1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Жаль что у вас ничего такого нет кроме паюльника
    это пружинка из регулятора муфты выбора момента, шаману не зачет за не знание :)
    должна стоять в корпусе на последней вашей фото вверху справа
    разберите батарею и увидите плату защиты прямо внутри, опыта у вас маловато еще в электронике, учиться и учиться :)
    побаночный контроль напряжения элементов нужен
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Литий взрывается при перезаряде, мелочь а неприятно
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так я вот и учусь непрерывно, разбираюсь с литием. Но не учу! А Вам, похоже, ещё надо поучиться читать. Вот пропустили важное обстоятельство в моём предложении - использование контроллера заряда/разряда. Знаете разницу с балансиром?
    См. предыдущий абзац про обязательный контроллер.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    См. абзац про контроллер заряда/разряда
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уж 2 ночи читаю мельком, рассказать могу
    знаю :)
    сдох контроллер и литий взорвался, а свинец покипит и все дела
    все так сейчас делают, а потом без вики от них толку нет :)
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Что именно этот контроллер контролирует?
    Не надо думать, надо знать. В каждой АКБ стоит конмтроллер, который и рулит балансом и всем остальным.
    Ещё мне не хватало знать каждую зако
    рючку в дешёвках от Макиты.
    Любой нормальный контроллер для многобаночного лития должен заряжать с балансировкой, это - ПРАВИЛО.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну конечно в фестуле вы знаете где все находится?
    милка с девалтом на 18 вольт не делают балансировки элементов при заряде :)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вообще то это надо знать, тем более, что это в этой ветке обсуждалось. Пример контроллера
    https://www.aliexpress.com/item/1pcs-4-5A-PCB-Charger-Protect-board-for-4-Packs-3-7V-Li-ion-Li-Lithium/1658782944.html
    К сожалению, не удалось скопировать оттуда таблицу характеристик, которая полностью описывает свойства этого девайса.
    Действительно, зачем думать, если знаешь, что во всех АКБ стоят рулевые баланса. Смешно!
    Кто это сказал, что должен и где такое правило сформулировано? Советую разобраться с тем, что такое контроль заряда/разряда и балансировка.
    В начале ветки много было очень полезных ссылок. Да и той, что дал я вполне достаточно по контроллеру заряда/разряда. Про балансировку тут давали вот такое очень полезное
    http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Приведенный конечно слабенький всего 5 ампер, но примерно такие и использую при переделке батарей на литий
    не во всех стоят
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, конечно мало, но!:
    - можно уменьшить резистор шунта, например, в 2 раза. Для ключей токи такого диапазона - это мелочь, да и заменить их тоже не проблема.
    - можно купить плату на бОльший ток, их полно
    - можно питать мотор мимо этого шунта, приделав к этому контроллеру мощный полевик
    А вот это очень интересно. Напиши, пожалуйста, о своём решении? Какие аккумуляторы используешь? Каково токоограничение?
    Так это не я сказал, а Ssshaman
    Вопрос ко всем специалистам: в этой ветке насмерть убили возможность использования Li-ion аккумуляторов. Но вот Хитачи использует именно их в АКБ DS18DFL, причём со схемой защиты. Кроме того, у меня есть АКБ от литиевого Зубра. В нём стоит 5 шт 18650 ёмкостью 1500мАч со здоровенной платой контроллера (тип сейчас назвать не могу).
    Нет ли у кого-нибудь документации по этим АКБ?
    Почему здесь не обсуждались эти решения?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если считать результат по массе безграмотных комментариев... :) А так: кому надо - тот пользуется.
    А что там обсуждать-то? :) Батареи, плата балансира - ссылки на на то, где все это продают, в теме уже есть...
    Лично у Вас - сколько штук взорвалось?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так решения в студию, пожалуйста. Плюс отчёт об эксплуатации и тему можно закрывать. То. что это реально сделать наглядно показывают шуруповёрты с Li-Ion. Только вот опять про балансир.
    Откуда и для чего? Вы не путаете балансир с контроллером заряда-разряда?
    Я, например, ни разу не встречал вживую! встраиваемого! балансира (то, что обозначается как BMS PCB), такого, как этот
    http://www.ebay.com/itm/14-8V-14-4V-4S-30A-Lithium-ion-Li-ion-Li-Po-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/221197492067?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338065df63
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все 3 верно :)
    санье 2а*ч
    40а
    около 6 банок взорвались и еще 2 тупо показывают обрыв
    да такая же валяется, потом придумаю что с ней делать :)
    марку напомните элементов?
    потому что это сложнее для всех и дороже :)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну а я встречал, в основном в китайском литии, например зубр, штурм, интерскол и тд
    причина почему там ставят, а бренды не ставят?
    очень просто - контроль и качество элементов на сборке батареи
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит невнимательно читаете тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/89785/page-38#post-8339331
