1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Здравствуйте, последовал совету
    NewDachnik
    купил такое же зарядное устройство и аккумуляторы, зарядное покупал через человека, а аккумуляторы напрямую у продавца на ebay. com, покупать там не сложно (я использовал браузер с переводчиком и переводчик Dicter)
  2. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Dr. zorg82, для LiFePO4 нижний предел - 2 вольта, а какие по указанной ссылке не могу утверждать, нигде не написано, хотя по напряжению/количеству ячеек - очень похожи на LiFePO4.
    Но при разряде до 3 вольт происходит отдача 90-95% ёмкости, поэтому что-бы не рисковать глубоким разрядом, я разряжаю до 3 вольт.
  3. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    NewDachnik
    Подскажите пожалуйста если я вместо 4 установлю 5 ячеек на батарею (дрель-шуруповерт на 12V) ненавредит аккумуляторам разряд до 2.4вольт на ячейку и как лучше соединять аккумуляторы: в заряженном или разряженом состоянии?
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    NewDachnik, там по ссылке Lipo 4 ячейки. Скиньте пожалуйста схемку контроля разряда. Светодиодный контроль меня вполне устроит)
  5. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Dr. zorg82, вот схема:
    Stefens, для 12 вольтового - 5 ячеек многовато - можно спалить внутренний регулятор или двигатель.
    Судя по наличию в зарядных типа IMAX-B6 режима хранения для LiFePO4 аккумуляторов с напряжением заряда 3,3 вольта, это и есть напряжение хранения.
  6. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Регулятор вряд ли спалится, он на некоторый диапазон напряжения, а вот двигатель может сгореть.
  7. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Мурр, кроме диапазона напряжений, у регулятора (я их неоднократно ремонтировал) есть максимальный ток (зависит от установленного в регуляторе MOSSFET-а), а при повышенном напряжении питания - при одинаковом сопротивлении нагрузки (двигателя) получаем повышение тока. А правильно подобранные и смонтированные (в плане диаметра монтажных проводов) LiFePO4 ячейки ток отдают на "УРА".
    Например, у регуляторов "Хитачей" на 14,4 вольта максимальный ток 18 ампер, и не на всех моделях регуляторов есть защита от превышения тока.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А подключать на любую ячейку?
  9. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    NewDachnik подскажите пожалуйста возможно ли поменять или переделать внутренний регулятор или двигатель для нормальной работы от 5 аккумуляторов, в интернете нашел ремонтную схему для своего шурика она идет для 12 и 14 вольтовой модели, может стоит заменить двигатель на 14.4 в? почему хотел установить 5 аккумуляторов чтобы разряд составлял 2.4 вольта на каждую банку чтобы каждый аккумулятор отдавал приблизительно 75% емкости, пока стоят 4S2P 18650 Li-ION самодельно собранные из недорогих аккумуляторов предназначенных для замены в ноутбуках, шурик стал крутить быстрее.
  10. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Dr. zorg82, на всю батарею, расчитывая контролируемое напряжение.
    Это уже совсем другая тема.
    И зачем? Не проще ли поставить просто 4 ячейки. Все подробности есть в этой теме, только несколько выше.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Конкретно в моем случаи: беру р2 произвольно в несколько кОм, считаю р3 для 12В, тк четыре ячейки...подключаю и радуюсь, до моей глубокой старости, мощной батарейки?
    И про зарядку, которая чуть выше: как мне она даст знать о том, что батарея заряжена? И каким током заряжать мою батарейку?
    Ды прошу прощеня я менеджер, далек от батареек:)
  12. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Dr. zorg82, R3 нужно брать 10к - проверено, далее подставляем в формулу пороговое значение (для 4 ячеек LiFePO4, по моему опыту - 12 вольт) и высчитываем R2, при указанных значениях, это будет = 38ком.
    Индикатор (и соответственно кнопку "контроль") я встраивал в шуруповерты.
    Нажимаем и удерживаем кнопку "контроль", кратковременно включаем шуруповерт и если индикатор (светодиод) кратковременно "гаснет" и снова светится - всё нормально. Величина времени состояния "гаснет" может говорить о глубине разряда. Когда индикатор не горит при нажатии, или долго (более 3-5 секунд) не загорается после кратковременного влключения шуруповерта (при удерживаемой кнопке "контроль") значит пора заряжать.
    Если речь о зарядке: этой зарядки, то там все пишется на табло (и должна быть документация, где всё "расписано"), нужно выбрать необходимый тип батарей, количество ячеек, и ток заряда; заряжать нужно в режиме "Balance" (балансир, для автоматического выравнивания напряжения по ячейкам), ток заряда берется из документации на ячеки (может быть разный, нужны точные данные). По окончании заряда будет визуальное сообщение на табло и звуковое оповещение. Если речь о аккумуляторах по ссылке аккумы - то как указано в параметре "Max Charge Rate: 5c" это 5 умножить на ёмкость = 25 ампер, соответственно то зарядное по ссылке можно использовать на максимальных токах заряда.
    Но как правило - "Очень силовые" аккумуляторы ("тяговые") имеют ограниченное кол-во циклов заряд/разряд, и у аккумуляторов по ссылке нет характеристик по количеству циклов и неизвестно насколько долго они будут "радовать" хозяина шуруповерта. Для моделей, для чего они и предназначены, несколько другие требования к параметру "радость" :)
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вот спасибо-хорошо!:super: даже менеджер понял:)]
  14. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Пока заменил двигатель с 12 на 14.4 v и установил по 5 ячеек на каждую батарею, что интересно что на 12 v двигателе указан 2006 год, а покупал дрель-шуруповерт Omax 01214 extra в 2012, еще покупал Bosch GSR 1440-LI (использую для сверления в различных материалах) и Bosch GSR Mx2Drive (использую для закручивания небольших саморезов).
  15. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Stefens, ждем результаты, тесты, фотографии:)
