1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аналогов полно причем намного лучшего качества
    например такие:
    INR18650 - 25R емкостью 2,5ач ,цена за 4 штуки 1000р
    https://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html
    плюс сейчас по акции можно купить HITACHI DS10DAL за 5300р :) или брать сразу Metabo BS 14.4 за 6700
    А так как у вас старый односкоростной шуруповерт интерскол, то советую купить новый шуруповерт, а старый продайте просто
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    как смонтировать разъемы к непосредственно элементам АКБ ?
    сейчас контактная группа, на элементах выполнена заводским образом в виде тонкой фольги пристреленной лазерной (точечной) сваркой/пайкой.
    просто пытаться паять провод непосредственно к контактной поверхности элемента питания ?
    элемент от перегрева в месте пайки не выйдет из строя ?
    этот Интерскол активно работал на стройке три месяца- товарного вида нет вообще, но ресурс по механической части не исчерпан. для меня есть смысл восстановить АКБ.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точечной сваркой только в такой компактной батарее
    перегреете элемент можно сразу выкидывать. Можно конечно потренироваться на дохлых, отработав пайку за 2 сек
    тогда покупайте 3-4 элемента как по ссылке и тренироваться паять (просто сварочник если собирать то это дороговато выйдет)
  4. reactor13
    reactor13
    reactor13
    выкинуть эти три ячейки и поставить нормальные самсунги (Samsung INR18650-25R), цена самсов 18650 300-400 рублей * 3 штуки = 900-1200 за аккумулятор и емкость будет сильно больше (2500мАч).
  5. reactor13
    reactor13
    reactor13
    да нормально они паяются. если с кислотой и зачистить предварительно - секунда и все готово.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hndshk:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы сами меняли в этом интерсколе элементы?
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Кстати, перепаковал одну батарею Макиты с никель-кадмия на литий от АКБ ноутбуков... В эти выходные провел испытания. Результатом ОЧЕНЬ доволен. Закрутил с этой батареей штук 220-240 шурупов 3,5х55 гипсосартон-дерево. По ощущениям в конце работы, как-будто батарея только что из зарядки. Снижения мощности даже не заметил... Первый раз банки заряжались каждая отдельно через iMax B6. В дальнейшем заряжать буду им же, но все сразу без балансировки. Плату защиты пока не ставил, просто решил проверить, как все работает. Следующую батарею хочу сделать с большей емкости и плату туда поставить...
  9. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с шуруповертом? "Шурик" Bosch GSR 12-2. Вместо никелевых АКБ засунул 3 литий-ионных 3000Ач с платой, что на фото. Попробовал раза 3 нажимать кнопку пуска. Все работает, крутит живенько. На 4-й раз "шурик" перестал крутить. Напряжение на клеммах АКБ показывает 12,2В. Это случайное совпадение кончины двигателя или может быть какая-то другая проблема? плата.jpg плата 2.jpg
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сработала защита на плате по току пусковому
    Просто подайте на батарею заряд на минуту и снова будет крутить.
    Либо действительно у вас умер двигатель.
    Проверить батарею нужно лампой накаливания, цифровые вольтметры показывают не то
    Проверить сам шуруповрет лучше от обычной свинцовой батареи на 12 вольт или от блока питания
  11. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Проверил родным никелевым аккумулятором - шуруповерт работает. Поставил батарею с платой БМС на зарядку - результата не дало. Как ее гарантировано снять с защиты?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а какое напряжение на каждом из элементов, надо точно?
  13. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    4.15, 4.02, 4.01
    Раза с 4-го защита снялась. Покрутил 2 раза, на 3-й опять ушла в защиту. И так пару раз с теми же симптомами.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Плата неисправна у вас или элементы
    название элементов 18650 можно полностью?
  15. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Батарейки no name выписаны на Алиэкспрессе рублей по 80 примерно. Вчера попробовал подключить их напрямую без платы, так они даже 45-й саморез не тянут.
    Так что вопрос закрыт: завтра иду покупать новый шуруповерт с литиевыми батареями.
