1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Дык они сели, за 6 месяцев-то...:(
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Ввоабще гдето читал , что некоторые акумуляторы имеют память и если их не разряжать до конца у них сокращается ёмкость .
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А другие не любят полной разрядки и не подымаются...
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Полной разрядки не любят автомобильные свинцово-кислотные, стартерные.
  5. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Если заряженный аккумулятор сел за пол года на ноль,то в этом есть причина либо у него маленькая емкость или ему осталось не долго жить.
  6. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Пральна! это даже в мануале написано.
    Хранить их нужно заряженными!
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    На самом деле зависит от типа элементов -
    NiMh - хранить заряженными
    NiCd - хранить разряженными
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ну не в ноль, но работать невозможно, надо заряжать по-новой.
    Спасибо, у меня NiCd...
  9. Floater
    Floater
    Floater
    Украина, Николаев
    Читаем внимательно!
    __ВВВ.xard.ru/post/13326/default.asp
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    И здесь тоже - http://battery.newlist.ru/keep.htm
    В теории можно разрядить NiCd аккумулятор до 0 (причем сделать это нужно с каждой банкой), но тогда нужно специальное зарядное устройство для его зарядки. В домашних условиях это себя не оправдает.
  11. stich-u
    stich-u
    stich-u
    Радужный
    Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы - самый востребованный тип, аккумуляторных батарей, используемых в электроинструменте. Данными аккумуляторами оснащены такие дрели-шуруповерты, как Hitachi DS 12, Bosch GSR 12 и другие. Причины тому: низкая цена; возможность быстрого заряда; сохранение высокой емкости в жестких условиях эксплуатации, включая низкую температуру (до -20С°). Однако есть и недостатки. Например, "эффект памяти". Выражается это в том, что если заряжать неразряженный аккумулятор, то невыработанная емкость теряется. И высокий уровень саморазряда. В течение первых суток после заряда батарея теряет до 10% начальной емкости. Во время хранения - 10% каждый месяц. Но при этом, при правильно эксплуатации никель-кадмиевый аккумулятор способен выдержать до 1000 циклов заряд-разряд. Для этого нужно хранить разряженными (при этом, не рекомендуется разряжать батареи до ноля, вполне достаточно состояния, когда электроинструмент уже не работает "в полную силу"). После длительного периода хранения (более полугода) необходимо 3-5 раз полностью разрядить и зарядить аккумулятор, чтобы восстановить его емкость. Да и во время эксплуатации электроинструмента желательно производить полную, а не частичную разрядку аккумулятора.
    Никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторы были созданы как более экологичный вариант никель-кадмиевых.Таким аккумулятором оснащен шуропверт Hitachi DS 18. К тому же в них частично устранен "эффект памяти". Данный вид аккумуляторов для электроинструментов имеет энергетическую плотность на 40% выше и большую емкость, чем Ni-Cd. Но и стоят они дороже, к тому же величина саморазряда у них в 1,5 раза выше. Хранить их следует заряженными и после долгого бездействия заряжать в течение суток. При работе с этим видом аккумуляторов более предпочтителен частичный разряд. А после 200-300 циклов зарядки-разрядки емкость батареи уменьшается.
    Последняя разработка производителей - литий-ионные аккумуляторы. Этот вид батарей имеет целый ряд преимуществ: полное отсутствие "эффекта памяти", что позволяет заряжать батарею в любое время, вне зависимости от степени ее разряда; значительно меньший вес; высокую емкость аккумулятора, низкий уровень саморазряда (около 5% в месяц). Не стоит полностью разряжать Li-Ion, так как при полном разряде может отключиться защитная схема. Все электроинструменты с такими батареями имеют контрольную электронику, которая отключает элемент от нагрузки, если повышается напряжение или температура. Хранить эти аккумуляторы следует заряженными на 50%. Что касается недостатков, то литий-ионные аккумуляторы одни из самых дорогих. К тому же срок их эксплуатации ограничен временем (примерно, 2 года), а не количеством цикла заряд-разряд. Данные аккумуляторы подходят к следующим дрелям и шуроповертам: Hitachi DS 14, Bosch PSR 14.
    Никель кадмиевые аккумуляторы в течении суток теряют около 10% емкости в течении суток( так называемый саморазряд) в последующем около 10% в месяц. И ничего с этим не поделаешь.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ай, спасибо! Книга нужная, пригодится.
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассссьте Всем. Уважаемые форумчане объясните мне пожалуйста "на пальцах" в чём приимущество Li-Ion батареи? Разница в цене между ШУРИКАМИ с такой батареей и обычной больше чем в два раза. Есть ли за что платить?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, мозгопилильщик! По сравнению с никель-кадмиевыми, при тех же габаритных размерах, почти вдвое большая ёмкость, отсутствие "эффекта памяти", но вдвое меньший ресурс по количеству циклов заряд-разряд.
    Что касается платить или нет за это - всё на ваше усмотрение.
