1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    пиши что интересует
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Переделал зарядное устройство Dewalt 112 по видеоинструкции. Заменил конденсатор, установил варистор и термистор. Лампа мигает хаотично. Ничего не греется, акб не заряжается. В чем может быть проблема? Или где можно узнать?
  3. abf
    abf
    abf
    лучше фото платы до и после переделки покажи, как моргает светик не очень информативно
    да и фото со стороны пайки тоже
  4. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @MiniJoe, Может аккумуляторы уже мёртвые впарили?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На первом фото конденсатор с напаянными ножками. На втором термистор, на третьем их пайка. На четвертом и пятом варистор.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Судя по маркировке акб свежие. Скорее я где то накосячил.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эта модификация не переделывается простой заменой конденсатора
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Aant78, какие у меня есть варианты кроме покупки нового ЗУ?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Переделать по другому, например или установкой преобразователя 220-110в, или перемотать трансформатор импульсный
  10. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Встречал отзывы, что маломощные трансформаторы быстро выходят из строя. Ну и хочется постоянное решение. Ваш вариант оставлю про запас, т. к. придется обратно перепаивать ЗУ в исходное состояние, а родной конденсатор я уже испортил. Сейчас направлю усилия на поиск мастера по таким задачам. Должен же быть в Питере кто то в теме. Может тут кто нибудь откликнется.
  12. abf
    abf
    abf
    а обозначение термистора можно, а то на фото видно только часть
    варистор желательно поместить в термоусадку и обжать
    иначе при срабатывании он будет как граната
    кондер пропаян хорошо? когда ножки отгибали они болтаться не стали
    очень похоже что напруги стабильной нет и под нагрузкой зарядное то запускается то отключается
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так не питер :)
    все верно, так зарядное сигнализирует что напряжение не в норме
  14. abf
    abf
    abf
    а это либо термистор не 10 Ом а значительно больше или кондюку каюк или он изначально не жилец был
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все три позиции на фото. Припаяно вроде нормально, все крепко держится, но напаяны ножки. При первой пробе без варитстора симптомы были те же. Про термоусадку понял.
