1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тут уже писали об использовании банок от батарей ноутбуков... Кстати, тоже очень бюджетный вариант... все хочу свою Макиту на литий с кадмия перепаковать. Даже заказал плату защиты батареи на Али...
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А мне? А куда Вы эту плату хотите поместить? в зарядник? А что эта плата будет делать? Отключать зарядник при достижении полного заряда батарей? :|: А скока стоит? А ссылку хочу...:love:
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Плата ставится в АКБ. Отключает батарею при достижении максимального и минимального заряда. Благодаря ей невозможно перезарядить и полностью разрядить АКБ. Заказывал здесь. Но это для 3S 10,8 Вольт.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это неправильное использование слаботочных элементов
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Но работает же! ;)
  6. reactor13
    reactor13
    reactor13
    отличный способ спалить моторчик. я проверял.
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А каким образом интересно знать?
  8. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Слабые аккумуляторы дают сильную просадку напряжения под нагрузкой. Двигатель при этом не развивает полную мощность, дико греется да еще и плохо остужается.
    Энергия идущая в двигатель частично преобразуется в работу, а частично в нагрев, если энергии хватает, чтобы сделать работу то и нагрев не большой, а если не хватает, то вся энергия уходит в нагрев.
    Были у меня эксперименты, сравнивал липольки 2Ач, ток 40-70А и аккумы из ноута ur18650f m24c, сборка 3*3, получилось 6Ач, 14-20А. Во втором случае моторчик совсем не тянул по сравнению с первым, зато отлично задымился.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Странно, а у меня нормуль всё работает...Саморезы 100ку на ура Шурик вкручивает Ноутбуковским батарейками...И это при всего 15ти вольтах, выдаваемых восьмью Ноутбуковским 18650ыми аккумуляторами (а моторчик на 18 вольт)...
  10. reactor13
    reactor13
    reactor13
    В ноутах бывают разные батарейки. Как повезет, можно и на неплохие панасоники нарваться.
    Длинна самореза тоже не показатель, на первой скорости много мощности и не требуется, негативные эффекты проявляются именно на пределе возможностей моторчика.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я какие-то самсунги использовал...:|:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего INR18650-25R
    Батареи наверняка разные.
    В новых батарея больше и момент больше.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Абсолютно одинаковые 2ач 18 вольт
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я где-то читал что аккумулятор шуруповерта должен быть Литий-Ионный, т. к. он не обладает эффектом памяти, а значит заряжать его можно в любой момент, в отличие от Никель-Кадмиевого, который необходимо полностью разряжать перед очередной зарядкой. Проблема в том что выбор у Никель-Кадмиевых гораздо больше и они похоже значительно дешевле.
    Насколько это критично, заряжать Никель-Кадмиевые без полного их разряда? (из личного опыта)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Всего лишь смерть батарей через пол года пользования и покупка нового шуруповерта потому что 2 батареи стоят столько же как и целый новый шуруповерт
    Но решать вам, экономить на чем
