1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для начала определиться как будет заряжать: быстро или 1/10
    для 1/10 просто используют вот такую платку http://www.ebay.com/itm/LM2596S-Power-Supply-DC-DC-Constant-Current-Voltage-Adjustable-Module-LED-D-TN2F-/291890156114?hash=item43f6025252:g:VKQAAOSwzaJX6c9w
    Только настраивать ток и отсечку придется самому регулятором (1,45в на элемент и 1/10 емкости ток)
    для 1 банки можно за 60руб простой адаптер взять из китая сетевой
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Aant78, 1/10 мне будет самое то. Про эти платки я совсем и забыл, спасибо что напомнили. Видел что у них что-то с зарядкой было связано, когда надо был дешевский DC-DC. Закажу, попробую. Мне для 3х аккумов. Хотя может среди кучи купленных плат одна то подобная и затесалась :)
    Вопрос нумбер ту. Платки подобные готовых зарядок, но уже для 2х банок LiIon можете присоветовать (т.е. на 7,2В)? Я наскоком не нашел :( Полно только разных плат защит на разное количество банок, а зарядок не нашел. Ставить по 1 плате на 4056 на каждую банку - не вариант
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И с защитой от разряда? а то если только заряда то можно всю туже платку ставить на 2596
    а с защитой и балансировкой вот:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pcb+18650+2s&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpcb+18650+2s+balance.TRS1&_nkw=pcb+18650+2s+balance&_sacat=0
    ток заряда ограничивается самим источником тока
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Защиту от разряда не надо. На 2956 не подходит, она без мозга.
    Нет, это обычные платки балансировки, которые мне были изначально не нужны. Мне нужна плата с нормальным контроллером заряда, который будет обеспечивать хотя бы примитивные алгоритмы зарядки и прекращать процесс заряда. Вручную устанавливать ток и сидеть с таймером я могу и при использовании лабораторного блока питания, только этого изначально не хочется.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Aant78, как пример некоторые китайские планшеты. Там стоят 2 последовательно-соединенные банки. Что за контроллер заряда там стоит не знаю, еще не копал.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В итоге был найден контроллер заряда двухрежимный (умеющий 4,2/8,4В). Продаются как отдельно микрухи, так и платы всборе. Цена правда в несколько раз дороже привычных поделий на ТР4056. Поиск продолжается.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну как это без мозгов, цикл cc/cv выполняет, ток заряда выставляется любой до 3 а, напряжение и ток окончания заряда тоже выставляет.
    Как простое зарядное подходит. Ничего контролировать не надо все само заряжается :)
    да на контроллере
    TP5100 они стоят всего 120р, недорого вроде :)
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А ссылку для неграмотных? Может тоже где пригодится
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так и спросили бы об этом в личке.
    Обсуждение мест покупки к содержанию темы никаким боком не относится.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Что бы получить долго и надежно с такой платы 3A надо еще повыбирать и в итоге окажется что цена подросла в 2 раза.
    Я про ТР5100 ничего и не говорил. Готовую плату и по 90р можно купить. Их минус в том, что корпус микрухи не особо располагает к творчеству. Максимальный ток в 2А как бы тоже не всем может подойти.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Подумал про это:
    это да 2ампера конечно хороший вариант, но не разбежишься
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Тут я всех обманул, к тому времени пдфку не изучил. Не двухрежимный получается, а есть 2 версии.
    Я не ссылку, а просто название напишу. А что где искать это уж каждый пусть сам определиться
    LTC4002, и есть китайский аналог EUP8202.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как вариант это TP4056, китайцы делают на них сборки и на 3ампера, а продолжить не сложно хоть 10А
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Увеличение мощности за счет каскадирования - это плохой вариант с точки зрения надежности, но применительно к 4056 - дешевый. Короче китайцам нравится, а мне нет :). Мне же больше нравится вариант с применением отдельного транзюка.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, откуда изначально пошло желание найти контроллер под 2 банки. Как мне запомнилось после долгого обсуждение платки зарядки на базе 4056 - их нельзя подсоединять по схеме - на каждый элемент по своей плате, но сами элементы остаются соединены последовательно. Опровержений вроде не было
