1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Конденсат образуется если холодное занести в теплое.
    Здесь же наоборот теплое в холодном.
  2. Airvagrant
    Airvagrant
    Airvagrant
    если быть точным, то li-ion аккумуляторная батарея состоит из нескольких li-ion аккумуляторных батареек, но так получается масло масляное и для упрощения восприятия я пошёл на некоторые допущения.
    чем выше ёмкость, тем дольше аккумулятор будет разряжаться, тем дольше он сможет выдавать напряжение ближе к 12 вольтам, а не к 10,8. сила тока при разряде, опять же, падает. чем больше ёмкость - тем дольше разряд.
    Получается, за время разряда батареи на 2 А*ч, батарея на 4 А*ч будет выглядеть в гораздо лучшем свете.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит мой 8 летний пока не побьет :)
    Makita BDF452
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Батарейками принято называть одноразовые незаряжаемые источники тока...допущениям надо меру знать.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У вас ложное представление - 4Ач аккумуляторы почти у всех состоят из батареи "спарок"(параллельно соединенных элементов) - соответственно и ток в 2 раза больший могут отдавать, изменение напряжения с 12 до 10.8 оказывает влияние на мощность меньше 10 процентов, а вот увеличение допустимого тока отдачи (при параллельном соединение) в 2 раза позволяет мощность нагрузки в 2 раза увеличить
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    @Airvagrant,
    У Вас ложные понятия почему это происходит, видимо физику в школе прогуливали :(
    Отталкиваться надо от формулы P (мощность) = V (напряжение)* I (ток)
    и иметь ввиду что при параллельном включении источников тока отдаваемые в нагрузку токи суммируются.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пообщался с коллегами насчет литий ионных АКБ на досуге.
    Говорят зимой с ними есть проблемы, помимо описанных в теме, быстрее идет разряд и падает мощность. Поэтому одевают какие то чехлы на них. Кто то использует такие чехлы?
    П. с.
    В целом есть тенденция плавного перехода с НК на литий ион.
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вот если в ТТХ написано, что до -20 спокойно работают, то этого вам мало? И полно примеров, когда люди работали и при более низких температурах и не прятали их ни в какие чехлы.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ясно. Эта зима уж кончилась. На следующую пожалуй опробую литий ионный шурик.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего так долго сопротивлялись..:)Морозильные камеры есть у всех. Можно и летом опробовать.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хотелось услышать больше мнений. (Именно объективных)
    Работать в морозильной камере не получиться. :)
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну ладно уж, вы тоже скажете, суммируются... Ничего они не суммируются. Напряжение такое же, сопротивление нагрузки не изменилось, значит и ток в нагрузке будет тем же самым. Суммируется ток КЗ, это да, но он нам зачем?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но такое написано не у всех, например китайские шуруповерты с элементами фирмы HIGHSTAR и подобные - теряют мощность уже при температуре ниже нуля
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это смотря что ограничивает, внутреннее сопротивление аккума тоже сильно влияет, я с ноутбучными аккумами экспериментировал - если батарею из спарок делать, на 18 вольтовом - вполне можно "крутить" большинство саморезов, на 12 в даже спарки слабоваты - ток ампер 10 с них можно взять :(
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну конечно, нагрузка. Смотрите, вот, например шурик на 14,4 В, у него макс. (пиковый) ток потребления (при блокировке шпинделя) доходит до 30 А (это то, что я сам мерил у своего). Стало быть сопротивление в этот момент ("эффективное", а оно меняется в зависимости от нагрузки) минимально и равно примерно 0,5 Ом. Внутреннее сопротивление акка по даташиту примерно 25 мОм, четыре последовательных в батарее дает 0,1 Ом, т. е. 20% от нагрузки. И это в пике потребления на не самом слабом шурике (AEG Raptor).
