1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Смысл связываться с литий-железными? Литиевые LG HE4 имеют ёмкость более чем в два раза больше, токи до 35 ампер и стоят по 3.5 бакса с доставкой...
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    c кадмием еще можно было-бы заморочиться, а литиевый просто перепаковать на литий-же -
    самсунг inr18650 25r c gearbest обойдется рублей в 900 р
    http://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html
  3. Kraver
    Kraver
    Kraver
    Хотелось, грехным делом, и на улицу зимой с шуриком выйти.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какой именно?
    работать будет не корректно
    самсунг по ссылке выше работает до -20 градуса
  5. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    У меня 12-вольтовый шурик переведён на 4 шт LiFe. Явно лучше, чем Никель -кадмий.
    Кнопке-регулятору любое напряжение из этих безразлично, а мотор, как правило, допускает повышение рабочего напряжения на пару вольт. Может и так быть, что в 9 и 12 -вольтовых шуриках, установлен один и тот же мотор.
  6. Kraver
    Kraver
    Kraver
    Интерскол да 10/14,4 эр
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже если это кнопка от шуруповерта с литиевой батареей и имеет встроенный контроллер напряжения?
    или зарядное тоже будет родное заряжать адекватно?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потратьте 1800 руб купите
    INR18650 - 25R
  9. Kraver
    Kraver
    Kraver
    Поповоду работы лития при минусе. Я так понял самсунги эти заряжать при минусе нельзя, а эксплуатировать можно. Ёмкость сильно падает. Я почему спрашиваю - мой шуруповерт переночевал зимой на улице в коробке, сейчас заряда хватает на 5 саморезов у обоих батарей. Хотя ему 3 года, вроде бы срок.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ни в одном литии процесс зарядки не идет при ниже ноля
    при эксплуатации при -20 емкость падает на 20 процентов всего лишь (2,5ач-20%=2ач)
    да срок для китайского лития
  11. Kraver
    Kraver
    Kraver
    Спасибо всё понял.
  12. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Не видел кнопок со встроенным контроллером напряжений. О применимости старого ЗУ для заряда новой батареи речи не велось.
    Если Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочтёте вопрос о замене, там речь идёт о замене никеля на литий.
    Так что Ваше, несомненно ценное замечание несколько не по делу.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почти во всех с литием
    Тс предполагал
    цитирую:
    так что будьте внимательны :)
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Опытным путем установлено что не менее чем на 50%. Пришлось работать, держа вторую батарею за пазухой
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Только одну ночь?
    Хотя если там китайские аккумы в бумажках или синей термоусадке, то и одной ночи может быть достаточно - совсем они нежные, я так одну батарею тоже заморозил.
