1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Такой будет слишком тяжелый, я думал про 1,2 а/ч он по размеру более менее. В принципе можно заряжать через балластное сопротивление с контролем тока. Наверное попробую купить такой аккумулятор он 200 р стоит.
  2. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Купил свинцовый аккумулятор 1.2 а/ч 12в - шурик крутит хорошо, а с зарядкой проблемма - ток зарядки должен быть максимум 0,35 А, а он 0,6 А
  3. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    В "стакане", куда вставляется аккумулятор при зарядке, установлен токоограничивающий резистор, нужно подобрать его номинал.
    Но это- для ЗУ простейшего типа, для шуриков типа "Штурм" и прочих дешёвых.
    Более дорогие шурики оснащены сложными ЗУ, с кучей активных элементов. В таком случае- придётся разбираться; но переделать всё-таки можно.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как подключали свинцовый акк. к шурику...
    А 1,2 А в самый раз... у меня на родном написано 1,2 А...
  5. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Очень просто в шурике всего 2 контакта +/-, а зарядке их 3 - в родной батарее еще терморезистор стои, так что с зарядкой все немного сложней, у меня Бош на 12 в. Между минусом в зарядке и третим контактом надо резистор килоом на 5, тогда начнется процесс зарядки, а к свинцовому аккумулятору балластное сопротивление для ограничения тока зарядки, с номиналом пока не определился, но думаю ом 50. В общем без танцев с бубнами не обошлось. Да и аккумулятор, к сожалению, в корпус родной батареи не лезит. Но ИМХО проще чем с литиевыми аккумуляторами.
  6. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ну, не знаю... Потом поделитесь опытом использования свинцового аккумулятора. Кстати- по его марке можно попытаться найти производителя и посмотреть рекомендованные режимы заряда-разряда.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я и имел ввиду к корпусу шурика?
  8. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Максимальный ток зарядки указан на корпусе 0,35 А
    Временно соединил проводами, аккумулятор примотал изолентой, если испытания пройдут успешно, что нибудь буду думать. Портить родной корпус пока нехочу, пытаюсь востановить, там всего одна данка сдохла.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да лучше то лучше, чем возиться с зарядкой лития, но тяжелый свинцовый и в работе неудобно раз снаружи корпуса она получился. Нет ли каких-то свинцовых с малыми габаритами, чтоб при 12В в корпус влезали? Пусть бы и емкость маленькая была ничего страшного. Меньше чем у кадмия не на много будет.
  10. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Может и есть, но емкость будет совсем маленькая, а по весу 1,2 а/ч от штатного 1,5 не сильно отличается
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    понятное дело.
    Фото не можете показать как у вас крепление аккума получилось?
  12. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Мне стыдно
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да ладно зато работает! :)
    Все ок.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Заряжаешь только как, снимаешь каждый раз?
    Кстати по габаритам не такой уж и большой, может корпус подобрать к нему и можно все же. Или от корпуса верхнюю часть оставить только, а снизу аккум пусть выступает...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    я тоже думаю что верх надо оставлять... и к нему как-то маздрячить аккум...
