1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Я уже смеюсь... Сколько можно об одном и том же.
    Повторю в очередной раз!
    Эта циркулярка и используется на подпилах и ИНОГДА нужно распилить значительно больше!
    Покупать полноценную, не вижу смысла, текущей хватает за глаза!
    Да и вопрос не в деньгах, а в удобстве. Ну не охота мне таскать лишний инструмент. А попоять, это так - хобби.
    Ps Давайте больше не будет обсуждать как и зачем я использую тот или иной инструмент, тема не про это, да и вопрос был о другом.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Молодёжь развлекается! :super:
    Пора на пенсию и к Вам подключиться - вспомнить молодость...:|::aga:
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не сложно, схема приклеена к холодильнику уже пол года :),
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Так это все с советской молодости! :)
    Журнал радио и кружок радиолюбитель - форева!
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Благодарю!
    Осталось найти мертвый акум и попробую покалдовать. Главное циркулярку не убить :)
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Что за модель? У меня результаты раз в пять лучше.
    Можно спокойно убивать, кнопка там просто ВКЛ/ВЫКЛ, после того как сдохнет электроника, можно будет торкнуть БП напрямую, и не надо будет защиту обходить.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это если ТС хочет только циркулярку запитать, а если и еще какой инструмент?
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня нет опыта с импортными шуриками, интерскол ДЭР18 на них работает отлично, есть нюанс, редко, но бывает дымок из движка, емкость аккумов выросла и ток соответственно, но работает дольше ощутимо, с зарядкой все нормально, я даже и не подозревал, что впихнул туда литиевые аккумы, пока приятель не обратил внимание на фантики от них. заряжаются от штатной ЗС.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Пока отвечу вкратце, будут вопросы - разъясню.
    На плате всё, что надо, установлено.
    S-8254 содержит набор компараторов, контролирующих напряжение на 3-х или 4-х банках в зависимости от выбранного режима (задаётся напряжением на ноге), на токоизмерительном резисторе и на полевике ключа, плюс логика управления. Логика обеспечивает контроль заряда (на моей плате написано сзади 16,8В, отключила при 17В), и разряда (пока не проверял), а так же защиту по перетоку.
    Переток контролируется по трём параметрам. Я пока разобрался с двумя: по токоизмерительному резистору 5 миллиом и по падению напряжения на полевике. Контроль по полевику работает очень чётко и понятно - просто ограничивает ток при напряжении 0,5В (вроде, соответствует 100А). Это происходит при включении мотора. Затем ток экспоненциально спадает до рабочего, который у моего Хитачи составляет то ли 1, то ли 3 Ампера при работе на трещётке, т. е. при максимальной нагрузке (в зависимости от измерительного прибора).
    С контролем по резистору всё сложнее. Там сложный процесс включения с использованием фильтра, определяющего задержку срабатывания (задаётся ёмкостью). Это время на плате задано неправильно, очень маленькое, поэтому двигатель не успевает раскрутится. Я его увеличил в 10 раз - всё заработало.
    По осциллограмме стартовый процесс длится около 70 мсек. Бросок тока при включении около 70А на время около 5 мсек (процесс сложный). Затем экспонента до 1-3А (это я уже писал).
  10. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    @EugeneKo, Грамотный ответ! :super: Но человек похоже ушел в перезагруз от данной информации. :)
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    С такими шуриками не сталкивался так как они бы умерли после недельной работы. Если брать такой чисто для дома то ладно, а для частой работы день из за дня не стал бы эксперементировать и тратить деньги.
  12. AngryDok
    AngryDok
    AngryDok
    Лен. обл., Выборгское шоссе 40 км.
    Вопрос к знатокам: как лучше всего разбирать клееный аккумулятор. С разборным все понятно... а вот с 2 аккумами от Metabo BST 12, который верой и правдой отслужил ~три года, что делать не понятно.
    Выглядит так: http://www.etalon48.ru/images/goods/13814.jpg
    Банки под него нашел, но вот как разобрать (и самое важное, потом собрать обратно) - ничего не разломав, пока не понял
    Заранее спасибо!
  13. Dr fa
    Dr fa
    Dr fa
    Киев
    Привет всем! А кто подскажет, есть шурик с акк на 12в, емкость 1,3 АЧ, родной зарядник где-то потерялся (но есть от друго-го которые выдаёт (согласно х-кам) 14В 450мАч. Можно ли использовать его для зарядки? Спасибо.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Dr fa, назнания? фото?
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Тут видео...
    http://strport.ru/instrumenty/remont-akkumulyatora-shurupoverta-svoimi-rukami
