1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Только паяются банки очень плохо - там не пайка, а точечная сварка.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Никелевые - хорошо паяются, а вот литиевые - заметно хуже. Но паяются... :) Мне надоело паять эти SC и я просто земенил их сборкой из трех литиевых элементов.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Это как кому нравится :) Купили один раз набор, потом второй и подошло время покупать третий. То есть через 4 года у Вас 2 тушки шуруповерта, 2 фонарика, 2 ЗУ и ни одного нормального аккумулятора (поскольку те, что в комплекте - барахло) - заплатили Вы за это 6400. И светит еще потратить 3200. Либо Вы покупаете 2 ремкомплекта за 2000, аккумуляторов которых хватает года на 3-4, поскольку
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Из "живых" - многие могут быть уже на подходе, лучше менять сразу все.
    Там, где я указал -как раз применяют точечную сварку.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Требуется помощь спецов...
    aeg шурик уже 5 лет, акб быстро разряжаются 12v 1.4A ,разобрал ,без нагрузке на всех банках почти одинаковое, но когда подключил нагрузку 12v 30w ,одна батарейка просела до 1.1 v
    понятно, что еда с ней...
    на ней такая маркировка d-sc1400pr,где такую купить или какой у нее аналог.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @smisl, далеко не факт, что беда с одной банкой, надо разрядить АКБ до состояния, когда шурик уже слабо крутит, и промерить все банки, тогда картина будет яснее.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    ок. попробую. Просто он сам разряжается когда лежит. один день и еле крутиться...
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Соответственно, пускай денёк полежит, а там и банки промерить можно.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    типоразмер: "D-Sub C", емкость 1400, pr - не знаю, да и не важно. Хотя, по цене уже есть смысл подумать о замене всей батареи на 3*18650 Li-Ion. Правда там еще и зарядку придется чуть доработать...
  10. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    У Вас шуруповерты получается на 14.4 и 12 вольт? Т. е. превышение напряжения в разумных пределах? Шурики, как я понял, это переваривают. Не подскажите, как на счет китайского шуруповерта Энкор 14,4, нормально ему будет 5 банок?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Смотрите даташит мотора. Там скорее всего стоит двигатель Johnson. Он работает при напряжении от 9 до 18 вольт. 5 Li-Fe будут нормально работать
  12. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Почитал форум, который дан был в начале ветки, решил все таки остановиться на LiPo 4s, 14.8 В номинал, максимум при заряде 16 В.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я вот хочу не париться со всякими внешними зарядниками и использовать штатный, и чтобы батарейка выглядела как родная. И благодаря форуму даже нашел.
    Платка или пластмассовый корпус, а туда запихаю элементы от старой ноутбучной батарейки. Там 8 элементов. Уверен, 3 из них я выберу. Дешево и без заморочек.
  14. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Не доверяю я этой пластмассе, там токи большие протекают, нужен надежный контакт.
    Тоже самое, большая вероятность того, что эти батареи не способны на высокую отдачу тока. Надо смотреть маркировку этих элементов. Минимум ток разряда 10С.
    Если желаете не пользоваться внешними зарядниками, то могу предложить такую связку, которую я у кого то из форумчан подсмотрел. Используются ячейки, плата балансо-зарядного устройства, все это устанавливается в корпус батареи и заряжается штатным зарядником.
    Плата типа этой
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    И работать всё это будет меньше, чем Вы потратите времени на переделку, и мощность шурика будет маленькая. Ноутбучные банки не могут дать необходимых шурику выходных токов, к тому же банки быстро выходят из строя из-за перегрузки по току.
