1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Alexandrego
    Зачем покупать protected 18650, если там защита по разряду срабатывает при 2,5 вольтах, вот человек пишет об этих платах защиты: http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=511
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Stefens, Мне ссылка очень понравилась. Спасибо. :super:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А как Вы собираетесь, в соответствии с названием топика, менять типоразмер SubC на 18650? :) Не говоря уже о том, что для зарядки литиевых сборок нужен не просто другой зарядник, а балансир, умеющий следить за зарядом каждой ячейки отдельно...
    ps: А за аффилатные ссылки - я бы строго наказывал.
  4. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Ну впрочем для зарядки LiFePO4 то-же нужен специальный зарядник. И это правильно.
  5. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Имеются 3 полудохлые АКБ от шурика Хитачи 12ДВФ3. Аккумуляторы прожили насыщенной и трудной жизнью с 2006г и по сей день бодро крутят некоторое время после зарядки. Однако саморазряд катастрофичен - за полдня никаких ампер и кулонов не остается даже если зарядить и не пользоваться.
    Решил частично заменить банки исходя из соображения, что скорее всего в каждом АКБ есть несколько совсем дохлых, и несколько живых. Трудности возникли с определением дохлых: заряжаю АКБ, через 0,5 часа измеряю напряжение и ампераж каждой банки и вижу - напряжение стабильно во всех банках 1,2-1,25 Вольта, ток отдается в диапазоне 6-7 А (Ток сразу после зарядки не удается измерить - не хватает диапазона тестера в 10А). Такая же картина при измерении спустя любое другое время с поправкой на саморазряд - уменьшается напряжение и ток равномерно во всех банках.
    Предположений два: либо я имею неправильное представление о методе поиска сдохших банок, либо банки действительно равномерно износились (что для Хитачи нехарактерно). Прошу вашего мнения и советов.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разрядите их до прекращения работы шуруповерта и посмотрите на напряжение. Если тоже одинаково - то, скорее всего, имеет место потеря емкости из-за "эффекта памяти" и, для восстановления, надо проводить циклы полного разряда и заряда.
    Если хочется просто тестером - то надо сделать что-то типа нагрузочной вилки с сопротивлением порядка 10 ом, и мерять падение напряжения на элементах в момент разрядки. Для более тщательной дефектовки аккумуляторов удобнее использовать зарядно-разрядные устройства типа "Imax B6", где можно в автоматическом режиме гонять циклы заряд/разряд и получать даные по реальной емкости элементов.
  7. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Циклы заряда/разряда проводил, а вот замеры напруги под нагрузкой - попробую, спасибо.
  8. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Извините за то, что вмешиваюсь, но лично для себя я эту проблему решил радикально - заменой аккумуляторов в сборе (не оригинал, разумеется, все намного дешевле, вот ссылка). Прошло полгода - полет шикарный. ЗУ оставил родное - оно вполне подходит.
  9. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    AlexRubin, я конечно, находил аналоги от нонеймовых китайских братьев, но вот у товарища с таким как на ссылке аккумулятором вообще полета не случилось, ибо качество батареи... нет там понятия "качество": шурик не развивает мощности, а по работе фонаря заметно, что емкость моего полуживой родной АКБ равна новой от Хаммера. Так же пробовал АКБ в аналогичном корпусе от Статуса и еще пары малознатных "производителей" - их штатная зарядка не заряжает. Да и сам вопрос о методике определения дохлых банок относится скорее к познавательным, а не практическим, ибо куплен новый литиевый шурик на Ебее.
    Не знаю, насколько удачен был ваш личный опыт владения АКБ "Хаммер", но, как форумчанину, выступающему под аватаркой "ДДД", не советую вам рекомендовать остальным читателям покупать черт знает какого качества от "производителя", которому настолько наплевать на потребителя, что на российском сайте бесстыдно декларируется немецкое происхождение (ложь и лицемерие по меньшей мере), ни телефона, ни офиса, ни сколь нибудь внятного дистрибьютора в России не имеется. Держите марку и старайтесь уж если давать ссылку, то на достойных того.
    Эльдару привет)
  10. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    СлаваОрлов, а зачем такой забавный шрифт?.. Он не очень хорошо читается даже на моем домашнем мониторе 24" при разрешении 1920х1080 - подозреваю, что владельцам 17-дюймовых моделей будет еще труднее читать Ваше послание...
    Привет Ильдару передам, спасибо.
    По сути вопроса: я просто поделился личным опытом. Возможно, Вашему товарищу малость не повезло - на брак нарвался. Допускаю и обратное: это мне повезло, может быть в виде исключения. Однако батарея нормально заряжается и работает уже седьмой месяц. Правда, пришлось ее тщательно раскачивать, так как первые два или три раза она однозначно не выходила на заявленную емкость, и только после пятого-шестого цикла заряд-разряд ситуация выровнялась - на досуге проведу замеры развиваемого жесткого крутящего момента, чтобы расставить все точки над ё.
