1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для кратковременно работы да хватит, но смотрите авито там они стоят гораздо дешевле
    напрямую в шуруповерт
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а как его правильно подключать? подскажите...:)
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Aant78, понял. благодарю. буду искать.
    о результатах сообщу.
    а что делать с термодатчиком?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. Urriss
    Urriss
    Urriss
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    стандартные БП для ПК или для светодиодных лент плохо себя ведут на максимальных нагрузках - "рвутся, мнутся, гнутся". В аналоговых же большая емкость кондёра позволяет получить необходимый момент, особенно если этот кондер "рядом с мотором" (малое сопротивление проводов). На халтуры таскаю аккум 12В 11А*час. Вариант 2х12 для 18вольтового требует аккуратности (не спалить)
    @ELEPHANT-67, поспрошайте у "старых" ремонтников, любителей
  7. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Ну с АКБ ниче не сравниться по токоотдаче.
    Запитывал я разные усилители и магнитолы от АТХ БП. Не буду говорить что это качественно для звука, но дешево и сердито. Дури вваливает он дай боже. Вот акб шуруповерт превращать в сетевой мне фантазии еще не хватило...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Без переделки он выдает только 12 вольт и причем сразу срабатывает защита по току при включении любого шуруповерта, переделка без знаний по электронике не получится.
    без перемотки транса не выдает 18 вольт стабильно
    верно, желательно ставить 2 конденсатора большой емкости, причем один в блоке питания, другой в корпусе акб
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для этого да нормально, там нет перегрузов таких сильных как в шуруповерте
  10. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Кстати, берут меня сомнения от пользы большой емкости. Это в звуке он нужен для НЧ, удар по НЧ компенсировать. Цепь по переменке максимально с низким сопротивлением создать.
    Шурик круча саморез потребляет ток постоянный ровно, и емкость ему как мертвому припарка.
    В автозвуке выбирая между толстой силой до акб и емкостью около усилителя всегда спецы выбирают сечение силового кабеля.
  11. Urriss
    Urriss
    Urriss
    как это нет, еще как есть, нормальная магнитола 10-15а, усилитель и 40-50а может кушать
  12. Urriss
    Urriss
    Urriss
    представляю картину, имеем вес как с акб, но и еще и с толстым и жестким проводом.
    не, с извращенцами мне не по пути :no:
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Urriss, Вы почти правы, но для случая "сборки табуреток". 18-вольтовые шурики берут обычно для стройки, - как пример Ф10 глухарь 150мм "на глухом докруте".
    Не знаю, какие Спецы выбирают ... (у меня плавкий 100А, 35кв.мм, и еще четверть фарады около "простенького" усилка)
    Даже и не обидно. Я бы с удовольствием работал, не отходя от компа. Но железяки на крыше сами по себе не сверлятся по нажатии "Ентера". С генератором в ранце было бы веселее:aga:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    изучайте схемотехнику фильтров, узнаете много нового
    из сети тоже постоянка идет? :)
    а эстрадный 100кВт и что? я говорю совсем про другое про скачки тока при работе
    сам шуруповерт становится легче при этом на 750 грамм
    можно купить мягкий, но вы можете все еще думать про кабель АВББШВ 5*16 :)
    до свидания тогда :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Положите в ранец акб от машины :)
