1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. madonna1987
    madonna1987
    madonna1987
    Можно, но будет дольше заряжаться
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Такие аккумуляторы, нужно тренировать, примерноодин раз в три песяца. заряд - разряд 3-5 циклов. и не допускать разряда, как у Вас, зарядное должно "видеть" аккумулятор. Перегрев не допустим. Если по быстрому, цыкличность производить через холодильник, остужая банки. По простому, где то так.
  3. andrey10111978
    andrey10111978
    andrey10111978
    Украина
    Из аккумуляторного инструмента были шуруповерт и коса, когда аккумуляторы в них пришли в негодность, решил запитать их от 220В через блок питания, пробовал зарядку от ноутбука работают но мощность слабая, когда попробовал зарядку от автомобильного аккумулятора остался доволен. Видео тут:
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    получили очень слабый сетевой инструмент, сам смысл акб инструмента в отсутствии проводов, а тут еще и авто зарядное таскать за собой нужно :)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может человек работает за столом (в пределах комнаты) и ему не нужно это "таскать за собой" - в этом случае сетевое устройство гораздо удобнее аккумуляторов, т. к. не требует зарядки и не садится в процессе работы. Либо как вариант временного решения, когда батарея вышла из строя, а работать надо прямо сейчас...
    Вобщем, завидовать - плохо. :)
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Марихуану на столе гораздо приятнее косить ручными ножницами, чем сетевым триммером.
    Аккумуляторный инструмент априори удобнее сетевого.
    Подобное действо имеет право на жизнь только в случае форс-мажора как времянка.
  7. darken123
    darken123
    darken123
    Перебираю шуруповерт на 18вольт.
    на нем есть встроенный индикатор заряда.
    думаю ставить или 5*LiIon или 6*lifepo4.
    платы балансировки дороги, нашел на 6 лифе такую
    http://www.ebay.com/itm/261354858043
    подойдет? не понятен ток заряда.
    или может поставить плату на 6 элементов лиион и один элемент обмануть как нибудь?
    18650 пользую давно, есть IMAX B6 но заряжать им не хочется, хочется штатным зарядным.
    В нем кстати обрезал ток заряда - просто впаял резистор на выход транса и ток стал не 1,3 а на 400 ма. Для дохлых старых аккумов nicd как раз.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    В этих схемах, насколько я разобрался, ток заряда если и ограничивается, то только за счёт измерения падения напряжения на сопротивлении полевика, т. е. ограничение такое же, как при разряде (около 10А или больше). А ограничение тока, в прочем, как и напряжения, зарядки осуществляется первичным источником питания, например, 16,8В/1А для 4-х элементов.
    Судя по фото в этой плате используется микросхема S8254A. К сожалению, похоже, реализован вариант по 3 элемента на одну микросхему. В этом случае нельзя переключиться на 5 элементов. Если бы было 2+4 элемента, то можно было бы переключиться на 3+2.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @darken123, плохо ищите цены гораздо ниже на такие платы на ебее и под токи уже 30-40 ампер
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Помогите!
    Лично я для 4-х элементов LiFePo4 нашел на 16А за 550 р. Чем больше кол-во и ток, тем дороже
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    На самом деле ток совершенно не важен (в разумных пределах), поскольку полевики имеют сопротивление очень небольшое, независимо от типа корпуса, и вполне достаточное для старта двигателя, а в рабочем режиме ток невелик по отношению к их характеристикам. Т. е. полевики
    позволяют использовать практически любую плату. А токограничение определяется резистором, который можно и нужно или обойти (работать без него) или настроить схему защиты.
    У меня на всех платах стоит микросхема S8254A, которая позволяет настроить защиту и выбрать число элементов в батарее. Сейчас я получил пару балансиров
    http://www.ebay.com/itm/111172932781?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    буду ставить их в 14 вольтовый Хитачи.
  12. darken123
    darken123
    darken123
    прочитал страницы темы с 10 до этой, искал два дня, на 4S на 8S и на страндартные напряжения полно плат (12V, 24V,48V) а у меня 18; и в 24 много и в 12 мало.
    Искал и на ebay и на Али и на batteryspace
    либо плата ограничивает ток потребления на 7А https://www.batteryspace.com/pcbprotectioncircuitmodulefor6cells192vlifepo4batterypackat7alimited.aspx
    что мало, к тому же в ней нет балансира. Либо плата 25$ b jn 100 штук, заказ месяц.
    http://www.batteryspace.com/PCM-with-Equilibrium-Function-for-6-cells-19.2V-LiFePO4-Battery-at-10A.aspx
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ещё раз: советую не обращать внимания на величину ток защиты. Почему - написал выше.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну раз советуют не обращать на ток тогда хватит и указанных выше :)
    @Neston, в личку позже кину ссылки
  15. darken123
    darken123
    darken123
    прогнал свой шуруповерт, ток на холостом ходу ампера 3. на половине делений трещотки около 20.
    так что не так критично. если что можно и полевики поменять.
    а две платы в одну можно соединить? то есть две платы 3S собрать в одну.
