1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пары полевиков? :)
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не знал, что там какая то защита стоит... Спасибо а инф!
    Кстати, а где "защита" стоит? В инструменте или в акуме?
    В принципе можно питание подать на место подключения банок с акумами.
    Те берем старый акум, выкидываем банки, на их место ставим подходящий конвектор.
    Перегрев "победим" установкой вентилятора (картинка девольта нам в помощь)
    ps Жалко конечно, что девольт на 18 не делает... Питание 120 вольт, я думаю победил бы.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А от куда получается 3-4 рубля?...
    Я не сторонник большого кол-ва инструментов. Сетевая циркулярка или перфоратор мне нужен редко... Поэтому реализовать питание аккумуляторного инструмента напрямую от 220 вольт, позволит избежать покупки "лишнего" инструмента
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Стоимость нормального транса с выпрямителем или инвертора необходимой мощности.
    Не понимаю каким образом блок питания для аккумуляторки позволит избежать лишнего инструмента.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Постараюсь более развернуто:
    Акума на циркулярки, мне хватает метров на 5 (и это при относительно небольшой толщине доски). Иногда нужно напилить достаточно большой объем и зарядка не успевает зарядить акум на замену... Вот и есть желание, запитать на 220 вольт, в противном случае именно под эти задачи, придется купить сетевую циркулярку.
    3-4 рубля, это перебор... Думаю в рубль-два уложиться... Мне не нужен ковенктор в сборе, а потрахи можно и подешевле найти
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    датчики стоят в акб, а сама защита в шуруповерте, пока с датчиков не придет сигнал что акб в норме, шуруповерт не крутит, уже проверено :)
    можно только крутить не будет :)
    плюс учимся обманывать защиту
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Купить пару акб на 5 а*ч и радоваться жизни, как раз уложитесь в сумму 5 тыс
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого нужен инвертор мощностью хотябы 600 ватт (18 вольт (20в) и током 30-35 ампер). Не влезет такой в акб девалта :), туда максимум можно засунуть 250 ватт
    Самое дешевое сделать такой блок питания это из блока питания ПК 600 ватт переделав немного выход на 18 вольт добавив детали
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это не циркулярка, а полная шляпа, пользуйте её на подрезках, а для работы купите нормальную сетевую, хотя бы Hitachi C7MFA. Если будете гонять свою циркулярку от сети, то очень быстро её угробите, после этого сможете оценить "экономию".
    Попробуйте, только главное расскажите потом о результатах, будет интересно посмеяться.
    Мало, будет вылетать в защиту.
    А причём здесь Девольт вообще?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно мало, но если не давить...на холостом... :)
    циркулярка девалт так то :)
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вон оно как. "Мартышка к старости слаба глазами стала..."
    Если так, то остаётся два варианта, или дохлые аккумуляторы или тупой диск.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Может и то и то, плюс доски такие толстые
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Надо курить и искать как обходить защиту... Не в курсе, сложно обходится?
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    При таких затратах, уже смысла нет
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    "Херасдва" :)
    И акумы свежие и диск новый. На доске десятке (10 мм), хватает метров на 10.
    В принципе и у остальных владельцев, этой же модели, тот же результат.
