1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    @Stefens, можно ссылочку.
  2. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Что-нибудь подобное: http://www.ebay.com/itm/4S-Li-ion-Lithium-Battery-Input-Ouput-Protection-Board-PCB-14-4V-14-8V-16-8V-12A-/321186098541?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac82eed6d
    Только ток желательно побольше, чтобы знать сколько, надо знать шурик, а лучше - двигатель.
    Такие платы есть и сразу с индикаторами.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Лучше быть здоровым и богатым..." Мы же тут решаем конкретные проблемы.
    Если блок питания дает большее напряжение - то это напряжение можно снизить десятком способов до безопасного для новых батарей уровня, начиная от цепочки диодов и заканчивая модификацией самой схемы блока питания.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы не решаете проблему, а даёте советы несовместимые с рельностью.
    Почитайте технические источники про то как происходит зарядка литий-ионных АКБ.
    Ещё раз повторяю - теоретически. Практически, напряжение надо контролировать до сотых долей вольта иначе будем иметь недозаряд или дохлую АКБ, а напряжение это будет меняться в процессе заряда, т. к. будет меняться внутреннее сопротивление, поэтому надо использовать спец. контроллер заряда, который способен контролировать точное напряжение и поддерживать нужный режим, да это и проще, чем огород городить.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "У меня все работает" (с)
    Не надо повторять маркетинговые глупости. "До сотых" - контролирует схема защиты, а заряднику главное - не насиловать ее лишний раз. Недозаряд - литию не страшен.
    Да вроде ничего: большая микросхема - компаратор, остальная обвязка со светодиодами по торцу - для индикации напряжения, транзистор с приводом от кнопки - для включения индикации. Входной конденсатор на 9 микрофарад - это, скорее дань каким-то техническим требованиям защиты от помех...
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы что-то попутались.
    О чём я и написал выше, ставим нормальный контроллер и подаём на него питание, больше ничего не надо, в том числе морочиться с понижением напряжения и ловлей блох.
    Конечно, только глупо купить банки на 1300мА, а заливать в них 500-600мА.
    Другое дело, что нормальные контроллеры/платы защиты стоят довольно дорого, более универсальным и практичным решением для дома будет приобретение моделистской зарядки, тем более можно за тысячу купить что-то не особо мощное.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, не знаю... Для меня десять долларов за контроллер с балансиром не является дорогой ценой... :)
    Можно, конечно, флудить и дальше, но мне кажется, что Вы серьезно остали в своих знаниях, и нет смысла о чем-то спорить и доказывать очевидное...
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вот если не знаете, то не надо и советовать. Прежде чем судить о чужих знаниях подтяните свои. Ваша ссылка не имеет никакого отношения к тому, о чём спрашивал smisl, нормальные ссылки выше уже давались.
    Контроллер необходимой для smisl мощности будет стоить больше 20 долларов и это только на одну АКБ, а на пару АКБ контроллеры обойдутся дороже чем полноценная универсальная умная зарядка, которая спокойно будет заряжать сборку из банок без всяких дополнительных плат, зарядке найдётся ещё куча применений, хоть старые АКБ оживлять.
    Прошу больше не флудить, стоит писать или что-либо полезное или не писать вообще.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хочу спросить знатоков таких дел. У самого АЕG шурик, до этого были и макита, и бош, и 2 хитачи. Собственно задался таким вопросом. Сейчас все новые АКБ шурики идут ЛИТИЙ-ИОННЫЕ они большего объема ампера часов. Если заменить в АКБ эти элементыс никель-кадмиевый на литий-ионный, зарядка родная от шуруповерта будет ее нормально заряжать? Я понимаю что объем батарейки увеличится, соответственно увеличится время зарядки и время работы от одного АКБ. Вообще актульно этим заморочиться? Просто шурику уже 2 года и при интенсивном использовании его думаю скоро прикажет один из трех АКБ долго жить.
  11. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Как-то дебаты начинают идти по кругу (и похоже не первому).
    Поддержу Ssshaman - основная мысль правильная - хочется всё "по феншую" - нужны деньги и правильное понимание всех процессов до мелочей. Иначе потраченные средства не дадут нужного результата.
    Заряжать нужно только балансирным зарядным, разряжать с контролем напряжения (и желательно тока), не превышать токи и температуры (и не занижать температуры эксплуатации) для выбранных типов ячеек и соблюдать правила монтажа.
    И будет все хорошо. Мои переделанные на LiFePO4 устройства третий год подтверждают правильность такой стратегии.
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Расскажите поподробнее, пожалуйста. А посмотреть живьём было бы вообще отлично.
  13. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Все есть в теме, с описаниями, ссылками и фотографиями.
  14. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    @Ssshaman, @Ssshaman,
    Только сейчас заметил что @Ssshaman, из Смоленска.
    Могу показать "живьем".
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Собрал пока тестовую акб на inr18650-13p,шуруповерт aeg 12в
    собрал применил паралельно (2) -последовательное (3) соединение...
    паял проводами 2,5мм2.Акб получилась легче на 200грамм штатной.
    Пока не определился покупать ли мне зарядное с балансиром, и делать под него разъем, или просто поставить балансир во внутрь акб+семку для контроля разряда.
    эти банки нельзя разряжать ниже скольки вольт?
