1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не успевает на 2ач батареях, ток такой большой что термодатчик не успевает сработать, а уже сдохла.
    не пилить вдоль акб пилой, следить не перегружать, тупые диски менять, следить за батареей на ощупь
    в большинстве случаев можно и выгодно
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Aant78, спасибо! Мдааа, не ожидал таких сложностей от не дешевой техники, которая еще и не работала практически, новье. Как то это не серьезно - датчики есть, а следить надо самому на глаз и чуть что, сразу поломка. И ладно бы 2 ач, но пятерка то должна была справляться с нагрузкой, а вышла из строя через минуту-две работы.
    Посоветуйте, куда обратится с ремонтом акб - кто этим занимается?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для этого есть гарантия от деволта официальная, если конечно брали в магазине...
    в питере не знаю
    Сами вскрыть можете? продиагностируете сразу
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    5 ач брал в оф. магазине. То есть с чеком к ним? Припоминаю, что говорили что-то что на акб нет гарантии, лукавили?
    Разобрать конечно могу, крышку на 2 ач снимал, ничего криминального не увидел. Как продиагностировать?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да и обязательно протрите и продуйте компрессором все
    нет
    3. Гарантийные условия DEWALT не распространяются на:
    • крепежные инструменты, в т. ч. гвоздезабиватели, пороховые ударные инструменты.
    • аккумуляторы и зарядные устройства
    Но прогуляйтесь, всегда можно расторгнуть договор купли-продажи :)
    По закону, если производитель на часть комплектующих установил меньший срок службы (отказал в гарантии), он обязан об этом информировать покупателя. Если нигде в инструкции упоминаний типа "гарантийный срок на акки - 1 день" нет, то получается что обязан чинить/менять.
    Устный отказ от гарантии не доказательство. :)
    измерить напряжение на всех элементах 18650 и записать
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Aant78 элементы пока так и не замерил, то акб на даче забыл 2ач (чтоб большой не разбирать пока), то головку нужную, еще минус неделя:(
    Но хоть забрал коробку и бумажки к 5ач. Там русским по белому написано, как в вашей выдержке, что гарантии нет. Хочу заехать в магазин, переговорить, Акб можно сказать, не работал, как то обидно даже.
    "По закону, если производитель на часть комплектующих установил меньший срок службы (отказал в гарантии), он обязан об этом информировать покупателя. Если нигде в инструкции упоминаний типа "гарантийный срок на акки - 1 день" нет, то получается что обязан чинить/менять."
    Вот тут не понял, какая связь между гарантией и сроком службы? Как правильно разговаривать в магазине, чтоб пошли навстречу?
    И все таки, на будущее, правильно ли я понял - при относительно долгой (менее минуты) максимальной нагрузке потребитель (в моем случае паркетка) не отключается, а перегорают элементы акб и это как бы "нормально "? То есть, защиты "от дурака" нет и нужно постоянно следить за перегрузом?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Раз в вашей есть инструкции есть, значит ничего не поделаешь
    на встречу сразу идти с написанной претензией
    но начните с просьбы вернуть деньги за некачественный товар которым не пользовались даже
    иногда это просто лотерея
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наконец то мы собрались вчетвером - я, акб, отвертка и мультиметр. Но дело застопорилось сразу после снятия крышки. Как дальше разбирать - не понятно, ни винтов, ни защелок не вижу. Но это ладно. А как проверять напряжение отдельных элементов, если они спаяны в единое целое?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну. не совсем в единое. Как мне кажется они соединены последовательно. на фото видны толстые перемычки..Можно померить на них. И похоже что контакты по центру (между красным и черным проводом) это есть выводы каждого элемента. Можно померить на них.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Итак, четыре элемента 3,58, один 0,18. Смекаю, что дело в нем) Что делать дальше?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НУ...
    P. S.
    Санитар, а санитар. может в реанимацию?
    НЕТ... доктор сказал в морг. значит в морг.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну пока у меня как минимум два вопроса без ответа) Как его оттуда выковырять, и какой купить на замену. На али их тьма разных.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Предположу...
    1 - Отпаять ВСЕ провода от батареек. И силовые и балансирные. Снять верхнюю платку.
    А там. уже посмотреть.
    2 - Вот на али чуть проще покупать. смотреть какие по емкости и току у Вас, а дальше смотреть на али и читать отзывы.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Андрей2 посоветуйте модель паяльника для начинающего, и что еще сразу стоит прикупить для данной задачи? А то у меня из оборудования - мультиметр, да отвертка.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну для данной операции хватит и 40-60 Вт. посмотрите опять же на али/ебее регулируемые и со сменными жалами. У меня такой
    Mustool MT223 60W Temperature Electric Soldering Iron Welding & 5pcs Solder Tips
    мне понравился.
    Ну и припой. в проволоке, он идет сразу флюс и припой. Хотя у меня паяльный жир еще есть.
