1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Да, универсальное ЗУ, но нужно кнопки понажимать...
    Согласен, включил и процесс пошел. Но сейчас много подделок, нужно смотреть внимательно.
    Для 4S я предпочел Hobbyking® DC-4S Balance Charger. Также без лишних нажатий, включил и в путь...)
  2. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Вы переделывали родное зарядное?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно, брать лучше не на али, а есть надежные магазины, ссылка на магазин уже была :)
    конечно, вот одно из последних
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Я имел ввиду вынимали внутренности и ставили уже комплектующие чтобы литий заряжать. Вижу что да. Выходит, что вы платы ставили, а не готовыми пользовались (imax B3) и подобными...?
    На какой странице ссылка :) ? Можно и на али брать (я в основном с ебэем дружу), но заранее уточнить китаец или оригинал, либо предоставить фото платы.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    и платами и готовые, все зависит от бюджета :)
    http://www.gearbest.com
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    А тут что левака нет? :)
    так готовый блок, пусть тот же imax B3, в родную зарядку не всегда влезет
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в большинство влазит
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Это ответ на пожелание увидеть внутренности шурика на литиевой батарее.
    Мой шуруповёрт - шуруповерт MNT и ещё такой же - Lom Yum.
    Более мощный шурик, Риоби, не вскрывал. Но поскольку он 18 вольтовый, и работает от любых аккумуляторов на 18 вольт (Никель или литий), то вряд ли внутри установлена электроника, реагирующая на литий.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @sasamar, @Aant78,
    Пришла пора прикупить батареи 18650 в запас к моим переделанным шуруповёртам, а то под нагрузкой появились приличные, но ещё терпимые разбалансы.
    На GB нашёл Samsung'ов INR-25R 2500 maH с 30% скидкой
    https://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html?wid=21
    Это то, что нужно?
    У них продаётся лента для сварки?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У галимого китая вся защита в батареях, руоби пошло по этому же пути не просто так а чтобы сохранить совместимость со старым инструментом, от туда и старинное крепление батарей и контакты не держащие больших токов
    это самое то
    на али смотрите никелевую ленту или готовые перемычки
    Solder Tabs For 18650
  11. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Уважаемые форумчане! Стал потихоньку сдавать шуруповерт Dwt. Акк долго не держит. Подскажите чем заменить его, если кто знает. Родной не смог найти. Родной - BP-18. 18-ти вольтовый. Спасибо!
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а какой двт и сколько ему уже? а то может проще его выкинуть, тк после вотановления может умереть сам шуруповерт
  13. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Шурику года 3-4, модель ABS-18. Эксплуатировался в быту, то есть без фанатизма, по необходимости. Я им очень доволен. Раньше заряда надолго хватало, сейчас где-то полчаса, и нестабильно, то чуть больше, то чуть меньше
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Lestry,
    У него литиевые батареи. Так надо просто купить и заменить аккумуляторы.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если речь про ABS-18 TC-2 BMC то смысл восстановить еще есть, если односкоорстной, то не выгодно восстанавливать
