1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    3В.
  2. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Добрый день. Собрал аккумулятор для шуруповерта Хилти на вот этих аккумуляторах 26650 3.2V 3.3AH LiFePO4 Rechargeable Battery w/tabs. когда зажимаешь патрон руками и включаешь, начинает греться плюсовой вывод аккумуляторов и пропадает питание, тоесть в аккумуляторе стоит защита от перегрузки?
    Например сверлить уже не получиться будет постоянно выключаться. Кто сталкивался скажите что делать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Греется всегда только плохой контакт, когда горит дуга.
    Даже если контакт будет плохим в одном месте, провод нагреется на расстоянии 10-15 см.
  4. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Я сперва тоже думал плохой контакт, но после того как пропаял... греются плюса у всех четырех банок, не контакт а сам полюс банки, я подозреваю там типо термо предохранителя, когда он нагревается пропадает питание чуть остывает все начинает опять работать. но этого тока не хватает шуруповерту(
  5. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Может кто нибудь знает устройство этих батарей, или разбирал их когда нибудь. в сети мало информации.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @Deuss7, дайте ссылку на именно Ваши банки, чтобы посмотреть, что они из себя представляют.
  7. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Никакой инфы, мутные банки.
    Попробуйте выкинуть таблетки.
    Какой у Вас шурик?
  9. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Шурик вот такой: 654439435.jpg 654439632.jpg
    А что за таблетки?
    Ссылка удалена.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там или спереди, или сзади (в торце цилиндра) стоит плата защиты, как и на литиевых 3.7V... Может она греться, а может просто подводка от батареи к плюсовому контакту - тонкая. Попробуйте ток померять...
  11. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Греется точно не контакт а что то внутри аккумуляторов, те не в одном а сразу во всех. Пальцем дотрагиваешься и чувствуешь что нагрет сильно + полюс.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит слишком большой ток "тянете" из аккумулятора. Вобщем, надо мерять...
  13. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Ток действительно большой, но я сравниваю с свежим шуруповертом макита 43086.jpg . Тот работает шустрее и тянет лучше
  14. Deuss7
    Deuss7
    Deuss7
    Германия
    Хорошее виде может кому поможет
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Под плюсовым контактом банки обычно находится разрывной термо-газо-электро предохранитель.
    Это пластинка, которая находится между настоящим плюсом банки и внешним.
    Но у Вас похоже банальный плохой контакт в халтурно исполненном Китайцами предохранителе.
    Плюс Китайский лифер слаботочен - не более 2С от ёмкости.
    А т. к. у Вас банки реально на 2.5а/ч примерно, то нагружать их больше чем 5 амперами не стоит.
