1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да нельзя
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    вот с другого форума -
    Вот прям сейчас такой делаю для шуруповерта. Взял две зарядки телефонные на 1 А каждая, с них подал напряжение на такие платки заряда (только без защиты) 5PCS-TP4056-5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module.jpg , и с выхода плат подсоединяю на батарею из 2х банок. Подключил — вроде все работает. Но как отключается заряд еще не проверил, ибо заряжаются. В понедельник убедюсь что все хорошо и соберу в корпус от штатной зарядки шуруповерта. Так как раз еще один контакт на батарее есть для точки соединения двух элементов батареи, его и задействую.
    вот продолжение обсуждения
    Нарисованную выше схему не советую собирать. Потому как сразу будет короткое замыкание у нижнего аккумулятора. Но если схему изменить на такую, то всё будет работать:
    помойму там всё нормально
    а вот в вашей то схеме как разто можно обойтись одним бп
    Не пишите ерунды.
    Почему не будет работать, можете объяснить? А то я вчера собрал — все работает, при зарядке одного аккумулятора ток через него прекращается а через второй зарядка идет в штатном режиме. Может я что-то сделал не так?
    А блоки питания точно с гальванической развязкой и у них нет фильтрующих конденсаторов на входе? Потому как если блоки питания без гальванической развязки, то может получиться ой.
    А блоки питания точно с гальванической развязкой...А проверить никак?
    Точно с развязкой. И на входе есть фильтрующие конденсаторы. Это зарядки от телефонов.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Aant78, вы не помните есть ли у бошевских аккумов 14,4В защита внутри аккума?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    смотря что под этим подразумевать
    термодатчик есть из защит и все :)
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ы. Этого мало:) Хотел на фонарик пустить аккум. Придется делать какую-то защиту от разряда.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
  7. abf
    abf
    abf
    у Макитовского фонарика есть защита в самом фонаре - BML185, может и у боша нечто подобное присутствует?
  8. abf
    abf
    abf
    продолжение марлизонского балета:
    схема собрана, заработала. Первая быстрозарядившаяся батарея отключается, оставшаяся заряжается не на что не влияя.
    В процессе зарядки стало ясно, что микросхемы сильно греются, так как зарядный ток установлен 1А (резистор 1.2 кОм). Я сделал в районе 750 мА. (резистор 1к), люблю когда есть запас по прочности.- (текст автора, я ему написал что с этим резистором ток будет 1,2А)
    В результате, запихну в штатный зарядник вот так
    Для контроля процесса заряда просверлю отверстия напротив светодиодов платы зарядки, в торце корпуса зарядки. Заклею прозрачным пластиком.
    Напомню, у меня двухбаночная батарея, для зарядки будет использоватся 3 контакта. На мою удачу, в батарее как раз есть третий контакт. И я использую платы для зарядки без защиты от низкого разряда.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ерундовый балет. 2 отдельных питальника для каждого контроллера, а в итоге 2 конца у двух банок соединены вместе. В итоге то же самое что запитать 2 платы зарядки от одного источника
  10. abf
    abf
    abf
    не не правда ваша
    это разные вещи
    см схему
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как правильно заряжать никель-кадмиевый аккумулятор шуруповерта? Дело в том что заряд еще есть, но 7.5 сантиметровый шуруп закрутить силы не хватает. Если поставить на подзарядку то из-за эффекта памяти наверное можно испортить аккумулятор? ! Как надо его подзаряжать?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы уточните параметры шурика и АКБ. Может ему в принципе 7,5 см шурупы противопоказаны.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Писал комментарий в ветку, но что-то не вижу его. Попробую еще раз.
    У меня шуруповерт с никель-кадмиевой батарей. Надо было закрутить несколько саморезов длиной 7.5 см, но заряда батареи не хватило, при этом более короткие он все еще завинчивал без проблем. Если ставить его на подзарядку то это наверное портит батареи (у никель-кадмиевых есть эффект памяти)? А разряжать его полностью даже не представляю как. Как быть, не заморачиваться и заряжать поз полного разряда батареи?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не заморачивайтесь и заряжайте. А что ещё остается? А вообще, пора на литий переходить. Я сейчас пишу отчет как я свои Ni-Cd акб превртил в литиевые. Скоро его размещу в этом разделе, может пригодится кому.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Было бы полезно узнать как переделать к-н старую батарею в источник питания шуруповерта от розетки (думаю ничего сложного быть не должно, лишь бы ненужная батарея нашлась)
    Про литий-ионные говорят что они на морозе не выдерживают.
