1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Пылесос на 18 В, а акум сделали на 14,4... Зачем?
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Затем что полностью заряженные 4 LiON элемента имеют 16.8 в, а 5 - 21 в - что многовато, не каждый движек выживет.
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    не боись
    с движкой ничего не случиться
    на 18 вольтовый нужно ставить 5 элементов
    потому что в номинале они на 3,6*5=18 В
    в максимуме 5*4,2=21в
    всегда считается номинал
    это только маркетологи (читай продаваны) считают по максимуму, да и то в штатах на европу пишут реальную напругу
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я про вышеописанное все знаю, сделал на 14.4 В потому что в наличии плата была на 4S, брал на всякий пожарный когда то для шурика, есть еще на 3S но ее будет маловато. Да и элементов одинаковых 18650 тоже было 4 шт.
    Раньше пылесос на свинце 12В работал. Я единственное не знаю какое максимальное напряжение и ток можно подавать на плату 4S для зарядки АКБ. Плату брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-alot-4S-15A-BMS-PCM-li-Ion-battery-protection-board-bms-pcm-with-cooling-fin/32364367599.html?spm=2114.13010608.0.0.EHn8Jv
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Там в описании платы указано, что при напряжении зарядки больше 17 В она отключается. А ток зарядки определяется из даташита на аккумуляторы. Я думаю, 2-3 А будет как раз.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    короче думал на 18В блок питания использовать, вижу не получится, где же найти на 16В? Подключал к Imax до какого то момента заряжает потом Break, я то могу вывести разъем для балансира, но сосед ко мне не хочет бегать заряжаться, с шуриком бегает надоело :pioner:
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, тоже существенный момент - цена 4S и 5S плат защиты отличается в разы :(
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На Алиэкспрессе купите платку - преобразователь DC-DC. Стоит 1,5 доллара. И выставите на ней нужное напряжение и нужный ток.
  9. abf
    abf
    abf
    можно я вообще крамолу выскажу?
    ну можно?
    а ?
    защита вообще не нужна тут
    нужно просто контроль от минимального напряжения
    а эти платки о которых вы речь ведете на какой ток расчитаны?
    и померьте сколько кушает движка пылика
    будете удивлены
    нужно просто тригер который отключит батарейку при напруге 2,5*N
    все
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А заряд как вы будете контролировать?
  11. abf
    abf
    abf
    ну вообще то это проблема не аккума а зарядки
    и контроль всегда делается по полному напряжению 4,2*N (4,25 максимум, иногда чуть меньше 4,1-4,15) V
    кто будет говорить о балансировке в аккумах инструмента изучите схему батарей
    балансировки там НЕТ
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Идея хорошая, но ждать месяц два, потом опять разбирать и перепаивать балансировочные разъемы на платку преобразователя, спрошу соседа, пусть думает
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    В одних нет, в других есть. Если не контролировать напряжение на каждой банке, то одна банка может оказаться недозаряженной, а на другой напряжение может превысить 4,25 и привет. Зачем изобретать велосипед, если есть готовые платы, которые всё контролируют как надо? Балансировки и платы управления нет в тех батареях, производителям которых выгодно, чтобы они побыстрее накрылись и человек побежал покупать новые. А тут-то сам для себя делаешь.
  14. abf
    abf
    abf
    Блажен кто верует
    уже столько копий сломали на другом форуме
    но никто не смог фото показать какой либо батареи в инструменте в которой есть балансир
    производитель устанавливает НОРМАЛЬНЫЕ элементы и при работе заряд разряд разбалансировка за пару лет (или чтуть больше) разность 0,1 в максимум в разряженой батареи, в заряженой все одинаково в перделах погрешности мультиметра (сотка вольт)
    проблема платок о которых идет речь это рбочий и максимальный ток они не расчитаны на большие нагрузки которые создает инструмент
    а те что расчитаны стоят порядка новой батарейки
    ну как то так
    З. Ы. да кстати если говорить о контроле за разрядом нормальный иструмент имеет уже встроенный в тушку контроль
    для примера на всей линейки тушек Макиты 18V 12V эта фича встроена во все тушки
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
