1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Подскажите, пожалуйста, если знаете.
    Какой метод зарядки аккумов шуруповерта Град-М ДА-18-ДКС?
    Судя по всему должен использоваться капельный. В аккумуляторе нет ни чего кроме 15ти элементов, ни каких термореле и пр. Как работает само зарядное устройство не совсем понятно хоть оно и крайне примитивное.
    Инструкция же обещает зарядку за 3-5 часов. Что-то не сходится в теории. И по факту заряд не набирается: о(
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обычный заряд током 0,3А, без контроля чего либо, такое зарядное очень быстро убивает батарею и потом она перестает заряжаться вообще. Зато дешевое :)
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня именно так и произошло, после чего я быстренько переделал батарею на литий (4 элемента + встроенный балансир). Теперь всё работает прекрасно.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Полный бред! Скорее всего у него машины просто нет.
  5. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    @Aant78, т. е. нет прерывания заряда. Контролировать-то нечем в предложенной схеме.
    Какой выход. Уменьшить ток до 0.1С ? И смириться с долгой, очень долгой зарядкой.
    Выбрасывать шурик не наш метод.
    Или допаять термореле и прикупить б\у умную зарядку?
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Переходить на литий пока погодим.
    Еще эти 15 шт Ni-Cd 1.5 Ah не сносил. Что-то нужно придумать...
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ничего лучше переделки на литий не придумать. "Правильная" зарядка кадмиевых элементов - очень непростая задача, особенно в отсутствие в батарее термодатчика и соответствующей схемы в зарядке. А в состоянии поставки эти батареи у меня вышли из строя очень быстро. Несколько раз по запарке забыл, что они заряжаются, передержал на несколько часов и конец!
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Идеально это авито - б/у зарядка от макиты-бош, но надо проверить целая ли батарея может ее давно пока выкинуть :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Давно придумано - купить новый шуруповерт чаще выгоднее чем переделывать и время тратить а потом еще и мучиться :)
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Град-М - действительно хороший агрегат. Мне такой выкидывать было жалко. А переделка батареи при наличии навыков в электронике - совсем не проблема, да и по деньгам вполне приемлемо при наличии скидок.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Подскажите- сколько времени может находится в заряднике заряженый АКБ (литий) без ущерба обоим?
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    если зарядка нормальная, пофигу, заряд должен отключится
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну вы же не написали что разбираетесь как батареи переделать :), для тех кто не разбирается выгоднее купить новый
    все согласно инструкции, как написано так и делать, некоторые пишут что не желательно оставлять на долго, а некоторые просто убивают батареи :)
  14. Янус880
    Янус880
    Янус880
    Одинцово
    Здравствуйте, мне отдали аккумуляторный инструмент ryobi (шурповерт, циркулярка) с мертвы аккумуляторами. Аккумуляторы жёлтые, скажите пожалуйста можно ли вместо них поставить современные аккумуляторы.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да можно
