ni-Cd подойдет вполне по моему к ним.
    я у нас такие видел в продаже.
    Понятно, спасибо!
    Значит универсальное ЗУ, причем по настоящему универсальное.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это проф. панас. Хрен купишь такие банки. Заказал я китайские литиевые.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Такие то понятно с клеммами не купишь. Но я имел в виду аналогичные по емкости и по типу (Ni-Mh), и размеру. Хотя с ними та же переполюсовка вероятно 10 не подберешь идеально равной емкости.
    Одни только Sanyo eneloop имеют очень близкие показатели емкости, но из таких не будешь же батарею делать :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну эти конкретно, панасовские, мне предложили украинцы Москве за 22 доллара за банку. Мне так то дна банка и нужна пока, но скока еще остальные 9 протянут ? а второй АКБ тоже сдыхает. Альтернативы по форм фактору и емкости нет :( то эта банка. она не тока subd\s но еще прямоугольная. Вот и решился я купить 3 литиевые...
  10. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Полагаю, что вы сделали правильно- аккумулятор, ЗУ, контроллер разряда.
    Сейчас на китайской почте завал после ихнего Нового года, может и задержаться. Требуйте, чтоб дали трекинг-номер почтового отправления, для слежения за ним.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вчера крутил своим шуруповертом шурупы всего то 30-45мм, 15 штука закрутил и обороты упали. Правда хранился он где-то с полмесяца, саморазряд что ли такой. Или сказывается банки, которые ослабеть успели, или это свойственно аккумам таким в целом :(
  12. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Тоже заказал комплект баночек. В конце марта прийдет. Постараюсь сделать отчет если все удачно получится.
  13. beliy
    beliy
    beliy
  14. adhesive
    adhesive
    adhesive
    А про свинцовые аккумуляторы кто-нибудь знает? Есть разного размера и емкости на 12 вольт. Понятно, что тяжелые, но стоит недорого. Можно-ли заряжать штатной зарядкой?
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    В смысле-штатной зарядкой для шуруповёрта? Надо смотреть конкретный случай. Если шурик на 12 В, скорее всего- можно, но с небольшими переделками.
    Читал, что для замены на свинцовый, нужно брать ёмкость более 4 А/Ч, у них внутренее сопротивление ниже, и допустимый разрядный ток выше.
