1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Вид снизу на всякий случай
    Выставляем последовательность
    Вчера получил, вчера спаял и зарядил. Шурик жив и будет работать в этом сезоне :)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Читал о них, потому и не хочется обычные LiPO. :)
    Все верно. Единственное что - широкому распространению этих аккумуляторов мешает их недоступность в обычных магазинах. Начали бы уже продавать наконец то!
  3. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ой! А чего тогда производители пишут о рекомендуемом зарядном токе, а не напряжении? Есть режим заряда при постоянном напряжении- по Вудбриджу, но в промышленных мощных ЗУ его не встречал. В любительских- видел, но для маломощных аккумуляторов.
    Упс, у меня нет высшего профильного образования, но есть некоторый стаж работы, и иногда читаю специальную литературу.
  4. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Вот поэтому я на них и остановился при ремонте своего электроинструмента (и в новый электроинструмент сразу их ставлю).
    А купить можно и легко. Где и как, уже писал. Выбор огромный.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ну, если уж быть совсем точным, то для свинцовых аккумуляторов зарядка должна идти постоянным напряжением с ограничением тока (обычно - 0,1 от емкости), Зарядный ток убывает в ходе заряда по причине повышения внутреннего сопротивления батареи.
  6. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ага, консенсус в отношении заряда свинцовых аккумуляторов найден. ;) Правда, с тезисом о повышении внутреннего сопротивления не согласен, но здесь форум на другую тему. :hello:
  7. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Спасибо! Вот это замечательная новость! Намотал на ус.
    А вам респект за детальный отчет по сборке. Вселяет уверенность, что тоже все получится:hello:
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да нет проблем. Пользуйтесь :)
  9. TFD
    TFD
    TFD
    У меня была та же проблема: аккумуляторы у шуруповертов дохнут от старости, сезон начинается, крутить надо будет много, новых аккумов не достать, менять никель-кадмиевые на никель-кадмиевые - пустая трата времени и денег. Решил сразу же проапгрейдить старые машинки и поставить на них литий-полимерные аккумуляторы.
    Заказал на hobbyking. com хорошую универсальную зарядку, три штуки аккумуляторов четырехэлементных емкостью 1300 мАч самых компактных, чтобы во все батарейные отсеки влезли. Заплатил 60 баксов за набор, 18 за пересылку, посылка шла чуть меньше месяца, вчера начал переделку.
    Первым подопытным была имитация шуруповерта из Леруа Мерлен под названием Practyl, который намедни был куплен за 200 рублей с дохлой батареей специально для опытов. Основное преимущество этой зверушки - большой аккумуляторный отсек, внутрь можно впихнуть хоть три батареи. Разобрал, выкинул начинку, попробовал припаять новую батарею к имеющимся контактам, обломился, ибо не лудятся они с канифолью, плюнул, взял обычную крышку для консервирования, вырезал из них новые контакты, вставил на место старых, припаял. Так как батарея очень компактная, то пустое пространство в отсеке заполнил универсальным антидепрессантом :) - пленкой с пупырышками, которая была в посылке. Заодно получилась очень неплохая защита батареи от ударов (липольки мягкие, не любят, когда их плющат - могут и бабахнуть). Собрал, вставил батарею в шуруповерт, включил - работает. Попробовал удержать патрон рукой - только кожу на руках ободрал. При этом батарея была не полностью заряжена. За ночь зарядил - теперь это просто зверь :)
    Из разъема, который отпаял от батареи (тип ХТ60) и крэдла зарядки от Practyl сделал переходник для зарядки этой батареи от зарядника. Теперь заряжать так же удобно, как и раньше, просто цепляться надо к литиевому заряднику. Заодно и дополнительная безопасность - не воткнешь в обычную зарядку - контакты не совпадают.
    Вторым номер сразу после первого стал шуруповерт не менее "известной" марки Hander. Переделка заняла меньше времени - перепаять было проще. Подключение к зарядке сделал аналогично первому.
    Итого, из двух мертвых железяк, которые пылились в углу, получились два мощных инструмента класса люкс :aga:при расходах порядка 400 рублей за голову.
    Надо будет еще индикаторы разряда поставить для полного щастя :)
  10. Антон
    Антон
    Антон
    Брянская область
    Как качество купленных банок? Пробовали в работе?
  11. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Тут как-бы о том, что LiPo "для себя" не актуально.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Конечно результаты стоящие на мой взгляд!
    Но по стоимости почему так дешево 400р на каждый? Не ошиблись?
    Их можно спутать с LiFePO, по крайней мере на первый взгляд.
    Из-за покупки зарядника цена на комплект еще подрастает. Жаль что существующей зарядкой никак нельзя заряжать, например установив какой-то контроллер в саму батарею.
  13. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Ну почему нельзя? Можно, и нужно!
    Но дорого получается. Вроде уже писал об этом...
    Повторюсь, всё что нужно, тут: https://www.batteryspace.com/Customized-PCB/PCM-for-Li-Ion/LiFePO4-battery-pack.aspx
    Заказал один недорогой модуль на одну ячейку LiFePO4, попробую доработать его до нужных параметров (нужного тока отдачи).
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Батарея липолька трехэлементная на 11.1 вольта с емкостью 2200 мАч стоит $7.89. Пересылка - около $5. Итого меньше 400 рублей. Если брать четырехэлементные, то будет чуть больше 400 рублей. Это только батарея. Еще за пару-тройку баксов можно докупить схему защиты от переразряда с индикацией напряжений на каждом элементе - это здорово продлит жизнь батарее.
    Самый простой зарядник-балансировщик - еще $5. Но можно взять и универсальный, который заряжает вообще все, что заряжается - это от $17 (я брал за $22). При наличии большого количества шуруповертов и аккумуляторов разных типов в доме размазывать стоимость зарядки на батареи или нет - это вопрос религиозный :)
    И, кстати, если место в аккумуляторном отсеке позволяет, то можно расковырять зарядку за 5 баксов, вставить ее потроха рядом с новой батареей - и заряжать батарею старой зарядкой :)
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В том то и дело.
    Хотя смотря насколько дорого, ведь если при использовании подобных схем (балансировочных) можно будет заряжать от любого источника с нужным напряжением, то это удобно,
    При большом количестве конечно.
    Вообще цены те что в интернете очень низкие даже с учетом доставки. Главное чтоб качественные батареи были, долговечные.
