1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    может баян, но давеча из двух аккумуляторов хитачи делал один - лепестки к банкам легко паяются с добавлением таблетки аспирина (в дополнение к обычной канифоли, припою и 40Вт-паяльнику).
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Конечно паяются, но, в отличие от контактной сварки, пайкой легко перегреть батарейку. На свой страх и риск - можно, а как технология для продажи, например, уже не пойдет.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Никель-кадмий единственные аккумуляторы, которые можно хранить полностью разряженными. Они от этого не портятся. В этом их преимущество при редком использовании. И живут они определённое количество циклов заряда-разряда. У нас есть батареи в аварийных светильниках, которым уже 12-15 лет. И они работают. Ёмкость, конечно, упала. Но работают.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @aostspb, безусловно, здесь нужен некоторый навык, опыт и понимание ситуации.
  5. darken123
    darken123
    darken123
    А от чего они портятся? Помню были когда то ni-cd SAMSUNG 650 mAh аккумы АА формата, работали в касетном плеере и в CD плеере, пережили эти два устройства, работали лет 6. Переживали и перезаряд, перегрев, пластиковая оболочка оплавилась, постепенно емкость упала.
    В шуруповерте из 15 банок 2 оказались в ноле, раскачка чуть подняла емкость, но все равно выкинул их.
    Почему не рекомендуют разряжать ниже 0,9в? В даташниках на банки пишут что стандартный ток заряда 350 ма, зарядное шуруповерта дает 1А, может умирают от перезаряда?
    Или от того, что лежат не заряжаясь, саморазряд в ноль и падение емкости?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Во первых качество батарей очень сильно упало. Если раньше они держали до 1000, а брендовые до 1500 циклов заряда-разряда, то сейчас в лучшем случае 500, а реально 200-250.
    Разряд в ноль им не страшен, бывает при сильном разряде под нагрузкой они даже полярность меняют... Потом восстанавливают.
    А вот заряд большими токами их реально убивает. Очень быстро убивает. Тем более качество банок упало.
  7. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Наконец-то сделал фотографии переделанного шуруповёрта (заменены родные НК-аккумуляторы на литиевые) Где-то в теме есть мои заметки об этой замене.
    На первом фото- сам "шурик" со встроенной индикацией; когда светится синий светодиод- напряжение в норме, когда светися красный- напряжение "сЕло".
    На второй фотографии- литий-полимерный аккумулятор; на третей- литий-ионный (Б/У элементы 18650 из ноутбука, по два в параллель)
    Заряжаю аккумуляторы народным I-Maxом
  8. Djinny
    Djinny
    Djinny
    Добрый день, EugeneKo. Я тоже приобрел плату YH11047A. И хочу поинтересоваться - как именно увеличить время срабатывания защиты, которое вы увеличили в 10 раз. Понятно, что емкостью, но какой? И как у вас сложились с этой платой отношения?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мне то же интересно.
  10. MonaxDK
    MonaxDK
    MonaxDK
    @EugeneKo,
    Измерил потребление на своем шуруповерте DeWalt, на полудохлом аккумуляторе, если остановить патрон вручную, ток доходит до 20А, и это дохлый аккум, пока он был новым, рукой нельзя было остановить.
    Подскажите пожалуйста, 4 клетки 8A w/balancing Li-иона лития 18650 14450 аккумулятор вход выход защита
    вот эта плата 4101403.PNG после увеличения ограничения по токам, сможет пропускать через себя токи в 20-30А? У меня толстые провода на тестере нагрелись за пару секунд, а что будет с такой миниатюрной платкой?
  11. MonaxDK
    MonaxDK
    MonaxDK
    Перемерял потребление еще раз, конечно, ток в 20А это по сути ток замыкания аккумулятора, ведь двигатель останавливался. Проверил токи при работе от автомобильного аккумулятора на 12В ("родной" аккум 14,4В) При работе на холостом ходу ток потребления 4,5А, на НЕ максимальной трещотке ток 7-8А, если переключить на блокировку трещотки и пытаться удержать патрон, ток 16-18А, при этом остановить не получается. Но тут видимо нужно еще учитывать разницу в напряжении, 4 Li-ion будут давать 16,8 - 14,4В т. е. токи будут еще больше...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сможет 1 раз, когда полевики вылетят.
  13. darken123
    darken123
    darken123
    Брал плату на 5 li-ion (18v шурик) ебей. Все отлично работает, выключается на 5 А, трещотка при этом на 5 делений из 20. Заряжает, балансирует. У продавца есть платы на Li-Fe, есть платы с датчиком температуры и с индикацией напряжения. С током отсечки нужно увеличить до 10-15, а так отлично.
  14. darken123
    darken123
    darken123
    Нужно смотреть параметры транзисторов (они на плате самые здоровые вроде).
    на обратной стороне платы шунт (два резистора) допаять еще, ток вырастет.
    Возможно транзисторы придется менять, если они не вытягивают по параметрам.
  15. MonaxDK
    MonaxDK
    MonaxDK
    А что вы использовали в качестве зарядного, нечто вроде этого? http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-Converter-LED-driver-/400440730939?ssPageName=ADME:L:OU:US:1120
