1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Спасибо за подсказку. Надо у себя также сделать.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да. Не "в ноль", конечно, а как момент ослабнет. Я разряжаю пока не перестанет держать 5 положение муфты на нижней скорости.
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я фонариком "доразряжаю" перед последующей зарядкой.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    если работа постоянная, то накладно. А перед хранением я тоже добиваю фонариком, если работа не разрядила как надо.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вот на просторах Интернета нашел картинку-фотку.
    На ней кружком обведён тот подстроечник, который нужно выпаять, и вместо которого нужно впаять обычный резистор на 80-100 кОм мощностью в несколько ватт (у меня 3 ватта).
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Эти аккумуляторы с "памятью" и их надо постоянно полностью разряжать, а не только зимой перед хранением.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Вот имено поэтому все дружно переходим на литий. :super:
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Уже...хоть и дороже.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А есть и смысл человеку брать литий, если как видно, инструмент используется 5-6 раз в год? Он же не мебель каждый день делает и не каркасные дома возводит?
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Как показывает опыт -- как раз литий при редком бытовом использовании только и катит. :(
    Ибо инструмент всегда готов к работе, на его жизнь никак не влияет саморазряд (бич, гробящий батареи). Как следствие, краеугольная проблема разряда батарей пользователем уже не существует. Ну и вообще, за исключением цены (уже не так критично) и работы при низких температурах литий имеет сплошные достоинства.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В теории: возможно ведь дождаться когда "никель" выйдет из строя и прикупить отдельно "литий"...Акку ведь отдельно продаются?
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    ИМХО тогда при таком сверхредком использовании еще лучший вариант - сетевой :) . Если конечно фронт работ расположен поблизости от 220 В
    Вопрос в другом - а как быть с зарядником, он тоже не бесплатен
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А зарядники на никель и литий отличаются?
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да. На аккумуляторах стоят дополнительные контакты для электроники, на ней же и построен литий -- иначе небезопасен в использовании.
    Перегрузить эти аккумы нельзя -- при превышении нагрузки инструмент просто отрубается.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Имею шурик Скилл. АКБ почти дохлые, особенно один.
    Нашел в эл. лавке маленькие АКБ, чтоб заменить.
    Франция, 1 штука - 120руб. Надо 10 штук на один большой АКБ + перепаивать и не известно, что выйдет.
    Родные стоят по 1200 мА, а эти по 1800 мА. Возможен недозаряд?
    И опять никель-кадмиевые. Пока не взял.
    Какие будут мысли?
    Статья конечно интересная, но опять же свои и плюсы и минусы.
    Просто за эти деньги можно или новый АКБ купить или как там пишут ниже, за 2000р. взять наш шурик с двумя АКБ.
    Но автор молодец!
