1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    NewDachnik, с интересом читаю Ваши исследования. У меня тоже литий, и заряжаю его таким же ЗУ, вот только не догадался его к компу присоединить.
  2. Setar
    Setar
    Setar
    Щас просто строительно-дачный-гаражный сезон, сильно некогда заниматься, а так все равно почитываю по немногу!
  3. solder
    solder
    solder
    Купил себе для шуруповерта 4шт LiFePO4: A123 26650, такие салатевенькие, вроде оригинальные. Но они без приваренных лепестков. Теперь вот думаю как паять, стремно испортить. Подумал, что можно было бы и сплав Розе прикупить, но вот при интенсивной работе, не нагреется и не распаяется батарея?
  4. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Оставим в стороне вопрос пригодности купленных аккумуляторов.
    Н-К аккумуляторы паяю хорошо прогретым паяльником, с применением флюса повышенной активности- такой, в виде желе. Место пайки предварительно зачищаю механически, припой- обычный, легкоплавкий, провод для припайки- предварительно залуженный.
    Достаточно секундного прикосновения 60-ваттного паяльника для надёжной пайки.
    Кстати, при контактной сварке в батарею, в заводских условиях, температура места сварки ещё выше- и ничего, аккумуляторы не портятся.
  5. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    (Вопрос о пригодности купленных аккумуляторов конечно интересен, но в этой теме достаточно упоминаний о параметрах токоотдачи, автор видимо в курсе и учел это при покупке)
    Да, паять выводы можно, только быстро и с флюсом, как и говорит мурр, просто я заказывал с выводами. Розе не подойдет, низкая температура плавления и плохая механическая прочность.
    Но к одному выводы паял (при заказе забыл указать наличие выводов), проблем замечено не было. Только паять лучше полоски медной фольги 0,4-0,5 мм. толщиной и 5-10 мм. шириной, падение меньше будет - токи большие.
    Сам на даче пропадаю, готовлюсь строится (по ЛСТК) на сваях. Скоро начну сваи бурить, расширять, армировать, бетонировать.
  6. solder
    solder
    solder
    Я точно не помню, но они точно 40А дают, а в импульсе и 100А.
    Выбирал максимальные которые могли бы влезть.
    Потом были мысли что не сэкономил, мне крутить много не нужно, а фосфат допускает 15ти минутную зарядку.
    Пробовал лудить зачистив нулевкой, станцией на 400град, флюс канифоль (аспирин надо купить).
    получилось только минус облудить. Плюс попробую на работе 100Вт паяльником.
  7. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Solder,
    С другим флюсом у меня не получилось.
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Немного не в тему- о флюсах. Можно растворить нашатырь (твёрдый) в глицерине- получается флюс повышенной активности, но после пайки желательно промывать, иначе остатки флюса будут корродировать. Таким флюсом, например, можно паять железные гвозди без предварительной зачистки.
  9. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    А кто нибудь знает какие аккумуляторы стоят в 14-вольтовых шуроповертах Skill ?
  10. Vlad99ya
    Vlad99ya
    Vlad99ya
    Ничего не понимаю в аккумуляторах. Хочу поменять родные 10 банок 1.2v 1200mAh на 10 батареек AA 2500mAh Ni-MH NiMH 1.2V и засунуть их последовательно? Будет в этом толк?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не потянут - Ni-MH не рассчитаны на большие разрядные токи (как в шуруповерте).
  12. Докторпавел
    Докторпавел
    Докторпавел
    Алматы
    Дорогие форумчане помогите разобраться с такой проблемой. батарея Hilti sfb 150 15.6 v 2.0Ah Ni-Cd. Хочу реанимировать батарею и еще проблема зарядного устройства нет. посоветуйте как решить проблему желательно по мин средств.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Минимумом не получится, это же Хилти.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Чет я раньше не нашел этой темы:)] только сегодня поменял мертвые родные банки в аккуме 12в от хитачи...родные, как известно, никель-кадмий... я поставил литий... нормально работали до первой зарядки... значит воткнул этот акуум в родную зарядку, которая рассчитана на никель-кадмий и пошел... через время прибежал..на артиллерийскую канонаду :)] начали взрываться по очереди...
    что не так сделал? как правильно поменять никель-кадмий на литий?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
