1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. ТАРАНТУЛ
    ТАРАНТУЛ
    ТАРАНТУЛ
    Красноусольск
    Земляне , не парьтесь , сходите на российский сайт макиты и почитайте-посмотрите , это не реклама - совет профи.
  2. monny
    monny
    monny
    .и что мне надо увидеть на этом макитовском сайте особенного? :)
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Здравствуйте. Не так давно подарили шуруповерт Sturm CD3018C. Аккумуляторы никель-кадмиевые на 18 вольт. Дохлые они какие то, очень быстро садятся. Пробовал прикручивать МЧ, хватает на 6-8, изредка 10 саморезов. Может аккумуляторы старые? Существуют ли для данной модели литий-ионные аккумуляторы?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное, не циклов больше, а ёмкость больше на единицу массы по сравнению с никель-кадмиевыми аккумуляторами?!
  5. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Всем привет! Подарили шуруповерт Бикор, толком поработать не смог, тк аккум умер на 2й день. Прошел год, решил купить новый аккумулятор или аналог. Кто подскажет - где?(живу в Питере)
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Может ориентироваться по температуре вилки (в розетке). Если она уже остыла (при зарядке вилка всё равно нагревается), значит процесс закончился.
    У меня Хитачи, аккумулятор заряжается за 30 минут.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Все современные модели имеют индикатор идет зарядка или нет. Если такого нет-подумайте,нужен ли вам такой "шурик"? Зарядка Li-ion аккумуляторов емкостью примерно до 2,4 А/ч длится от 30 минут до 1ч 30мин. Всё зависит от модели. Читайте инструкцию прежде чем купить и описание на сайте производителя. Если нигде не нашли ответы на интересующие вас вопросы-ищите другую модель "шурика".
    После моего сообщения тема наверное себя исчерпала.:)]
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Тема интересная, кто повторит?
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Контроллера нет.
  11. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Прочитал про переделку, решил- тоже повторюб. У меня на старом шурике аккумуляторы уже сели, новые банки, из которых состоит аккумулятор, купить не могу- то, что есть- очень дорого(дешевле купить новый), а приемлимых по цене не нахожу нигде.
    Почитал тему с переделкой, полазил по соответствующим сайтам, пришёл к решению- купить литиевый аккумулятор и ЗУ для него- по цене примерно то же, что купить просто новый никель-кадмиевый.
    В дополнительные плюсы такого решения будет и то, что новым ЗУ можно будет заряжать все аккумуляторы- и литиевые, и никель-кадмиевые, причём для всех аккумуляторов можно будет устанавливать наиболее выгодный режим заряда, и не бояться перезаряда, как для обычных штатных ЗУ. что идут в комплекте.
    Сейчас прорабатываю вопрос- какие именно аккумуляторы приобрести, чтоб поместились внутрь старого; к сожалению, не указаны размеры желаемых аккумуляторов. Возможно, придётся покупать две батареи, и их соединять последовательно- у моего шурика питание 16 вольт.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Есть шуруповёрт. Аккумуляторный.
    Как нужно хранить аккумуляторы к нему, если самим шуруповёртом не пользуешься длителный период (3-4 месяца) ?
    Можно ли хранить аккумуляторы зимой в неотапливаемом помещении (гараж) при минусовой температуре?
    Нужно ли хранить их заряженными или разрядить перед хранением?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Тоже такой же шуруповёрт у меня. Минус - быстро выходят из строя аккумуляторы. И выходят именно из-за быстрой зарядки. Нельзя таким большим током так быстро заряжать их! Тем более, что при такой быстрой зарядке идёт сильный нагрев аккумуляторов и самой зарядки. А это не есть гуд.
    Я открыл зарядное устройство от Hitachi DS 12 DVF3, выпаял из неё подстроечник на 10 килоОм, и вместо него впаял обычный резистор на 91 кОм (можно от 80-и до 100 кОм чем мощнее - тем лучше). Теперь аккумулятор заряжается около 1,5 часа. Не греется (в том числе не греется и зарядка). Что вполне нормально для него. Срок службы - явно будет выше.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Кадмий хранится разряженным, магний -- заряженным, литий -- 40-60%.
    По идее можно, но при перепадах температур и образовании конденсата могут ржаветь. Что до аккумов -- даже литий может храниться при температурах до -25.
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    я правильно понял? если " NiCd ", то надо разрядить и хранить ?
