1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше на 2а, от 4а зарядного тока батареи на 2 ач не хорошо себя чувствуют.
    купить трансформатор еще можно на 220/110вольт, во всяком случае дешевле чем кем то переделанная зарядка без гарантии
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В общем купил 112 за 2200. Внешне новую. Зарядила 2А без нагрева, 4А с нагревом вполне умеренном для ЗУ в моем понимании. Последующая разборка ЗУ показала другую плату. Что переделано не понял.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Заменен шнур и конденсатор только
    Конденсатор не зафиксирован герметиком
    Плата да более старая
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Aant78, подскажите. есть наручные часы на АКБ. АКБ умер и новый достать пока не получается...если поставить обычную батарейку, что произойдёт? Будут часы работать ?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если размеры и выдаваемое напряжения те же что и у акб, то все нормально будет, будут идти часы
  6. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Подскажите, пожалуйста. Имеется шуруповерт макита с аккумулятором bl 1815. Подойдет ли на него аккумулятор bl 1830? И стоит ли заказывать аккумуляторы на алиэкспрессе? Как там с качеством?
  7. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    да конечно, варианты для макиты BL1815,BL1830, BL1840,BL1850,BL1860
    у меня в комплекте родные 1830 шли
    брал в булочной (точнее договорился через чат у продавана из китая) BL1840 нормально работающий аккум, он же и на али продает. Стоит учесть что киайцы ставять старый вариант платы управления, поэтому многие функции контроля не предусмотрены (раз в год рекомендуется проверить напругу на банках с целью контроля разбаланса, у меня разницы нет только погрешность последнего занака тестера)
    но стоит дешевле в китае
    если с паяльником дружите, то можно заказать корпуса с платой и отдельно аккумы хорошие
    я собрал так аккум на 5А/ч циркулярка в него влюбилась и крутит как заводная (как будто сетевая) я так понимаю родные 3А/ч не давали развить ей весь потонциал
    еще один корпус и аккумы ждут сборки будет еще один аккум BL1850
    по цене получается как купить на али BL1830 но емкость намного больше
    на али оригинал не купишь, если нужен только оригинал тогда Вам в булочную, но будут проблемы с доставкой аккумов выше 4А/ч, по заявкам 5А/ч тоже вроде как проходят но нервы Вам помотают
  8. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    То есть bl 1815 и 1830 взаимозаменяемые? Паять и собирать ничего не хочу. Мне проще заказать новые. А какие там функции контроля? На моих нет никакого отключения по низкому заряду. Работают пока не начинают сильно падать обороты.
  9. abf
    abf
    abf
    да взаимозаменяемые все что я написал
    у Вас на тушки со стороны крепления аккума звезды нет? или цвет коннектора не желтый?
    это иникация что тушка отключает аккум при низком заряде, также если есть в наличии 3-й контакт то это контроль за перегрвеом аккума 100 градусов насколько помню
    у моих всех тушек контроль есть, поэтому не заморачивался наличием контроля в аккуме
  10. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    А разве вся защитная электроника стоит в тушке шуруповерта, а не в аккумуляторе? Я где-то читал, что и на аккумуляторе должна быть звезда. На моих её нет. Только на тушке. Коннектор жёлтый.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да подходит
    нет не стоит, качество не очень и нежелательно заряжать стандартной зарядкой без переделки
    часть в акб, часть в тушке, все поделено
    не беда, кстати 1815 родные чем не устраивают? сдохли?
  12. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    ещё нет, но уже на подходе. Сам виноват, сильно разряжал. И нагрузка на шуруповерт была большая.
  13. abf
    abf
    abf
    в этом и помогает звездные тушки и аккумы, при сильной нагрузке и разряде аккума ниже порога - тушка автоматически отключаеся не давая разрадится аккуму ниже допустимого, ну и как индикатор что пора заряжаться
    мои оригиналы все звездные, и тушки хорошо понимают как китайскиий аккум, так и мой самодельный - при разряде отключаются сами
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В литиевой АКБ от шурика умерла одна "банка" - напряжение 0,00 В (АКБ был подмочен и эта банка окислилась и видимо окислы замкнули контакты). Киньте, пожалуйста, ссылок на нормальные, проверенные аккумуляторы на замену моим:
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Отбой, почитал последние пару десятков страниц и нашел ссылку на INR18650 - 25R 2500mAh 30A 3.7V 18650 Li-ion Battery
