1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А в чём фишка?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фишка в том что например ни один ICR не самобалансируется, по INR тоже не все
    Точно сами могут 15R, 20R и 25R
    нет балансировки- просто служить меньше будут
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это как это? По волшебству?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет это электрохимические процессы внутри элементов
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Скорее всего, это просто обеспечивается высокой стабильностью параметров батарей на больших токах и их повторяемостью от элемента к элементу
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну что за сказки? Как это эти ваши электрохимические процессы узнаЮт какие процессы происходят в других банках?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сказки? (многие туземцы уведев зажигалку принимают ее за чудо, может это от незнания? :)), а вы обратитесь к производителю там все написано как и что или гугл не работает у вас ? :)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не угадали :), все же написано, почему никто не читает ? :)
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Когда не было гугла, люди учили физику. А сейчас зачем? :)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чтобы обновлять устаревшие знания, а то так в каменном веке с плоской землей можно застрять :)
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Всё очень просто: читать - это не сложно. Сложно разбираться в новом предмете, совершенно не необходимым жизненно, но представляющим интерес. Поэтому не сочти за труд - изложи вкратце суть. Ничего, кроме стабильности параметров на ум не идёт. Не может же работать как обратная связь разность напряжений на включённых последовательно элементах, питающихся постоянным напряжением источника. :faq: Т
    Давай, не будем играть в угадайку.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    LiMn2O4: Литий-марганцевые
    Самобалансировка. Когда напряжение заряда достигает значения в 4,15в, литий-марганцевый элемент начинает выделять тепло, стремясь не превысить пороговое напряжение. Такой эффект позволяет использовать эти элементы с минимальным контролем.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Aant78, Спасибо. Это очень интересно. Немного поразбирался и выяснил много ещё более интересного:
    - при таких достоинствах по самобалансировке производится масса плат балансиров. Для чего?
    - Цена BMS плат упала по сравнению с ценами февраля чуть ли не в два раза (до 450 руб для 4S)! Появилось полно бюджетных 5S плат (до 760 руб).
    - Их напряжение балансировки соответствует той константе в 4,15В и составляет 4,2В
    - для чего делаются эти платы, если и без них всё прекрасно балансируется
    - у массовых батарей INR18650 - 25R 2500mAh 30A 3.7V в даташите тип химии, похоже, неизвестен, написано NCA, но напряжение заряда - те же 4,2В.
    - поиск не находит "18650 limn2o4"
    Мне боязно INR18650 - 25R 2500mAh использовать без балансира, тем более, что отличие цены платы управления с BMS от без оного просто мизерно.
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Спрошу тут. Есть у 10.8/12В Боша аккумуляторы на 4Ач. Стоит ли их брать? Удобно ли ими пользоватся? Не мешает ли "шляпа"? Имеет ли смысл такой на шуруповерте? Или только для всяких пил и лобзиков?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уже писал: ICR - без самобалансировки и у других тоже
    Ну как бы не очень то и мизерна, или у вас час работы мизерно стоит? :)
    Это хобби
    если гугл сломан то есть яндекс :) https://yandex.ru/yandsearch?text=limn2o4%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=11172&clid=2186623
    неизвестен для тех кто не знает :)
    Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide
    LiNiCoAlO2 cathode (~9% Co), graphite anode
    Short form: NCA or Li-aluminum.
    Добавили алюминия - увеличили срок службы (500 циклов в номинале)
    А так это продолжение NMC акб
