1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Считаю, что повезло за 12 тыс я взял на ебее шурик, гайковерт, саблю, циркулярку, мультитул интелектуальную зарядку и 2 акб, макита победнеебез циркулярки и сабли, но с фонарем) обходилась в 32 тыс), инструменту 5 лет, работает, как новый, хотя погонял я его и маджахеды погоняли, и хранится зимой в сарае, а в мороз мне уже и самому работать не хочется, да и для этого есть пара никелевых батарей.- но это не по теме. Речь была о замене элементов- Будут ли куппленые элементы работать в мороз?
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    (продолжение)
    Получается такая картина
    Стрелочками показаны углы, которые пришлось спилить, чтобы плата влезла в корпус акб. Между платой и аккумуляторами я на всякий случай проложил тонкий слой упаковочного полиэтилена (в нем, по-моему, как раз что-то и приехало). Такой же полиэтилен я положил на дно корпуса, а потом ещё один слой сверху.
    В результате получилось вот так
    По высоте вся эта конструкция заняла всю высоту корпуса до крышки, так что при привинчивании крышки на место ее приходилось слегка прижимать. Но в результате все село достаточно плотно, ничего внутри не болтается. А по весу новый аккумулятор получился раза в два легче старого.
    Ну вот такая вот модернизация получилась.
    Про зарядное устройство напишу чуть попозже, если нужно...
    *) По поводу взрывания и возгорания Li-Ion. В процессе сборки второй батареи я вдруг обнаружил, что неправильно припаял выводные клеммы (ну то есть + и - получились не в те стороны, в какие мне было надо). Я решил их быстренько перепаять. А остальные перемычки были уже припаяны. Покрутив эту штуку я почему-то подумал, что если вот эту перемычку я перенесу сюда, а клеммы вот сюда, то все будет как надо. Отпаял клеммы, стал припаивать перемычку. Чувствую, как-то припой легко растекается. Потом чувствую, что не могу держать аккумуляторы, пальцы жжет. Тут до меня доходит, что я накоротко замкнул две банки, спаяв их в кольцо! В голове сразу промелькнули все истории насчет самовозгорания, взрывов и мобильников Samsung Note в самолетах... Хватаю кусачки, перекусываю эти перемычки нафиг. Но банки продолжают греться! Бросаю их на пол и думаю, что делать - бежать за водой или пронесет? А вода тут тоже ещё та штука, все-таки литий... (это все, кстати, происходит в обычной московской квартире). Ну, в общем, пронесло :). Полежали и остыли. Но, конечно, полностью вышли из строя, пришлось заказывать еще две банки дополнительно. Но ведь ничего же не взорвалось и не загорелось! :hello:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Полезная информация. А Вы пробовали, как себя поведут эти банки на морозе?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не пробовал. В мороз я предпочитаю дома сидеть :).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    18650-30q в мороз не работают
    + Повторюсь по этой переделке, много ошибок получилось
    OlegCh написал:
    INR 18650-30Q 3000mah от Samsung
    зря их выбрали - маленький максимальный выходной ток 15А (а шуруповерт очень много потребляет, на максимуме трещетки на первой скорости ток составляет 21а, на сверлении и того больше), лучше бы взяли 25R
    а так ресурс будет маленький очень
    OlegCh написал:
    зря-зря-зря, он ухудшает теплоотвод акб и платы
    OlegCh написал:
    Но ведь ничего не взорвалось и не загорелось!
    АКБ INR типа не возгораются при замыкании, максимум греются до 130 градусов
  6. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    @OlegVlCh, а ссылкой не поделитесь на плату защиты?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  8. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    Имеется шурик интерскол 18 В. Состояние отличное но аккумуляторы сдохли. Планирую переделать на литий, но не определился с защитой. Полагаю что надо 5 банок лития на аккумулятор. Зарядник есть с балансировкой. Посоветуйте плату защиты кто какие ставил на 5S.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Посмотрите выше по моей ссылке - зайдите в магазин продавца и посмотрите, что он предлагает для 5S. Там выбор достаточно большой, надо просто определиться с размером, током и балансировкой.
  10. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    Я тут думаю о целесообразности замены. Две платы защиты и 10 аккумуляторов надо покупать. Присмотрел новый шурик метабо на 14 вольт сразу с литием. Цена 7000. С другой стороны, ещё один ящик с инструментом. Место у аккума интерскол навалом, разместить плату не проблема.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может проще переходник для АКБ сколхозить? У самого есть рабочие шурики из под никеля
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    C чисто экономической стороны целесообразности, мне кажется, нет. Ну или почти нет. К тому же надо что-то искать, потом ждать, потом паять... Дело просто в привычке к старому хорошему инструменту (ну жалко его просто так выбрасывать) и просто в интересе - получится или не получится... Чисто хобби. Я, кстати, пока ждал когда мне с али все приедет, купил новый Bosch 14,4 V-EC - пусть будет в Москве, а переделанный потом отправлю на дачу.
  13. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    У меня один на 12 вольт бош, переделал на литий, на нем засвистел мотор, втулка износилась, замена нужна в сборе с двигателем, и интерскол на 18 В. Переходник не выйдет
  14. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    OlegVlCh так вот и я о томже. Жалко инструмент, еще годный. А руки чешутся что-то спаять.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Народ привет подскажите кто что знает, притащили пылесос аккумуляторный Электролюкс на 18в. Никелевые батареи сдохли давно, кто то воткнул до меня свинец на 12 в, зарядка 24в 150мА, акб естественно умер. Также дали 4 18650 и плату 4S. Все спаял запустил работает. Вопрос про зарядку, понимаю так, если на выход платы подавать например 18в и 1А от бп будет зарежать акб?
