1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так тест батарей без знания что внутри считаю плохой затеей, а то может там китай китайский какой :) Ждем фото внутренностей
  2. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @Aant78, на них написано самсунг inr18650 и все, больше никаких подробностей, даже емкость не указана. балансир в аккумуляторе полностью отсутствует. тупо 2 провода от сборки + термодатчик.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А можно фото?
  4. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @Aant78, там маркировку так просто не сфотаешь, глазами то сложно залезть туда.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @reactor13, это INR18650-13P, SAMSUNG SDI, 076 емкостью 1,3ач
    токоотдача у них очень низкая 10А для мощного шуруповерта (поэтому перегружать не стоит)
    химия у них LiMn2O4, поэтому балансировки не требуют
  6. reactor13
    reactor13
    reactor13
  7. reactor13
    reactor13
    reactor13
    А я правильно понимаю, что это IMR? И то, что самсунг напечатал INR - это не совсем правда?
    И будут ли аналогично, без балансировки, работать какие-нибудь IMR эфесты, на 2500мач и 35А?
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите вес литиевый акк шуруповерта макита
    DDF453Z
    на 18 v на 1,3 А. ч.
    Или от другой модели, но с такими же показателями акк.
  9. reactor13
    reactor13
    reactor13
    вес аккумулятора BL1813G - 259 грамм
    а вес аккумулятора BL1815N - 360грамм.
    думаю, 360 грамм - будет точнее.
  10. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Задрало всё! Я пошёл таким путём.Выкинул все потроха из малого аккума и вот...
  11. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @djonn, проводки не хлипковаты? там токи-то конские, потери напряжения будут. я-бы подключал кабелем не меньше, чем кг2*4
    я для макиты просто купил подходящие по размеру "модельные" сборки литий-полимера, шурик стал заметно мощнее и заметно легче, липольки почти ничего не весят, а токи выдают заоблачные, да и стоят недорого.
  12. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Нормально, проверил 2*1,5 мм хватает. Да плясал я с бубном, и банки менял. И кадмий ставил и литий. Максимум полгода и кирдык им. Просто у нас в городе только на алиэспрессе проще всего покупать. Этот шурик пусть так работает (У меня 2 их с такими акками) Надо думать о покупке шурика с надёжными акками для выезда.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почему не сделали его же от сети, намного легче ведь чем такой акб
  14. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Так я его к зарядке подключаю для авто аккумуляторов, а это как вариант. :)]
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Поделюсь своим опытом. Купил синий бош с никелекадмиевыми аккумуляторами. Все радовало но серьёзных испытаний зимой не было. Поехал в новогодние каникулы в деревню положил чемодан с шуриком в ноги пассажиру, что бы не мерз и благополучно забыл его в машине, инструмента было много с собой и сумок, а шурик в ногах забыл. Проночевал он там сутки на -30С. Думал все каюк но пока вроде фурычит. Однако летом взялся я собирать самоделошную теплицу, а шурик два шурупа завинтит и садится. Ну все думаю трындец. Купил батарею аналог практика другие у нас не продают за 3000 руб. Емкость выше да же просто судя по времени зарядки и отдачи. Но собака зарыта оказалась не в этом. Напруга на даче слабая и от неё, что новая, что старая батарея заражаются быстро и так же быстро садятся. Я все больше радуюсь дачному "свету"
