1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Купил вчера себе тоже свинцовый... подключил к зарядке шурика ... показал 0,25 А...(а акк. можно до 0,35).
    Думаю пока буду заряжать штатным от шурика...
  2. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Со свинцовыми я то-же "наигрался".
    На данный момент, если делать "для себя", аккумуляторов лучше чем LiFePO4 не существует.
    По всем характеристикам, кроме удельной мощности, никакие другие даже близко не стояли.
    Только по одному параметру чуть впереди них стоят LiPo - удельная мощность (Вт/кг).
    Но LiPo очень капризные, опасные и недолговечные.
    Вчера аналогично переделал второй аккумулятор:
    Ну как нет, вот он, точно такой, даже дешевле:
    http://www.ebay.com/itm/50W-B6S-LiPo-NiMH-Battery-Balance-Charger-Mini-Version-/200648235667?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eb7911a93
    Балансирное для равномерного заряда/разряда каждой ячейки (а это главная проблема аккумулятора, состоящая из последовательно соединеных элементов)
    Можно и новые NiCd или NiMh поставить, бедет гораздо дешевле.
    Речь идет о разумном качестве.
    Нет, в ноутбуках стоят LiPo - это совсем другой тип аккумуляторов.
    Не вижу ни одной проблемы в покупках на EBAY, есть масса сервисов, упрощающих весь процесс. Разумеется за небольшую доплату.
    вот:
    В частности вариант 4S (четыре ячейки)
  3. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    По поводу заряда:
    1. Верхнее, предельное напряжение заряда, для LiFePO4 аккумуляторов - 3,60 вольта.
    2. Зарядные, типа того что я использую, именно это и контролируют, причем по каждой "банке" персонально.
    3. Любым зарядным иного типа получим "пустую трату средств".
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Зарядник заказал, спасибо.
    Чтоб не мучаться с пайкой использую маленькие неодимовые магниты
    и разъединить можно, и держат хорошо.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Магниты вместо пайки? Оригинально! Если можно, то поподробнее, пожалуйста.
  6. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Чтобы сразу не спалить зарядное, нужно перед первым включением, почитать например тут:
    http://forum.rcdesign.ru/f8/thread189907-3.html
    и тут:
    http://forum.rcdesign.ru/f63/thread239077.html
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вот https://www.aliexpress.com/snapshot/104656791.html мелкие магниты 5ммх1мм и очень сильные + жесть от консервной банки (сгущёнка) она лужоная провод припаять, и батареи соединять удобно.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хорошо что так вышло. Хотя лучше измерить токи заряда на полностью разряженном и заряженном аккуме. Они могут быть разными.
    Так и удельная мощность (по весу) у них очень даже хорошая. Li-Po не на много впереди кстати.
    Так они что и цилиндрическими разве бывают? В смысле 18650 имею в виду.
    Насколько я знаю сейчас практически все Li-po идут призматической формы, типа как в мобильниках.
    Мне и оплата через PayPal не очень нравится, ну в общем есть определенные вопросы.
    Хотя... в виду отсутствия у нас в продаже таких может и придется брать в электронке.
    Спасибо. Не знал что такое низкое для них характерно, а не 4,1-4.2В как обычно на литии.
    Значит переполюсовка все же может иметь место и как следствие выход из строя аккумулятора?
  9. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    При опредлённых условиях переполюсовка возможна для любых аккумуляторов, состоящих из последовательно соединенных ячеек.
    Но при соблюдениях правильных условий заряда и разряда, эти аккумуляторы должны долго "радовать" владельца, гораздо дольше и "глубже" чем все остальные:) .
  10. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Соединение с аккумуляторами должно быть очень надежным, при использовании магнитов в качестве прижима, будет очень большое переходное сопротивление (большое - это 0,05-0,5 ома), и на токах потребления около 10А (а именно такие токи в среднем и потребляются), будет огромное падение напряжения, что будет крайне отрицательно влиять на работу инструмента.
    Что-бы не было проблемм с пайкой выводов к аккумуляторам - используем вот это:
    Наносим кончиком зубочистки чуть-чуть, растираем, и паяем как-будто это медь.
    И сечение проводников - чем больше, тем лучше, но не менее 2,5 кв. мм.
    А длина, соответсвенно, чем меньше, тем лучше.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Чего явно не скажешь про Ni-Cd. Они просто не расчитаны на работу в последовательной связке из 10шт. Переполюсовка идет не то чтоу одного. а у 3-4 а то и половины! Более емкие напряжение в конце выгинают в свою сторону у менее емких. После хранения 3-4 недели это особенно заметно становится.
    Странно почему называется ЖИР? :)
    А если обычным припоем паять?
  12. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Паять обычным припоем (типа ПОС) конечно можно, но не получится ничего:aga:
  13. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А к моему штурму свинцовый подошел почти как родной...:aga: ... Не считая дырочки снизу... DSCF2562.JPG
    Крутит как зверь...
  15. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    То-же хорошо! Но тяжелые они (свинцовые) и недолговечные, но несомненно на порядок лучше никеля.
