1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Нет, кнопка точно другая, у неё и проводов поболее будет и ключ точно другой, только когда сам разбирал не отснял, а на вражеских фото считать маркировку не получается - провода загораживают.
    Ну да, немного замахнулся я, просто сопли на вид совсем сопливые.
    За платину не скажу, а серебро там точно есть, причём жирные напайки.
    Серьёзная задача.
    Только что промерил новую 2014 года Девольтовскую АКБ 4А на самсунгах, получилось 4300мА.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет. Этим я заниматься не буду. Я достаточно давно, но уже в эпоху полевиков, разбирался с сопротивлением контактов и их заменой.
    Результат - несопоставимы они! Тем более, контакты нестабильны.
    Я не понимаю, какие разработчики могли запараллелить полевик с 2.5 мОм каналом контактом! :faq: Скорее всего, это стереотип, возможно, связанный с наличием типового комплектующего у разработчика/производителя.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А есть уверенность, что это серебро? По моему опыту отчётности по драгметаллам очень немногие реле и переключатели имели серебряные контакты и стоили они очень дорого.
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Химанализ не делал, но больше особо и нечему там быть при таких-то токах, да и цвет у серебра специфический.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если только ток не течёт, в основном и я так думаю, через полевик. А контакт - это какой то рудимент.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это не рудимент, это необходимость, Вот схема шуруповерта, там контактов много у кнопки :)
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Скорее всего, регуляторы тоже разные. Есть такие, которые содержат схему остановки двигателя при отпускании кнопки (похоже, там просто закорачивается двигатель, точно не помню за давностью лет.). Так вот, сгорал сам регулятор, а регулирующий танзистор остался целым. Напоминаю, что все мои ремонты -это дешёвый инструмент, в брендах может и что-то другое.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, всё так. контроллер сделан на PIC'e,
    балансировочные резисторы (если это они) - 200 Ом, т. е. ток балансировки около 20 мА.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вижу в некоторых умах токи аккумуляторного инструмента уже тысяч ампер достигли :)]
    Скоро наверное космические корабли на одном литиевом аккумуляторе от Китайского шуруповёрта запускать начнут :)
    Предлагаю быть ближе к реальности.
    Например взять в руки Аккумулятор.
    Посмотреть на его контакты и провода:
    Потом вспомнить размеры контактов и проводов в автомобиле, с токами которого тут уже начали сравнивать эти АКБ.
    И больше такую чушь не писать.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я исправил схему, моя правильная :)
    верно, для емкости 1300 мач это как раз
    тонкая медяшка это ползунок регулятора, контакты с другой стороны не видно
    Шаман просто указал на большой запас полевика по току, не более, батарея конечно же такой ток не отдаст :)
    тоже предлагаю взглянуть на акб от хорошей фирмы, там силовые провода заменены на металлические полоски и контакты намного прогрессивней. Для 40 ампер самое то.
    хорошо, не пишите
    имелся ввиду 780 и 995? или еще младше?
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Предлагаю взять достойную АКБ и посмотреть на её контакты и проводники, особое внимание уделить длине проводников.
    А после этого внимательно прочитать, что писали про огромные токи 100-150А - это максимальные ПИКОВЫЕ значения, долговременные токи ограничиваются значениями 40-60А.
    Я рассмотрел полевик в угловой дрели DCD740 (фотки я выкладывал в Гришиной теме про 18/20В Девольт), а это у Девольта самый слабый аппарат из 18/20В.
    В 995 пока не залез, но очень интересно посмотреть, особенно меня интересует обвязка муфты.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну да этот совсем младший :)
  14. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Читаю тему на "мастерсити" про шуруповёрты Риоби. Там есть фото регуляторов, с отчётливо видными надписями "24 V 20 A" Похоже, у них нет закорачивающей перемычки на кнопке.
  15. Ph5i5
    Ph5i5
    Ph5i5
    Красноярск
    1. Уверяю, при измерении тока в цепи между аккумулятором и сверлом всё же был шуруповёрт.
    2. Ток короткого замыкания аккумуляторов не измерял, думаю аккум от этого необратимо пострадает, а им всё же ещё работать и работать.
    3. Попробовал наспех повторить эксперимент, но под руками не было большого сверла и крепкой доски, аккум примерно на половину разряжен, поэтому и значения тока ниже приведенных ранее, хотя сравнимые. Я максимум 64А увидел, потом кончилась доска или патрон в неё уперся. Смотреть с 20-й секунды, до этого забыл отключить муфту.
