1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Исходя из чего сделан вывод:
    Я просто измерял токи на разных шуруповертах, и меньше чем 7,5-15 ампер, при небольших нагрузках, не встречал. Даже маленькая отвертка, имеет потребляемый ток больше 5 ампер.
    В среднем ноутбуки работают 2-3 часа, емкость 4-6 А/час, вычисляем и получаем ток отдачи около 2 ампер
    Ток отдачи - очень важный параметр любого аккумулятора и без четких характеристик этого параметра, нельзя (просто опасно!) даже немного превышать тот ток, на который конкретные аккумуляторы расчитаны.
    Срок службы - небольшой, количество циклов - маленькое, и существенный саморазряд.
    Не вижу смысла заниматься ерундой и призрачной экономией. Если уж хочется дешевле - родные никелевые (их море и они дешевые) либо свинец, но тогда проблемы остаются.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    LiFePO4 аккумулятор 3200mAh 3.2V IFR26650
    Стандартный зарядный ток 0.2C
    Стандартный ток разряда 0.2C
    Максимальная непрерывная зарядный ток
    Максимальная непрерывная разряда тока 3C
    http://haileinewenergy.en.ec21.com/LIFEPO4_Battery_IFR26650_3.2V_3200mAh--7001489_7020496.html
    http://www.sz-worldsales.com/goods-443-Soshine+IFR+26650+32V+battery(2pcs).html
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Tenergy LiFePO4 3.2V 1100mAh 10C (18650)
    Максимальный ток разряда 10С Жизненный цикл около 300
    http://www.tenergy.com/30028-0
    И не понятно кто кого объегорил.
    Получается ХоббиКинговские липольки куда выгоднее ставить.
    Литий- ионные с большими токами отдачи (максимум 25 ампер на батарею) имеют ёмкость 1.2-1.5 А\ч и стOят как сбитый боинг. У хорошего шурика с хорошим крутящим моментом стартовый ток до 60-80 ампер при нагрузке и до 100 ампер на доворачивании больших шурупов. При таких токах отдачи редкая батарея выдержит более 200-300 циклов.
    Качественные никель-металлгидрид ёмкостью 3А\ч и выше стоят 150-180 руб за элемент (18 v батарея вылазит 2700 руб), имеют ток отдачи до 35-40ампер и заявленное число циклов З-Р до 1000. Но большие токи разряда (60-80-100 ампер) и быстрая зарядка резко убивают батарею и она протянет от силы 300-400 циклов. Все до единого производители металлгидрида рекомендуют 10-12 часовую зарядку малыми токами
    А если нет разницы... покупаем липольки.
  4. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    а я мерял и больше 15 не встречал, на заклиненом вале, ток протекает 12-15 ампер максимум у 18 вольтовых шуруповертов.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На брендовых 18v и 14.4v шуриках с крутящим моментом до 45Н\м вот такой мотор стоит https://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_755vcwc Теоретически он может до 60-80 ампер при нагрузке брать. Другое дело никелевые батареи не способны отдать такие токи. А вот литий может.
    На более серьёзные Макиты (и прочие бренды) с крутящим моментом 65-80Н\м ставят моторы мощнее, у них магнитная обойма, ротор и щётки отдельно. http://www.servismakita.ru/catalog/cordless/6337D/ Токи соответственно в разы выше.
  6. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Так ради научного интереса, как вы меряли?
  7. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Приехала наконец посылка с зарядником и батареями. скоро будет очень кратенький отчёт. Времени много нет. Строится надо!
  8. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
  9. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Да правильно поняли меня. LiPo потому что не дорого, готовым блоком (ненужно собирать, паять банки), выдерживают достаточный для моего шуроповёрта максимальный ток нагрузки (мои батареи макс 20С), компактный размер. Есть минусы конечно у этих батарей, но в моём случае они для не сильно значимы. Следующий инструмент если буду переводить на LiFePO4, для сравнения.
  10. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Подключал короткими и толстыми (20кв.мм.) проводами к источнику напряжения со встроенными цифровыми вольтметром и амперметром (с пределом 50А) и измерял на разных режимах.
  11. Slean
    Slean
    Slean
    Череповец
  12. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Думаю что подойдет по полной программе. Полный контроль, зарядка от стандартного ЗУ.
    Но есть негатив - ток потребления - 180мка для заряженной ячейки и 20мка для напряжения ячейки ниже 2,2 вольта. Емкость 3300ма/час будет разряжена (3300/0,18/24) за 764 дня. При том что саморазряд от 1до 3 % в год. Т. е. нужно хотя-бы 1-2 раза в год вспоминать об этом.
    Отпишитесь что получится.
  13. Slean
    Slean
    Slean
    Череповец
    NewDachnik, добрый день! Разобрал акк. блок, вот беда четыре акка 18650 не влезут и плата тоже. Механизм защелкивания к шурику находится в акк. блоке, он все портит, плата по размерам не влезает что мог найти на сайтах не подходит а если и есть то токи 10-15А, начьнеш крутить что-то серьезное и, стоп. Придеться покупать NiCd или самому паять ячейки. У меня еще Bosch 14.4 В есть тоже помер буду что-то подбирать. Спасибо за поддержку! :)
  14. Slean
    Slean
    Slean
    Череповец
    Похоже поторопился что 4 шт. 18650 не влезут надо пробовать.
    NewDachnik,
  15. Slean
    Slean
    Slean
    Череповец
    NewDachnik, вы еще разрабатываете свою схему защиты от переразряда? Это пожалуй единственная проблема которая существует для меня по переделке акков. Наверное остальным тоже интересно. Ждем от Вас новостей.
