1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    Посоветуйте, можно ли, что то сделать с Bort BAB-12-P, аккумулятор очень быстро разряжается, даже когда батареи заряжены и сняты. Может какие то детали с Китая заказать на апгрейд ?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если честно то такой шур проще продать и купить новый, вам это и дешевле выйдет и мороки меньше
    Из недорогих и качественных возьмите себе бош 1000 за 2,5тр
  3. Gins438
    Gins438
    Gins438
    Воронежская обл
    Здравствуйте. Может кто подскажет советом. Имеется шуруповерт Штурм 14.4 в 1.3 ач. После 3 лет работы стали умирать акамуляторы. Я собрал из двух один, а в замену второго дохлого заказал с Али аком для Макита 14.4 в 2 ач. Китаец подошел к шуруповёрту. но вот штурмовской зарядкой заряжаться отказался. Подскажите будет ли заряжать двухамперный макиовский акум зарядка штурма она выдает 1.3 ампера. И что нужно переделать в макитовском акамуляторе с контактами? Фото прилагаю.
  4. Gins438
    Gins438
    Gins438
    Воронежская обл
    Фото зарядки
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Будет
    перепаять терморезистор
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Весной переделал Ni-Cd 14,4В аккумулятор от шуруповерта Makita 6281 на Li-ion.
    Аккумуляторы оригинальные Samsung INR18650-30Q 4 штуки куплены в Китае. Там же куплена "красная плата 4S". Емкость получилась 2,6 А*ч
    Балансировочный разъем пока не припаял. Заряжаю пока от Imax B6, но когда будет время переделаю родную Макитовскую зарядку.
    Как все это делать есть много видео в интернете.
    Все работает хорошо. При интенсивной работе (закручено очень много саморезов) плата сильно не греется.
    Буду делать второй аккумулятор.
    P_20170701_222524.jpg P_20170701_222557.jpg P_20170701_222941.jpg P_20170701_223013.jpg
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера разбирал опалубку лестницы и разрядил аккумулятор до отключение его по низкому напряжению. Причем несколько раз он "набирал" заряд на пару саморезов, а потом совсем вырубился.
    На экране зарядного устройства видно что в аккумулятор вошло 2683 мА*ч.
    Новые аккумуляторы способны выдавать больший ток чем Ni-Cd, и шуруповерт крутит большие саморезы даже на второй скорости.
    Вчера писал что плата не греется при интенсивной работе, но вспомнил что мотор греется когда крутишь большие саморезы на второй передаче, это чувствуется рукой.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это неправильно, так как это не силовые элементы и максимальный рекомендованный ток для них всего 5А
    Но вы то их бесплатно выковыряли из бу батареи ноутбука
    намного меньший ток чем новый кадмий
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Прошу прощения.
    Фотографировал аккумулятор от фонарика. Думал что и шуруповерт поставил такие же.
    В шуруповерте стоят 4 аккумулятора Samsung INR18650-30Q 3000 мА·ч с максимальным током 15А.
    Аккумуляторы стоят примерно 350-400 руб штука. А плата примерно 280 рублей.
    Нет ни какого смысла выковыривать старые аккумуляторы из ноутбука, они даже для фонариков не годятся.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но на фото 26fm именно из батареи ноутбука, по следам специфичного клея :)
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Aant78 добрый день! При роспуске сороковой доски паркеткой dewalt с 5амперным акб последний отключился через пару минут работы. Индикация заряда на акб не горит (был полностью заряжен) при установке в ЗУ индикатор указывает на полный заряд акб. В чем может быть проблема?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сдохло 2 элемента 18650
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В чем может быть причина? То же самое, похоже, произошло и с акб на 2 ач при попытке допилить доску.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Перегрев-перегруз
    а вот такое делать нельзя, батарея дохнет почти сразу и точно в ней дохнут элементы
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Aant78, я не очень понимаю причину. Ведь есть же защита от перегрева-перегруза? Это что же получается - при перегрузе сразу выходит акб из строя? А как тогда работать и обезопаситься от поломки?
    ПС отремонтировать акб можно или сразу на выброс?
