1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Всем Привет:)
    Alariym я все время заряжаю аккумуляторы универсальным зарядным устройством: Imax B6 c балансировкой,
    aostspb всегда ли необходимо заряжать с балансировкой или через определенное количество циклов заряда и разряда:faq:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше - всегда, но бывалые (и еще живые) велосипедисты говорят, что 2-3 раза можно и так, и только потом появляется разбаланс. Тут ведь вопрос в том - чего Вы хотите больше: автоматики "воткнул и забыл", или постоянной возни с тестером, и отслеживании напряжения на ячейках вручную... Тем более, что схемы балансиров потихоньку дешевеют.
  3. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Всех приветствую. Наконец-то дошли руки до переделки своего шуруповерта (Энкор 14.4 В). Изучил 2 ветки форума по этому вопросу, потом выбрал для себя подходящий вариант и приступил к заказу. Приобрел вот такие Li-po, Imax, индикаторы низкого разряда. DSC_1614.JPG
    Сперва перепаковал одну батарею, при этом я не фотографировал процесс переделки. Долго выбирал удобное расположение элементов. Собрал батарею, по-пользовался и понял, что ГУД! Вторую переделывал, по-возможности, с фотографиями. Прикупил себе разъемы XT-60, перепал батарею, сделал ее заменяемой. DSC08020.JPG DSC08021.JPG Батарею приклеил на двухсторонний скотч. Разъем применил от какой-то старой советской аппаратуры, как раз 7пин: 5-балансировочные, два силовые. DSC_1638.JPG
    Изначально хотел поставить кнопу с фиксацией, но по месту она оказалась большой, поэтому отказался от нее. Разводка балансировочных проводов внутри батареи аля "колхоз" - я его слепила из того, что было:) Ну ни чего, все работает:victory: Кнопка включения индикатора стоит в разрыв минуса, вырезана из платы управления ДВД-плеера, без фиксации. Каких-то неудобств не вызывает, нажал, опросил батарею, отпустил. Ну и фотографии: DSC08015.JPG DSC08016.JPG DSC08017.JPG DSC08018.JPG
  4. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Вот еще несколько фотографий. Единственное, при работе он нагревается чуть сильнее, чем был в стоке. Сказывается большее напряжение батареи. DSC08022.JPG DSC08023.JPG DSC08026.JPG
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подскажите как работают данные индикаторы. присматриваюсь к таким...
  6. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Мне не понятно, как именно нужно подключать LiPo аккуммулятор к зарядному устройству.
    Он заряжается только через разъем балансира или нужно подключать к заряднику и кабели, которые на нагрузку идут?
  7. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Объясню на пальцах. Там микруха, которая считывает напряжение и при определенном уровне напряжения подает звуковой сигнал. Настроить звуковой сигнал можно на напряжение 2,7-3.8 В. При включении, сначала показывается количество элементов, потом общее напряжение сборки, потом уже поочередно каждый элемент. Для установки порога срабатывания звукового сигнала есть кнопка на корпусе. Так же сигнал можно отключить полностью.
  8. Michail P
    Michail P
    Michail P
    Ангарск
    Подключать надо и балансировочный разъем, и силовой. По силовому идет ток зарядки, а по балансировочному разъему идет балансировочный ток. Для качественной зарядки всех элементов батареи необходима балансировка, т. е. каждый элемент в конце заряда будет заряжаться до значения 4.2 В. А т. к. элементы в батарее имеют небольшой разброс, то для достижения значения 4.2 В какому то из элементов требуется меньше времени, а какому то больше. Вот по балансировочным проводам и идет "подгонка" каждого элемента до этого значения.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Моя батарея :)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @anatoliyds, а почему новые батареи от боша на 1,2а*ч не купили?
  11. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Ну, бошевские не по детски дорого, а эти 8 шт 400р, вот и соблазнился, да и сейчас после тренировки заряд-разряд в среднем набирают по 1450 мА...Сейчас купил шурик с литиевыми батареями 1300 мА 100_3810.JPG 100_3811.JPG 100_3812.JPG
  12. Александр_76
    Александр_76
    Александр_76
    Тюмень
    Взято из книги: Хрусталёв Д. А. Аккумуляторы. М: Изумруд, 2003.
    А хранить, если я понял правильно, можно с любой степенью заряда (даже с нулевой).
  13. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    Доброе время суток!
    Проло́г:
    Как-то был куплен, года 2 назад, к сожалению не мною, шуруповерт EINHELL BAVARIA BAS 18-2/1 HA (2 акк 18V Ni-Cd: бочонки 15 шт по 1000mA; зарядное HD-DC 18 1500mA 39W
    Экспозиция:
    Инструкция к нему было утеряна, соответственно никто, кто им пользовался не знал как обращаться с шуруповертом (как заряжать, как хранить и т. п.).
    В итоге: чемоданчик с шуруповёртом "перезимовал" на болконе (t < 0°C) - и аак вышли из строя.
    Завязка:
    Пару месяцев назад был куплен новый акк.
    Что делать со старыми - мне знакомый рассказал, что их можно отремонтировать на стройрынке; но с финансовой точки стороны, если они оба "дохлые" - проще купить новый, как мы и сделали.
    Развитие темы:
    Пересмотрев форумы и видео - я сделал выводы, что смогу с 2-х акк сделать 1-н сам.
    Перепроверив мультиметром все бочонки, отобрал самые лучшие (не менее 1,25V).
    Начал паять их:
    - те соединительные "ленты" между бочонками пришлось снять полностью (некоторые остались, так как не все бочонки были испорчены вместе, а в по разному) и использовать многожильный кабель меди сечением 2,5 мм;
    - использовал припой оловяно-свицовый с флюсом (30% олова);
    - время пайки не
    превышало 2-3 сек, пару штук было по 5 сек;
    После сборки было снова всё перепроверено от А до Я - считал, что "сборной" акк будет почти как новый, но не так оказалось(
    Прогнав 2 раза заряд-разряд - сборной акк держал - 25 мин., а вот новый - 53 мин.
    Вопросы:
    1) АКК должен приблизительно заряжаться 1-1,5 часа?
    2) Как, чем восстановить акк, которые имеют менее 1V, пару штук 0,01V и 0,03V (желательно в домашних условиях)?
    3) Почему сборной акк держит так мало, если его собрал с хороших акк (не менее 1,25V - каждый)?
    4) Возможно использовать данное зарядное устройство, если я соберу акк, для NiMH типа АА, но они будут приблизительно по 2000mA - 2300mA (подберу соответственно одинаковой ёмкости все) - почему такого тина акк, потому-что смогу бесплатно такие достать?
    Кульминация:
    Больше всего интересует вопросы 3 и 4!
    Эпило́г:
    Заранее всем благодарен, кто не оставил тему без внимания!
    • 83968409_1_644x461_shurupovert-akkumulyatornyy-einhell-bas-18-2-1ha-harkov.jpg
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Одна из возможных причин то, что ячейки нужно подбирать и по внутреннему сопротивлению. Не только по ёмкости.
    Данный тип аккумуляторов просто не подойдёт для шуруповёрта. Не в состоянии обеспечить нужную токоотдачу.
  15. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    У меня печалька: сопротивление варьируется от 350 до 1950!
    Какие мои действия?