    P. S. Я прекрасно знаю, кто представляет и продвигает марку Hammer в России, где производится эта продукция и откуда "растут ноги" у бренда. Сколько производителей электроинструмента и средств малой механизации заявляют о японском-немецком-австрийском-американском-голландском-... происхождении, но реально выпускают продукцию в Китае? Что мешает бренду Hammer размещать заказы на разработку своего инструмента в каком-нибудь немецком КБ и, соответственно, выставлять этот факт напоказ? Да, это намёк.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Как можно, и можно-ли вообще, вернуть утраченную емкость аккуму? литий-полимер. был 5 Ач стал 4.3... наверное после глубокого разряда...пока ждал вольтметр. кстати вставил вольтветр в корпус шурика..вродь нормально. завтра фотку выложу
  12. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    И какой из этих производителей добился хоть маленького, еле ощутимого признания у продвинутых любителей или профессионалов? Хоть одного назовите! Смелее! Не получается? Правильно - ибо самое цензурное слово, которое адресуют в адрес подобных "инструментов" умудренные опытом граждане - "барахло".
    Вот и имеем прилавки, заваленные китайским барахлом по три копейки за вагон с ссылкой на происхождение чуть ли не из обители цивилизации. Заявлять о происхождении и происходить именно оттуда - два разных понятия, где если первое не соответствует второму - то это подлог и обман. Увы, парни из Хаммера палец о палец не ударили для формирования сколь нибудь положительного имиджа марки. Да и марки как таковой нет - нет истории, нет вообще ничего, что указывало бы на хоть сколько нибудь серьезное отношение к выпускаемой продукции и потребителю. Буду не далек от истины, если предположу, что владельцы какой нибудь российской торговой компании, имея опыт сбыта инструмента, озаботились заиметь собственную марку. И понеслось - нащупали нишу, купили или придумали бренд, нашли производителя, организовали поставку и сбыт. Да, не возражаю - это уже немалый труд. А что товар фиговенький - так ведь и ниша такая.
    И таких "брендов с породистым происхождением" десятки - эрихов краузе, витеков, поларисов, гринфилдов.
    А теперь вопрос на засыпку, раз вы знаете откуда ноги растут:
    Вводные данные
    - по российскому закону ЗПП срок службы дрели минимум два года.
    - продавец обязан дать годовую гарантию, по истечении которой не несет никаких обязательств.
    - потребитель имеет право на бесплатное устранение заводских дефектов в течение срока службы, обратившись к производителю.
    Вопрос №1: по какому адресу обращаться потребителю в период владения дрелью Хаммер если та вышла из строя по причине заводского дефекта через 13 месяцев после покупки? Подсказка: ответы "к продавцу" и "в сервисный центр" не являются правильными.
    "Размещать заказы на разработку"- Ничто не мешает. Только вот зачем? Китайцы в данной нише все сами прекрасно "разрабатывают" - поверьте. Китайцам даже ТЗ не надо давать. Достаточно просто иметь представление, каким будет качество при определенной себестоимости.
    "в каком-нибудь немецком КБ" - в каком именно? Вопрос не праздный - даже интересно узнать про какое нибудь специализированное немецкое КБ. И вы хоть понимаете стоимость таких заказов? Даже Метабо не загружает своих собственных разработчиков разрабатыванием виброшлифовальных машин и насосов - заказывают производство у Девольта и Сперони соответственно. А немцы из Кресса, понимая, что самостоятельно затратят неоправданную массу времени и денег на разработку казалось бы простого ручного фрезера, идут логичным путем - заказывают разработку у швейцарской Микрон, являющейся лидером в области высокоточного станкостроения. В результате фрезеры Кресса при розничной цене менее 200$ являются самыми точными в мире. А если бы заказывали не у Микрона, а в "в каком-нибудь немецком КБ" - получилось бы барахло.
    И еще - а почему некоторые поделки под брендом Хаммер как две капли похожи на иные марки китайских инструментов?
    "и, соответственно, выставлять этот факт напоказ?" - так ведь Хаммер даже не пытается выставлять напоказ, как например это делает Интерскол, справедливо и по праву гордясь сотрудничеством с европейцами, ибо таковое подтверждают сами европейцы. Не стесняется такого сотрудничества компания Сорокин-инструмент, если говорить о средствах малой механизации и пневмоинструменте. Странная у маркетологов Хаммера позиция - заказывать в немецком КБ и тихонечко молчать. Да нечего им выставлять на показ.
    А что, еще и за пределами России кто-то этот бренд продвигает?
    В общем, за попытку заступиться за Хаммер вам неуд.
    Поймите - люди ходят на этот форум искренне поделиться опытом, для поиска правдивой информации, за советами... за помощью... И где еще, как не на этом форуме, журналистская объективность и человеческое качество называть вещи своими именами могут принести реальное уважение и заслуженный интерес? Да, и это не намек.
    p. s. Прошу вас не игнорировать мои вопросы.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Буквально два мм выпирает из корпуса, но это совсем не мешает
    кстати не надо в 12-ти вольтовый шурик вставлять липо на 4 ячейки:aga: сгорела штуковина, мосфит читается. как по русски -хз. (полевой транзистор с диодом)
    кстати можете помочь подобрать помощнее аналог?
    если приложить не много усилий, можно сделать намного аккуратнее, операция топорная длилась минут 15-25 не больше
