1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    10C это сколько? 10A ?
    Плата тоже ничего. сломается моя конструкция - закажу такую.
    спаять 10 проводов это час работы максимум. После пайки солнечной батареи это мелочи жизни.
    Раскрою батарею от ноутбука - посмотрю какие там элементы и какой они дают ток.
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Могу Вам сразу сказать, что больше 5А там не будет. Для мелкого шурика надо хотя бы 15А.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тогда казажу что-нибудь из предоженных выше. не проблема. Попробовать все равно стоит. Меня саморазряд родных Ni-Cd аккумуляторов просто достал невозможности. Заряжаю, через неделю беру - а они опять севшие еле крутят. заряжать приходится непосредственно перед тем как собираюсь что-то делать. ненавижу подстраиваться под технику. Техника должна подстраиваться под человека а не наоборот.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А ni-cd всегда надо заряжать перед работой, а прежде чем положить на хранение разряжать фонарем. Заряжать и брать через неделю - "не айс".
  5. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    10C это 10*емкость аккумулятора. Т. е., если емкость аккумулятора составляет 1000mAh, то получаем 10*1=10А. И это при условии, что батарея может давать такой ток. Этот параметр (ток отдачи) должен указываться производителем в ТТХ аккумулятора.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насколько быстро? :) Да и 15 ампер - это несколько оптимистично. У меня столько не намерялось...
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Как повезёт, могут и сразу выгореть, а могут потихоньку деградировать за сотню циклов.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы меня заинтриговали. Разобрал батарею. 6 элементов по 2200мАч. значит они могут отдавать 20А ? Должно хватить.
    Интересно, что производители ноутбуков не парятся над тем чтобы контролировать зарядку каждой ячейки, а заряжают их все вместе (видно на фото) а кроме того тупо объединили ячейки попарно параллельно. Теперь понятно почему он быстро сдох.
    Теперь дело за тем чтобы оттестировать какие хорошие.
    Сейчас 2 аккумулятора дают по 1,53v, еще 2 по 1,96v и третья группа 2,16v. Знаю что их нельзя заряжать без контроллера. Вопрос - где в Питере достать такой контроллер за приемлемые деньги чтобы не ждать месяц из кетая? Если все окажутся умершими, то потом придется еще ждать чтобы пришли хорошие.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @stanspb,
    Во-первых, ни о каких 20А речи быть не может, такие токи могут отдавать только лучшие инструментальные банки.
    У ноутбучных банок токовая характеристика обычно около 2С, т. е Ваши банки будут давать не более 5А.
    Во-вторых, все Ваши банки уже дохлые. Такой разряд практически смертелен.
    Конечно, можно пытаться их оживлять и реанимировать, но это, что мёртвому припарки.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Увы не могут.
    Тут нужно понимать, что литиевые элементы существуют разные.
    В ноутбуки идут максимально ёмкие (в теории, на деле максимально дешёвые :mad:) ячейки.
    Их возможности - ёмкость одной ячейки 2000-3000ма/ч
    Токотдача у самых лучших до 5 ампер кратковременно.
    В аккумулятороный электроинструмент ставятся ячейки другого типа.
    Их ёмкость ниже 1000-2000ма/ч зато токотдача от 10А у самых недорогих.
    Например такие АКБ для электроинструмента подходят:
    http://www.ebay.com/itm/3x-SONY-Rechargeable-Li-ion-Battery-US18650VTC4-3-7-2100mAh-for-Power-tools-60A-/321274855228?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4acd793f3c
    Как вариант, для самых смелых, можно купить что то такое:
    http://www.ebay.com/itm/Ryobi-18V-battery-1-4ah-Lithium-Ion-Akku-P103-drill-power-tool-/271218508091?pt=Batterien_Akkus&hash=item3f25e2013b
    И пустить на детали.
    Получите 5 литиевых ячеек, и контроллер для них (в теории именно у Риоби, он не такой заумный, что бы требовать родную заряжалку).
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В реалии - на литиевых элементах сейчас почти всегда стоит защита, которая и срабатывает раньше, чем мы его перегрузим.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да, но это реально барахло (не силовые они) да ещё с элементами лотереи (собираются в основном из б/у ноутбучных ячеек).
    Вы путаете ячейки и элементы.
    Ячейка всегда без защиты, т. к. является по сути запчастью.
    А вот готовые элементы часто действительно продаются с защитой.
    Их в основном используют для питания светодиодных фонариков и различных мобильных заряжалок.
    И если вы батарею решили использовать как ячейку (например спаять из них аккумулятор для шуруповёрта), то платки защиты нужно удалить, и заменить общей на всю батарею.
    Ибо в батареи такие отдельные защиты работают не так, как задуманно.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Именно выбросили без кавычек, а другим советовать не надо. Когда наберётесь опыта, тогда сможете понять, про что я пишу.
    В своё время я потратил не одну сотню зелени на всякие китайские банки, пока не понял, что надо покупать хорошие брендовые банки, это я баловался на фонариках и другой мелочи, а в инструменте разница видна ещё лучше.
    Реальная ёмкость этих банок в лучшем случае 1500-1600 махов, ток отдачи 3-4А, даже без перегрузок эти банки деградируют очень быстро, а с постоянными перегрузками по току, они и 50 циклов не протянут.
    @TDA,
    В Риоби защита запросто может быть в тушке, а не в АКБ, как это и делают нормальные бренды.
    Соньковские банки дорогие и при этом они хуже Саньё и Самсунга. Если брать, то Самсунг или Саньё. И можно будет работать многие году без проблем, при условии защиты от глубокого разряда.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Батарейки то и я покупаю только брэнды нормальные.
    А всякое Китайское Г - мне несколько неисправных ноутбучных АКБ перепало, так что теперь его тоже хватает :)
    А в одно время урвал около 10 новых ноутбучных АКБ по смешной цене.
    На банках из них сейчас эектровелосипед бегает.
    Но вот применительно к электроинструменту...
    Я переделал как то Шуруповёрт с дохлыми батареями на лиферные ячейки.
    Ячейки то были в наличии и достались бесплатно.
    Но пришлось докупить контроллер в батарею, и контроллер для зарядного.
    В итоге подсчитал - дешевле купить готовый какойнить Риоби, чем этот огород городить.
    А недавно вот прикупил немного б\у литиевый шурик Калибр (это такое чудо с дизайном Макиты) всего за 1500р. - да за такие деньги даже комплекта ячеек не купишь.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, скорее, когда у Вас пройдет эйфория от брендов - Вы начнете понимать, что разница вовсе не в этикетке. :) Да и разница между китайским, купленным в России, и на ибее - видна даже невооруженным глазом.
    Да, я совершенно сознательно покупал дешевые элементы вместо более дорогих tabbed. Да и нет смысла в вечных батареях: шуруповерт быстрее износится.
    На мой взгляд: одно другому - не мешает. У меня - все работает, если Вам хочется удалять штатную защиту элементов - ну, каждый имеет на это право, только потом не говорите, что банки - барахло, и почему-то раньше времени выходят из строя.
