1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    И что? Лежат заряженные, сели в процессе хранения на половину или на треть (кто его знает на сколько они сели), выработал заряд и поставил заряжать. Нужно после хранения приступить к работе с полностью залитыми АКБ - брал фонарь, сажал фонарем, где не было фонаря, использовал 12 вольтовую лампочку. Даже если АКБ были на 15.6 вольт. (по факту вольтметр показывал на АКБ более 15.6 вольт)
    Собственно, не настаиваю. Храните, как кажется правильно Вам. Для себя ответ на этот вопрос нашел. Насчёт того, как правильно, выше уже говорил - не знаю.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Аналогично, только я поставил литий 1997г. от ноутбука. Это примерно 5ый заряд, 4693мА. (6 аккумуляторов) что радует, с каждым последующим зарядом, аккумулятор берёт всё больше ампер и время заряда сильно сократилось.
    На второй батареи, ёмкость поменьше, но я тоже очень доволен, о зарядке и не вспоминаешь, единственный минус, родной зарядник их не видет.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Моргмаел, на Вашем фото показан заряд, т. е. сколько батарея "скушала" амер.
    Ёмкость же батареи измеряют разрядом - сколько она способна отдать.
    Хотя в случае с литием отдача может оказаться больше, чем заряд :)
    Если в АКБ нет платы балансировки, то заряжать лучше используя такую функцию Вашего зарядного.
    Иначе батарея очень быстро разбалансируется - потеряет ёмкость, а потом потихоньку помрёт.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не жалко, 1997год. у меня знакомый возле сервиса ноутбуков трётся, принесёт ещё. Балансировку не делал, я про неё знаю и о последствиях тоже. Я зарядил каждую по отдельности, потом спаял и разрядил все вместе. Есть простой способ балансировки, все в параллель, с одной стороны батареи соеденины через резисторы (номинал не помню) с другой провод.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Впринципе правильно, но разница между зарядом и разрядом обычно не более 5%(при разумных значениях тока).
    Я, погоняв батарейки, пришёл к выводу, что разбаланс на инструменте - это почти нонсенс, АКБ даже после нескольких лет отбалансированы до десятых, так что каждый раз балансировать не стоит, но иногда нужно - для порядка.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @Yuriis,
    1) Тем, что не будет работать.
    2) У Макиты зарядки универсальные, но угадать что у Вас есть не возможно.
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрасссссссьте господа рукодельники.
    Разрешите встрять в Ваши умные разговоры со своим глупым вопросом. Заранее извиняюсь за махровый дилетантизм.
    По разным причинам модернизация шуруповёрта BOSCH PSR 12 свелась к удалению аккумуляторов из корпуса батареи и подключение вместо него блока питания от ноутбука (18v 2,6A) - вычитал такую фигню в каком то форуме. Крутится. НО старт происходит только при очень плавном нажатии кнопки с медленным набором скорости. В общем НЕ ШУРИК. Есть ощущения, что это можно поправить, вот только НЕ ЗНАЮ КАК. Что то может надо добавить?
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @мозгопилильщик, надо взять нормальный блок питания на 12в, спосбный выдавать в нагрузку 15-20А, и будет Вам счастье.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день. Помогите советом.
    Достался мне неисправный АКБ 36 v 2ah от перфоратора Бош, сказали он не заряжается от зарядного.
    Раскурочил вытащил элементы 3.7 в 1300ма.
    подключил к заряднику, зарядил, сейчас жду, что бы проверить есть ли неисправные банки.
    Вопрос 1, у меня Шурик AEG 12v Можно ли поставить 4 последовательно 14.8В на постоянную работу, попробовал крутит неплохо.
    Вопрос 2 Зарядное. Если я соберу схему 4 акб +балансир+ индикация разряда. могули я применить штатное зарядное?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Либо балансир должен гарантировать отсечку по окончании заряда, либо само зарядное не должно давать выше 4.2 вольт на литиевую банку.
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Можно. Для полной уверенности хорошо бы заглянуть внутрь, чтобы знать точную модель движка.
    Так возьмите плату сразу с контролем заряда и разряда.
    Теоретически так, но практически - утопия. Лучше сразу нормальный контроллер в АКБ или моделистская зарядка.
  13. smisl
    smisl
    smisl
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Да...и в старом АКБ была плата с индикацией заряда и термистором-для индикации перегрева.
    А что еще дает данная плата?
  15. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    @smisl, Здравствуйте, лучше купить плату защиты с контролем каждого элемента на разрядный ток не меньше 30 Ампер, а для зарядки использовать Imax B6 с балансировкой:)
