1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Закончился аккумулятор на старом шуруповерте Metabo BS 12 SP.
    Аккумулятор там 12 V, 1,4 Ah NiCd (D-72622).
    Купили батареи в Китае Sub C sc 1.2V 1800mAh Ni-Cd:
    http://www.ebay.com/itm/262623236403?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Собрали с новыми батареями.
    Шуруповерт работает, напряжение аккуммудятора 12,6v.
    Но установив аккумулятор на штатное зарядное устройство Metabo L60 (input: 220-240V, 50-60Hz, 35W; output: 4,8-12V, 1,5A), зарядки не происходит.
    В аккумуляторе есть термодатчик.
    Кто знает причину?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В аккумуляторе есть "термодатчик".
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да. В аккумуляторе есть термодатчик.
    Я написал в конце своего поста.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Отпаял термодатчик - все равно зарядки нет.
    Причина в чем то другом, но в чем?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что значит отпаял? Зачем? Он неисправен?
    А просто перемкнуть?
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. Отпаял датчик, чтобы проверить: работает ли зарядка без него.
    2. Исправен ли датчик? Во всяком случае при старых батареях зарядка заряжала.
    3. Перемкнуть - что перемкнуть? Может на фото покажете, что перемкнуть? (тонкие черные провода - провода к термодатчику, который спрятан между батареями).
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    И фото, как было, до замены батарей.
    Все - увидели, что неправильно припаяли провода термодатчика.
    Нужно к среднему контакту и к минусу.
    И зарядка началась (зеленая лампочка замигала).
  8. СержКоп
    СержКоп
    СержКоп
    Добрый день. Шуруповерт Hitachi DS12DVF3. В мае 2016г в аккумуляторах заменил элементы (новые, но большей емкости). Лето и осень все было отлично. Сейчас в январе решил поработать. 1 аккумулятор разрядил и поставил на зарядку. На зарядке красная лампочка горит, типа идет заряд. После нескольких часов заряда, аккумулятор не нагрелся и не зарядился! На элементах 1.23-1.24 V Со 2 аккумулятором та же история. Подскажите пожалуйста где неисправность.
    Как проверить термореле в аккумуляторе и как проверить зарядное устройство (лампочка при вставленном аккумуляторе горит)?
    Подскажите пожалуйста как проверить датчик температуры в аккумуляторе?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При комнатной температуре оно замкнуто, при 60 градусах разомкнуто
    акб вставили лампа загорелась началась зарядка акб, зарядился снова моргает лампа
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вероятнее всего китайцы вам наврали и теперь у вас там 500мач
    вскрывать батарею и мерить поэлементно
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Вернусь к теме перевода Ni-Mh акку 12 В Makita на Li-Ion. Черный (родной) акку был разобран ударно-ковыряльным способом, все банки меньше вольта, т. е вряд ли могут быть восстановлены, да и не хочу.
    Размер корпуса позволяет установить только 3 элемента 18650 + плата. В акку обнаружились два элемента, понимаю, что один, точно, термореле, а вот второй, также термореле, но зачем и как они работают. Предполагаю их сохранить для нормального использования штатной зарядки. Модернизировать предполагаю при помощи "нутрянки" от нового акку на 12В от Aliexpress. Цена вопроса около 1000 рублей, т. е. три банки, надеюсь, высокотоковых элементов 18650 и, надеюсь, подходящая BMS. Но там есть свои термореле, на клемы старого корпуса выводить их не буду.
    Поясните, как работают присутствующие в Ni-Mh акку два, наверное два, термореле?
    P. S. Каждый элемент одним проводом припаян к клеме минус, другим к своему отдельному контакту на корпусе. Плоский находиться в своем нормальном положении, синий был приклеен белым герметиком к нижнему блоку банок, на фото он висит в воздухе.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А второй терморезистор
    Чтобы понять как все это работает обязательно скачайте схему зарядного там все указано, все достаточно интересно
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прикрутите проволочкой термопару (что идет в комплекте с тестером) и нагревайте пока не разомкнется.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выводить не надо, надо имеющиеся приклеить к новым элементам
    вот так
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вопрос такого общего плана. Может кто видел готовые дешевские платы зарядок в китайских мнет магазах для NiMh аккумов под 1-3 банки? Ну типа по аналогии с народной платкой на 4056 для Li ?
    Anat вы то точно всё знаете где что продается
