1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @MiniJoe, я наверное что то пропустил.
    Подскажите, Вы ЗУ переделывали с 110, на 220?
    Если да, то там трансформатор стоит на 110 и транзисторы могут стоять не на 600 вольт.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Сергейб3, пробовал переделывать по видеоинструкции, безуспешно. Последнее предложение - поясните суть, я с электрикой не очень)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не в курсе, что за ЗУ Вы взяли для перемодернизации, но если оно было на 110 вольт, а Вы хотите его сделать на 220, то придется перематывать силовой трансформатор и смотреть какой (какие) стоит транзистор, так как транзистор для 220 вольт, должен быть не менее 600 вольт.
  4. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    да не нужно мотать транс
    это не на 50 Гц, это импульсники
    раз первоначально он был на 110 то по току первичка проходит с двойным запасом
    так как напруга после выпрямителья в два раза выше то энергия запасенная трансформатором будет больше
    поэтому шим отрубит ключевой транзистор раньше то есть будет работать не на 50% диапазона шим а только на 25% (для примера) но обычно шим настраивают чтобы при нормальной нагрузке транзистор был открыт ~ на 50%, тогда диапазон авторегулировки будет максимальный
    Есть конечно вероятность что инженеры Деволта накосячили и шим не может обеспечить нормальный режим высоковольной части, оно это очень мало вероятно, большая вероятность - неисправные делалюшки которые были запаяны, или ошибка монтажа
    транзистор я уже писал посмотреть, но если еще не сгорел то большая вероятность что стоит правильный
  5. abf
    abf
    abf
    вольтаж не повышают
    просто конденсатор должен быть на рабочее напряжение, для сети 220 в рабочее напряжение после выпрямителя для кондюков 400-450В
    про емкость я писал что входная емкость кондера ~= потребляемой мощьности устройства (это империческое правило для 200В сети, импульсников), поэтому 100 мФ возможно излишние и после того как воткнули термистор он просто может недозаряжаться
    либо он труп (полутруп)
    проверить кондер - нужен тестер для конденсаторов, у Вас его нет раз с электроникой не очень
    проще просто найти другой и перепаять
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @abf, то есть у меня есть 2 варианта - отпаять термистор и проверить работу зарядки. Заменить конденсатор и проверить работу зарядки. Так?
  7. abf
    abf
    abf
    ну померить термистор сколько он ом если 10 Ом то не влияет
    а кондюк бы я заменил в любом случае
    это быстро и легко, только брать с нормальными ногами, чтобы загнуть можно было и запаять
    какую мощьность максисум потребляет зарядка?
    фото нижней крышки где надписи указаны - скажу минимальную емкость кондера который можно ставить в зарядку
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  9. abf
    abf
    abf
    не по сравнению с Макитой деволт не юзерфрендли, даже мощьность не указали
    но 120*0,7=84 Вт поэтому кондер пойдет от 85 до 100 мФ на напругу от 400 до 450В
    да пару раз спрашивал но ответа неполучил фото или надпись на транзисторе силовом скинь
    возможно он на пределе и просто отрубается
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @abf, насчет транзистора упустил, вечером сфоткаю обязательно.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Скоропостижно слетал в Москву в командировку, ЗУ брал с собой в надежде успеть завести на переделку, но не успел.
    А который тут транзистор? По загугленной фотке не опознал.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ничего можно не делать, она сама сядет после первого включения
    конечно вероятность есть, но не то
    2200 это переделанное или оригинал европейский? смысл вам покупать неизвестно кем переделанное? сгорит и ничего не сделаете :)
    все зависит от ... да практически всего если честно, сгореть может и через 5 минут если 380 дадут а варистора нет :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну вот отвергли именно верную часть, кстати сначало то там все верно делали, а вот китайцы упростили :)
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну выбор то у меня не велик - купить переделанное ЗУ 112 за 2200, оригинальное ЗУ 115 за 3500 или переделать свое. Если возьму 112, то есть надежда, что смогу по аналогии переделать свое ЗУ сам и будет 2 зарядки.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Aant78, а если безотносительно стоимости и минусов переделки, а только с точки зрения мощности зарядки. Что лучше для долгой жизни двух акб по 2А и одного 5А - ЗУ 115 на 4А или таки ЗУ112 на 2А?
