1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. darken123
    darken123
    darken123
    Странно что S8254A не продается на ebay
    на али есть, стоит пару баксов.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я получил совсем другие цифры, кажется, не более 3А на максмальной нагрузке. Расхождения в цифрах связаны с используемым измерителем. Дело в том, что ток питания имеет сложную импульсную форму. Я пользовался стрелочным прибором, который, по моему опыту, наиболее точен в такой ситуации.
    А для чего тебе микросхема? Будешь сам делать балансир?
    Кстати, учти, что у этой микросхемы очень много модификаций, связанных со значениями параметров.
  3. darken123
    darken123
    darken123
    это интересно, визуально вторая плата понравилась больше, там ключи в бОльшем корпусе.
    но эти платы не балансируют, просто защищают от перезаряда, как я понял?
    Вторая плата (красная) не заработала? Брать не стоит?
    балансировка вообще сильно нужна, или только ради набора емкости?
    Плата ограничивает минимум чтоб батарея не умерла, ограничивает максимум чтоб не бахнула, заряжаются они до максимума, зачем балансировка?
    Перебирал батарею шуруповерта, вроде хитачи, в одной умерла одна банка из 4 (18650 li ion) и в другой две. Остаточная емкость около 1000, шуруповерт работал как зверь года 2, я поставил 4 из ноута в одну и вторую батарею собрал из двух. Работает дальше. Там нет балансиров, только датчик температуры.
  4. darken123
    darken123
    darken123
    Думаю проще купить пару плат на 4 элемента и сделать из нее на 6 или 5.
    например тут обрезана 4->3. http://www.ebay.com/itm/Protection-PCB-for-3-Packs-11-1V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-4-8A-w-Balance-/261062292421?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc88673c5
    осталось только связать две плату в одну.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Режим работы платы на основе S8254 задаётся соответствующим подключением ноги.
    Не вижу смысла в разработке оригинальной платы. Задача то совсем разовая. проще купить готовое.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У хитачи балансир в зарядном
  7. darken123
    darken123
    darken123
    Не совсем понимаю зачем нужна балансировка. важно чтоб аккумулятор не разрядился, чтоб не перезарядился. зачем балансировка? чтоб добить максимальную емкость - мне это не особо важно, я бы макс напряжение ограничил 4.15 или 4.10
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Балансировка как раз и выполняет функцию контроля напряжения на каждом из элементов, ведь элементы 18650 все имеют небольшой разброс по емкости, вот и приходится контролировать, чтобы не перезарядить
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вопрос не прост. Единственное разумное объяснение, которое я сформулировал, заключается в следующем: элементы имеют разные характеристики заряд/разряда, например, связанные с отличием во внутренних сопротивлениях. Тогда при заряде последовательно включённых элементов быстрее зарядится тот, что с меньшим сопротивлением, с большим - недозарядится. А при разряде обратная картина. Таким образом, в каждом цикле разряд/заряда "слабый" элемент будет всё больше недозаряжаться, пока не накроется.
    Как то вот так. :hndshk:
    Да, там ещё в проблеме участвуют разные токи заряда и разряда. В общем, запутался. Давно с этим разбирался.
    А на практике делаю с балансировкой просто на всякий случай, поскольку разница в цене просто никакая.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Балансировка нужна для цепочки элементов. Например, в процессе заряда Вы подаете напряжение в 8.3 вольта на края цепочки из двух элементов не зная, каково напряжение на каждом из элементов, и может получиться так, что на одном будет 3.5, а на втором 8.3 - 3.5 = 4.8. Балансир - не должен допускать ситуации, в которой напряжение на элементе превысит допустимое. При разряде элемент с малым напряжением разрядится непропорционально быстрее, что вызовет срабатывание его защиты и отключение всей цепочки.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не так! Такого при использовании любого контроллера заряда/разряда с поэлементным подключением быть не может. Эти контроллеры именно для этого и предназначены. Ток заряда при его использовании общий для всех элементов.
    Балансир подрегулирует токи поэлементно для обеспечения максимального заряда по всем элементам.
  12. darken123
    darken123
    darken123
    Насколько я понял, при заряде цепочки последовательно включенных аккумов при достижении 4,2 вольта (если рассматривать Li ion) зарядка прекратится, а остальные останутся недозаряжеными.
    При идентичных элементах это сильно не мешает, кто то зарядится до 4,2 а кто то до 4,15. балансир это вытягивает похоже.
    Пробовал контактную сварку с помощью аккумулятора - старый аккум от мотоцикла 12V 9АН, заточенным медным проводом (моножила) 4мм приваривает отлично, даже бывает много, может стоит взять 2,5мм провод.
    По хорошему ключ ампер на 150-200, таймер и два медных заточенных электрода решили бы вопрос полностью.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Чтобы подольше не менять Ni-Cd АКБ, в дешёвых моделях шуруповертов с простейшими зарядными устройствами, не имеющих функции разряда до 1В на банку предлагаю несложный разрядник, который разрядит 12 баночный АКБ на 14.4В до 12В и отключится, можно не беспокоится, что забудете и разрядите АКБ в 0. Для визуализации разряда имеется светодиод, пока он светится -идет разряд, потух - батарея готова к зарядке .
  14. darken123
    darken123
    darken123
    Проблема в том, что ni cd быстро саморазряжаются. Даже заряженный шурик через месяц уже никакой, элементы разряжаются в ноль и портятся. При профессиональном использовании Ni Cd работают значительно дольше, 2-4 года, токи отдают хорошие, мороза не боятся. А при бытовом использовании батарея убивается от неиспользования.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Комуто, как мне например, шурик нужен довольно часто, раз два в неделю, но разрядить его полностью в работе не представляется возможным, вот по этому и надо АКБ разрядить, не допуская эффекта памяти - быстрой кончина акка.
    Да и пару циклов заряд-разряда, оживляют и залежалые аки, не всегда конечно, но все же .
