1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    Измерения проводил без нагрузки!
    Я так понимаю, что чем выше показатель - ту банку выкидываем?
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не понятно в каких единицах эти показатели, но, внутреннее сопротивление аккумуляторного источника напряжения должно стремиться к нулю.
    Его и делают без нагрузки, но с заряженной ячейкой.
    Честно? Покупка нового шуруповерта или аккумуляторов к имеющемуся.
  3. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    Измерения делал мультиметром DT830D в положение "2000"
    Фото во вложение
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как Вы производили эти измерения?
  5. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    В нете читал, что еще подключают какой-то транзистор на один акк, что-бы была нагрузка на акк
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзистор не поможет.
    Надо используя закон Ома измерить сопротивление аккумулятора.
    У аккумулятора есть свое внутреннее сопротивление и он выдает определенную мощность (напряжение и ток).
    Чтоб замерить, нам надо его нагрузить чем то.
    Это будет внешнее сопротивление (резистор).
    К плюсу аккумулятора последовательно подключаем амперметр и последовательно резистор нагрузки, который вторым концом замыкаем на минус.
    К плюсу и минусу аккумулятора подключаем вольтметр.
    Аккумулятор будет нагружен и через него (а так же амперметр и резистор) будет протекать ток.
    Теперь мы видим напряжение на аккумуляторе и видим ток, который через него протекает.
    Например напряжение видим 1,2 вольта и ток амперметр показывает 1,0 ампера.
    По закону ома R=U/I, значит 1,2/1,0= 1,2 Ома, но мы знаем, что подключенное сопротивление нагрузки равно 1,0 Ома, а показывает 1,2 Ом.
    Это значит, что сопротивление аккумулятора будет равно 1,2 Ом измеренное минус 1,0 Ом нагрузки, равно 0,2 Ома.
    Вот мы и измерили теоретически внутреннее сопротивление аккумулятора. Оно у нас равно 0,2 Ома.
  7. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    Спасибо, все ясно!
    Но проблема в том, что у меня только один мультиметр, а для теста нужно два (Отдельно вольтметра и амперметра у меня нет(
    А если по очередности измерить вольтаж и ампераж? Мы ж сможем измерить, верно? Да!
    И какой резистор брать для теста или любой подойдёт (так как они бывают разной мощьности)?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно любой, желательно чтоб он был близким по сопротивлению с сопротивлением аккумулятора, но сопротивление надо точно измерить.
    Еще не надо забывать о том, что резистор от нагрева может сопротивление менять.
    Но если Вам надо измерить примерно, то и включение прибора поочередно сойдет.
  9. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    Так как мне выбрать резистор по сопротивлению к акк, если мы будем измерять сопротивление акк?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Методом проб.
    Поставьте на 10 Ом. Если при измерении напряжение/ток, сопротивление будет 10-11 ом, то меняем резистор.
    Берем 1 Ом.
    Если будет 15 Ом, то можно поставить резистор 5 Ом.
    Короче методом тыка.
    Главное, чтоб подобрать резистор так, чтоб его сопротивление было близко сопротивления аккумулятора.
  11. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    Понял, огромное спс
  12. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Отказался от первоначального замысла впихивать в аккумулятор вольтметр и выключатель.
    В результате внутри 4 банки LiFePO4 A123 18650, плата контролирующая перезаряд, переразряд и балансировку при заряде и разъем для подключения зарядного устройства (минусовые контакты разряда и заряда разделены на плате). Плата ограничивает ток 16А и отключает нагрузку при его превышении. Комплект на 2 банки обошелся около 2500 руб - стоимость моего шуруповерта. :)
  13. КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    КонсерваторWF
    Киев
    А если использовать вместо резистора, например - лампочку?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alariym, а что за плата такая, ссылка есть на нее где брали?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У лампочки будет разное сопротивление. От нагрева увеличивается, а нам надо неизменное.
