1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так объём работ по монтажу батареи с платой управления один и тот же для обоих видов плат. Проводов то не добавляется
    Гугл находит то же самое. Просто я искал несуществующее. Дело в том, что LiMn2O4 аккумуляторов в форм-факторе 18650, похоже, не существует вовсе: находятся только промышленные 18500, при этом малой ёмкости - 1100маЧ и дорогущие. А большой ёмкости - только в корпусах 26650.
    Так что, не вдаваясь дальше в детали, можно, по-моему, сделать вывод, что разговоры о применении самобалансировки батарей при переделке на литий не имеют смысла, разве что только для разминки мозгов. :)Тем более, что стоимость плат с BMS резко упала. Я даже слегка расстроился, поскольку только недавно купил в запас плату 4S BMS за ~1000руб.:(
    Но, кое что интересное из этих обсуждений я почерпнул:hndshk:
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Посмотрите обзоры на подобные платы. Многие балансировать просто не умеют.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это Вы о чём? О платах BMS? :faq: Пример в студию, пожалуйста.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, о так называемых платах BMS. Искать специально не буду, у меня сейчас мало времени на это. Встречу, копирну сюда. А так в гуглях и ютубах примеров хватает. С замерами, промерами и ссылками на продавцов
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вопрос про удобство и устройство можно?)
    Бошевские 10.8/12 на 4 Ач, со шляпой. Удобно ли вообще ими пользоваться? Может мешает шляпа на каких-то инструментах? Напр. на шуруповерте неудобно, а на пиле пойдет?
    Там вообще какое устройство, банки параллельно стоят? Физически они в этом "утолщении" и размещены, там же поди те-же 18650 банки? В общем, стоят они того или нет? Попадалось, что для мелкой ушм они удобны тем, что дают площадку для опоры - держать удобнее)
    Ну и может кто знает, каковы вообще разрядные токи у инструментов 10.8? Т. е. вот есть стареньких пара штук и может быть придется заменить там банки, нужны высокотоковые или нет?
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Токи очень большие - больше чем у 14 и 18 в ибо недостаток мощности при низком напряжении только током компенсируется.
    Высокотоковых самсунгов INR1850-25R по 225 р за штуку с гирбеста вполне хватит.
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну они же не могут быть больше, чем на 18? Иначе смысл поднимать напряжение вообще? Да и 18В инструмент мощнее, напр. 60Нм у шуруповерта, против 30 или типа того на 12В версии. По идее ток (или точнее мощность дрыгателя по току) там ограничен аккумуляторами, кот. производитель решит ставить. Но вот что он ставит, 15-20-итп - вопрос.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это у 12 в, а у 18в токи ниже внутреннее сопротивление батареи больше
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Токи отдаваемые батареей из одних элементов одинаковые, сопротивление внутреннее ведь не изменилось на элемент :)
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Aant78, @sasamar,
    Вопрос: я в феврале купил комплект INR18650 - 25R 2500 в запас для своих двух переделанных шуруповёртов. А вот когда их использую - неизвестно.
    Как их хранить? Надо ли заряжать? Как долго они могут пролежать незаряженными?
    Этот вопрос тут несколько раз обсуждался, но остался для меня неясным
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В режиме хранения, скорее-всего они в таком вам и пришли - заряженными до 70-80% емкости - год-два точно можно хранить.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Заряд 30-40 процентов, хранение при +5 градусах (в пакете с силикагелем на боковой полке холодильника)
    Так хранить можно 2 года без ухудшения
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На элемент не изменилось, а у всей батареи изменилось. Они же последовательно соединены.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Придётся побороться с женой за это козырное место:)]
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы серьезно заблуждаетесь, изучите тему Закон ома за 8 класс повнимательнее
    я просто купил холодильник б/у бирюса :)
