1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Ph5i5
    Ph5i5
    Ph5i5
    Красноярск
    Ну пусть на таких режимах от емкости останется 3,5Ач. Тогда потребляемая инструментом мощность будет порядка 600Вт. Что может обеспечить долговременно такое потребление: болгарка, циркулярка?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И болгарка и циркулярка и мультирезак и очень мощный шуруповерт (девалт 985) и перфоратор и даже пылесос :)
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Мультигрыз, по ощущениям, кушает не более 300-400Вт.
    Из прожорливых ещё сабля и ленточная пила.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ах да с приобретением :)
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вопрос специалистам: как организовано переключение вход/выход в батареях? Я нашёл только вот такую схему.
    В ней нагрузка питается через обратный диод полевика, что обеспечивает очень большие потери. Я пока не нашёл обсуждения данного вопроса кроме невнятных упоминаний типа" диод жжёт под нагрузкой". Есть ли другие варианты? Где их можно посмотреть?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычная схема включения, как и защита батареек в сотовых телефонах. Не должно там "жечь диод" под нагрузкой, т. к. в рабочем состоянии оба полевика открыты. В граничных положениях - надо смотреть, чтобы управляющие выводы 4 и 5 не были перепутаны, ну и желательно проверить, что они внутри схемы "подтянуты" к земле через резистор 10-100 КОм...
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не могут в этой схеме быть открыты одновременно оба полевика. (если только я сегодня не перегрелся на солнце :)). Вот более ясная схема платы защиты WYY-EBD-02-AB. Схема WYY-EBD-02-AB .jpg
    Один из р-каналов всегда заперт. Вроде как :):hndshk: Они же встречно включены.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мосфеты как раз встречно и рекомендуется включать, чтобы через их диоды ничего не текло вне зависимости от направления тока. Рекомендую погуглить по теме "идеальный диод на мосфетах".
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Погуглил. Удивился безграмотности авторов. Например вот тут
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63738
    предлагают замыкать батарею 60В переключателем SW1 !:faq:, но ток одного из источников всё равно течёт через диод и нагрузка подключена к точке соединения анодов.
    Вот тут (самая раскрученная ссылка)
    http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html
    что то совершенно невероятное. Схема такая же безграмотная, как и текст к ней
    Текст "При подачи питания, ток протекает через паразитный диод транзистора. Напряжение на истоке оказывается больше чем на затворе и транзистор открывается, ток течет в нагрузку".
    Т. е. Р-канал открывается при обратном напряжении на нём! :super: И вообще в этой схеме ток всегда течёт в нагрузку :aga:
    Нигде я не нашёл такой рекомендации и в описаниях обсуждаемой схемы. Переключатели с полевиками работают при включении нагрузки в их общий сток и тут всё совершенно понятно. В нашей же схеме точка соединения стоков "холостая". Открывается одновременно только один полевик. тот, у которого напряжение на истоке (для Р-канала) выше напряжения на стоке. Второй полевик при этом заперт обратным напряжением и ток течёт через его диод.
    Оба полевика не могут быть отперты никогда, даже и равенстве напряжений источников.
    Гм! Может я чего то не понимаю? :faq:
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно написали, так и есть ток течет через диоды потери сами сможете посчитать :)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дайте фрагмент даташита, где такое написано. Рабочий ток через паразитный диод мосфета - это, вообще говоря, нештатная ситуация, и разработчики ее стараются не допускать.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    aostspb
    Как это делают упомянутые Вами разработчики? Пока что данные Вами ссылки на идеальный диод оказались неверными. В обсуждаемой схеме нет таких диодов. Для организации переключателей тока без потерь используются совершенно другие, хотя и похожие по схеме решения, поддержанные спец. элементной базой, как, например, вот это
    http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=42777
    Тут всё абсолютно понятно и исключает потери.
    А вот как организовано переключение заряд/разряд в мощных, например, велосипедных АКБ. Я привёл схему маломощного устройства. А как это организовано в мощных?
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    aostspb
    Вы были правы:hello:. Разобрался. Действительно, работают в этой схеме "идеальные диоды". Очень занятная схема! :super:
  14. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Кроме того качество сейчас и пять-семь лет назад очень отличается, а АКБ стали совсем барахло.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Спору нет. Модель, эта, десятилетней давности (по году выпуска) вводила просто в восторг своей живучестью, при вполне адекватной цене.
