1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я могу на свой ИНТЕРСКОЛ ДА-13/14.4ЭР поставить литиевые батареи, что бы они родной зарядкой заряжались? Например, если взять четыре 3, 7 вольтовые семкостью 3000 mAh, защищенные.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Защищенные аккумы не подойдут надо высокотоковые samsung inr18650 -25r, желательно защиту в батарею и зарядку переделать под литий, проще не получится.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как можно узнать (определить ёмкость) АКБ?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Заявленная обычно написана на АКБ, а вот действительную можно померить с помощью специальных зарядок с функцией сбора статистики по емкости, например IMAX B6
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Или любой зарядкой и ваттметром. Есть такие на ебее или али.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте.
    Подскажите а аккумуляторы литиевые как оставлять на долгое хранение, полностью заряженный?
    Мне шурик, только весной в полном объёме понадобится.
  7. Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Да полностью заряженные и хранить при + температуре.
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Надо зарядить на 70-75% и можно хранить не менее полугода.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Где посмотреть?
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Видео не нашёл.Но суть проста. Если банки не совсем дохлые, раскачиваем аккумулятор.
    Заряжаем аккумулятор, берём автомобильную лампочку. Я к лампочке припаял два проводка, чтобы можно было её накинуть на аккумулятор. Подсоединяем лампочку к заряженному аккумулятору, ждём когда лампочка потухнет, разрядится аккумулятор. Опять ставим на зарядку. Такую операцию мы проделываем раз 5-6.У меня при первом присоединения лампочки на заряженном аккумуляторе она горела минут 5. На 5-6 зарядки уже 1 час. Разница на лицо
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    А через пару дней?
  12. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    А через пару дней?
    Недели две полежал вытащил, работает. Суть была в том что шурупику лет 10+-.Аккумулятор с нова не держал, я им не пользовался. Попробовал этот метод раскачки, хотя я понимаю всё это ерунда. Самое главное через столько лет работает, не хуже чем был новый. Банки мультиком измерил, все держат одинаково
  13. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Почему же ерунда? Вы описали свой волшебный опыт исцеления. Как объясните результат? Ведь с теоретической точки зрения так делать нельзя. Я про лампочку, а не про раскачку.
  14. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Какой результат вам объяснить, всё написано сверху. Вступать в дискуссию из 10 летнего аккумулятора нет желания, и не могу с теоретической точки зрения.
    Модератор удалите мои сообщения, которые были написаны для другой теме
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У меня уже под 10 лет живут АКБ в периодической работе. И как я считаю, именно благодаря лампочкам. С нова досаживаю АКБ перед зарядкой. Да, ёмкость уменьшилась, но извините 10 лет для никеля -это чудо
