1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если без заряда - ставьте что-то типа такого.
    Кстати, вот у этого продавца продаются недорогие балансиры для зарядки (Но они без функции защиты!).
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    что за коробка? можно подробней?
  3. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Под черной коробкой понимается гелевый свинцовый аккумулятор, только меньшего размера и, соответственно, меньшей емкостью
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Представился случай, и решил с вами поделится своим вариантом перевода шуруповёрта на литий.
    Переделке уже больше года, поэтому можно считать успешной.
    Исходные данные - шуруповёрт голимый китай марки "Энергомаш" на 14 вольт.
    АКБ родная кадмиевая померла, а очень нужен шурик "на убой" - всякие там миксеры крутить, да толстыми свёрлами работать.
    Аккумуляторы использовал LiFe фирмы А123 т. к. они у меня были.
    Плату защиты купил на Таобао (сейчас и на Ебее можно найти), контролер для зарядного вроде с Ебея.
    Компоновка ячеек:
    Использовано 8 шт. по две в параллель.
    Плата защиты и балансировки:
    Контроллер заряда.
    Кому нужно - виден номер по которому вся необходимая информация выуживается поисковиками.
    Были использованы родные корпус и блок питания зарядного:
    В работе:
    По итогу работе вполне хорошо.
    Моторчик только не был готов к такой батарейке - при сверлении металла 2см сверлом чуть не сгорел :)
    Кстати кто бы что не говорил, про морозоустойчивость лиферныйх ячеек - при нуле крутит заметно слабее, а при -10 вообще вырубается батарея...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При заряде не контролировали уровень разброса напряжений на элементах?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если Вы про качество платы, то оно хорошее.
    Как уже писал. собиралось всё давно, но предварительно проверял, в том числе и балансировку элементов платой.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Меня интересовали реальные цифры напряжений по элементам цепочки при заряде. Извините, если не очень понятно пишу.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Не помню.
    В любом случае это были стандартные напряжения для лиферных ячеек.
  9. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    купил себе для аккум-отвертки была на 6 В стояло 5 пальчиков на 0.6А часа вставить внуть ничего не получилось литий нашел только маленький но он тока нормального не давал
    пошел по простому пути вывел провода подключил к авто аккуму мотор прекрасно принял 12 В вместо 6
    ток холостого 4,5-5 А, пусковой или при большом усилии до 19 А
    поэтому с маленькими литиевыми элементами даже не стоит связываться
    завтра попробую как будет с этой 7 А/час батарейкой жить за компашку взял еще совсем маленький на 1.2 А/час батарейку
    по результатам отпишусь - завтра нужно будет икеевскую мебель собрать у тещи вот там и обкатаю
    на ночь на всякий случай поставлю на зарядку (кто его знает какой там заряд из магазина будет)
    проверил зарядка сразу отрубает - говорит OFF полностью заряжен и один и второй
    заряжал 0.1 от емкости аккума
    вот фото отвертки
  10. abf
    abf
    abf
    хорошо когда есть куда литий воткнуть
    у меня некуда а отвертка хорошая, в Конраде в Германии брал (но дешево насколько помню) лет так 15 назад :victory:
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если уж на то пошло - продаются и 6 вольтовые гелевые АКБ.
    А бездумно повышать напряжение - шестерни явно не расчитаны на возросший момент.
    Такого не бывает - всегда можно что то придумать.
    Начните с фото отвёртки и её родных АКБ.
  12. abf
    abf
    abf
    ну вообще-то если на то пошло
    движки и редукторы универсальные в большинстве своем, и на 12 В я конечно его погонял проверил, так что не совсем безумно :)]
    а если и развалится - то кончина его будет достойной любого уважаемого инструмента - в процессе работы :victory:, а не на пыльном чердаке :no:
    Бывает - Вы пальчики ААА видели - см фото- там их было 5 штук (правда не на 1100мА/ч а на 800мА/ч), можно было конечно поставить туда кадмий опять
    но это я проходил, больше не хочу
    литий ААА я как то не находил с подходящими характеристиками
    напоминаю, что на холостом ходу отвертка кушает 5А, при старте или нагрузки до 19А:victory:
    туда вошел только литий - см фото, но прожорливость отвертки намного превышает возможности этого малыша :no:
    поэтому быть моей отвертки аккумуляторно-проводной ;)
  13. abf
    abf
    abf
    Конечно для переделки аккумов для шуроповертов, отверток нужно подходить исходя из самого тулза
    если берем первое фото то конечно литий нужно ставить и хороший литий
    а если девайс со второго третьего или вышеупомянутая отвертка то гелевая банка не плохое продолжение долгой жизни инструмента. тот что на втором фото брал еще за дойчмарки, в России вообще по моему не было тогда в продаже шуруповертов как класса ;)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    На втором фото шурик не выдающхся параметров, но работает до сих пор в отличии от макиты!
  15. abf
    abf
    abf
    не Макита работает всегда, отлично и круто
    но тот старый я брал в Германии
    он уже длинными шурупами стянут насквозь от нагрузки шурупы вырвались и корпус на две части развалился (условно) но посмотрев конструкцию просверлил в двух местах насквозь и стянул длинными шурупами :)]
    на фото видно у него даже печать ТЮФ есть - это типа немецкого знака тех проверки и допуска к эксплуатации (на примере техосмотра - в германии машина проверяется по 140-150 параметрам, вспомните наш техосмотр :)])
