1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я на своем делал проще - подыскал подходящий аккум на 12V (600 рэ, не помню уже от какого шуруповерта), распотрошил, перепаковал в свой корпус (паял к готовым лепесткам - это лишний плюс, если к аккуму - только точечная сварка), пользуюсь - доволен.::
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот только они оказались длиннее (другой типоразмер), ну да ... с ними, срезал дно аккумулятора, пока банки торчат прим. на 5-8 мм, руки дойдут - приклею новое донышко (по дому работать не мешает, только ставить на железки нельзя:)]). Фотку не нашел, но делал почти как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/43872/ (со 2 страницы уже про аккумуляторы):hello:
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Я на своем уже более полугода заменил на литиевые, разобрал второй, что бы так же заменить. После 5-и лет не сильной эксплуатации аппарат вновь как новый, лежит в ящике, в любой момент взял, а он крутит. Зарядка родная, аккумы в два раза больше емкостью взяты из блоков DVD книжки и ноутбука. Шуруповерт Интерскол ДА-14,4 ЭР. Пока на работе блок разобран, думаю надо сделать фото и выложить по этапно процесс переделки.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поподробней пожалуйста! Тоже на подходе литий из ноут и нетбука. Защита от перезаряда/разряда какая? И фотки обязательно.:hello:
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот сегодня видел.
    Шурик. Написано, изготовлено в Англии. 2 АКБ. Кейс, зарядка.
    В Кастораме на распродаже, 950 руб.
    Продавец сам посоветовал. Говорит нормальная вещь. Реально стоит 2250 р.
    Год гарантии. Есть сервис.
    А ремонт одного моего Скила-АКБ стоит 1200 р. да ещё надо паять и проч...
    Жаль фирму не помню.
  7. Евгений19721104
    Евгений19721104
    Евгений19721104
    Санкт-петербург
    в кастораме втюхают и не то:)]
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    За такие деньги и так все ясно. И мне не предложили БОШ за 3500р. Хот он там был.
    Может стоит каждые 2 года брать новый, чем 1 раз и на 6 лет.
    У меня СКИЛ дороже, а уже все.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Засовывание в нормальный корпус дер...ских банок не решит проблему, а не дерь...кие стоят не 950р за кило:)
    Если есть желание и место, где купить нормальные банки, то цель оправдана, а если нет, то имхо проще покупать новый шур, так как оч часто сумма за два аккума примерна равна стоимости нового девайса, да еще и в кейсе :)]
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вот немного фотографий какой он внутри:
    без шурупов
    низ корпуса
    в корпусе
    вид сверху
    вид сбоку
    приготовленные на замену аккумуляторы
    продолжение следует...
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Примерка размеров
    припаян провод "минус"
    провод "плюс" после был заменен на более длинный
    монтаж закончен, соединяем плюс-минус, те последовательно
    Вставляем в корпус и изолируем картоном.
    Между минусом последнего аккума и картоном вставляем термопредохранитель.
    После в корпус устанавливаю прокладку из пористой резины, для заполнения свободного места, толщина около 6 мм.
    Проверка после сборки
    И напоследок. Всем кто хочет повторить предупреждаю: Аккумуляторы не замыкать! Ток очень большой при КЗ! Данное описание не содержит материальной выгоды и сделано только в личных целях, для домашнего применения. ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВТОРЕНИЯ Я НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
    И еще, заряд происходит штатным ЗУ в течении 1 часа, нагрев не наблюдается. Разряд контролируется штатным устройством на шуруповерте, по свечению светодиодов. Субьективно емкость повысилась в 2 раза, тк они не боятся частых зарядом, заряжать можно в любое время. У меня теперь ДВЕ "новых" литиевых батареи. Успехов и Вам!
  12. александр п
    александр п
    александр п
    Великие Луки
    У меня макита 6281. На третьем месяце эксплуатации отказал один аккумулятор-емкости ноль плюс нагрев при зарядке и разрядке. Разобрал аккумулятор и нашел дохлую банку, вырвал ее и на ее место припаял другую от аккумулятора интерскола, который умер подобным образом 2 года назад. Все работает нормально.Прошло около 6 месяцев после ремонта при почти ежедневном использовании шуруповерта и все работает как родное.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кто-нить знает, как разобрать аккумулятор к Хитачи 12-вольтовому? Там вроде всего 4 шурупа, выкрутил их, а дальше - никак. Пробовал по-разному, но грубую физическую силу боюсь применять - вдруг сломается.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Здесь ответил https://www.forumhouse.ru/threads/43872/page-5#post-2602102.
    П.С. И перестаем дублировать вопросы в соседних темах.:hello:
  15. dantes1704
    dantes1704
    dantes1704
    Иркутск
    Приветствую участников форума =)
    Возник такой вопрос: приобрел шуруповерт "Ресурс РДА-18" с никелево-кадмиевыми (Ni-Cd) аккумуляторами. В инструкции написано: "Заряжайте аккумулятор до того, как он полностью разрядится. Всегда прекращайте работу, если почувствовали потерю инструментом мощности". В то же время на всех форумах пишут, что аккумуляторы данного типа необходимо разряжать полностью (но и не до нуля) и только после этого заряжать, дабы продлить срок службы вышеуказанных. Не знаю чему верить, посоветуйте правильный выход, пожалуйста =) Заранее благодарен.
