1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Все-ж не к электрику а к электронику или киповцу, вч-шнику.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @sasamar, ютюб мне в помощь, помотрел видео детальное по переделке, сам справлюсь, там делов то, три какие то штучки припаять)
  3. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Зарядит ли блок питания 16.8v аккумуляторы шуруповерта с общим напряжением 18.2v?
    Заменил аккумуляторы на новые, на оболочках было указано напряжение 1.2v, но по факту измерения мультиметром было в 14 бочонках 1.3v., т. е. общее значение 18.2v (у зарядника 16.8v). Ставлю на зарядку, горит только зеленый индикатор, красный нет. Зарядится при такой разницы напряжений или придется покупать заряджник на 18v?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какой блок питания? сколько у него реально на выходе напряжение? хоть что то бы написали конкретное
    не зарядится, покупайте другой зарядник
  5. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Dwt_abs-168_e
    Такой шуруповерт.
    На блоке зарядника нет информации (штатный)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит зарядник штатный и батарея штатная? если так то все нормально
  7. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Зарядник штатный на 16.8v. Аккумуляторы (14 шт) новые- спаянные, померял напряжение у новых заряжаных 1.3v (должно было быть 1.2) у всех, далее разрядил шуруповерт -начал заряжать-зеленая и красная горели минут 1-2, до того как понимаю, как напряжение в обшем не дошло до 16.8v (у ааакумов стало 1.2v) и погасла красная, т. е. поидее будет не дозаряжать вообще...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У полностью заряженных должно быть 1,35в вообще то
    то есть не измерили?
    что соответствует рабочему напряжению
    а не по идее что показывает мультиметр в конце заряда на батарее?
  9. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    Сейчас 1.2v. каждый аккум. и вобщей цепочке 16.7,почему тогда отключается красный сигнал, и горит только зеленый? т. е. общее напряжение доходит до 16.7 (а у аккумов 18v) и прекращает заряжать, так думаю.
  10. Shoom15
    Shoom15
    Shoom15
    При покупке мерил заряженные - 1.3v.(сейчас, после 2 минут заряда и выкл красного индикатора- везде 1.23-1.24v/)
  11. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Современные " высоко";)интеллектуальные зарядные устройства прекращают заряд никелевых аккумуляторов при напряжении на них примерно 1,4 вольта. Вот из этого исходите при подборе зарядного устройства, если заряжать по напряжению. А лучше исходить из заряда по току- проще оценивать реально залитую энергию. И проще следить за реальной ёмкостью аккумулятора.
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Зарядка Макиты переделвывется очень просто
    для 611 мне едут элементы LG 12 шт, пара корпусов уже пришла, будет зоопарк 2*3Ач, 1*4Ач и 2*5Ач
    на циркуль, шур, импакт и фонать, хотя в прошом году 2*3Ач для работы хватала за глаза, но бывало что приходилось скидывать аккум с циркуля или шура, или наоборот, когда нужно было какую либо операцию сделать а второй аккум на зарядке был
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    лучше одна на 9, чем куча по 3, не те вы корпуса купили :)
  14. abf
    abf
    abf
    как раз те что нужно
    делать 3p5s смысла не вижу
    после 12В циркуля 611 с 4Ач батарейкой уже тяжелая кажется
    и зарядник стоит в 10 метрах так что 3-5Ач само то для меня
    может кому то и 5p5s будет в самый раз, не не для меня
  15. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Зарядку переделали.., есть кому этим заниматься.
    А вот про корпуса и элементы, можно по-подробнее, в личку?
